Dejv RS
  1. Cus mel sem ten samý problem a dalo mi to čidlo teploty chladíci kapaliny
  2. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    Tak dneska mi poslali novej blow off tak doufam fe bude fungovat dýl než tamten a až mi přídou hadice na odvetraní od klikovky tak doufam že to bude už v pohode a budu jezdit bez problemu díky všem za rady jinak bych se stím trapil ješte tet diky moc
  3. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    Tak dneska sem dal zpatky seriovej blow off a už to funguje tak ten od HKS dam reklamovat a doufam že mi neposlou stejnýho zmetka jak je tajten akorad když to nastamtuju studený tak blow je otevřený a chvilku to kokta to doufam bude delat jen ta prakla hadice od odvetraní klikovky v pondelí ji koupim stojí 140 kč tak dík za rady
  4. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    Ja v patek pojedu zase na diagnostiku a vyskousime ten prepoustecí ventil n249 ozkoušet v akčníč členech jestli vubec funguje ale je novej tak doufam že jo. Kdyžtak tam dam zase seriovejblow off a uvidim aby tanhle nebyl nakej v haji.Za fkoušku nic nedam.
  5. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    Tak sem byl dneska na diagnostice a vypisuje to chybu mechanicka porucha ventilu n 249.Ale když se ten chlapek podival na to jak to mam zapojený tak zjisti že je zpukřela hadice k blow off ventilu atak sem ji vymenil a jeste sem zjistil že mam prasklou hadici od odvetraní klikovky tak si myslim jestli tohle nebude hlavní problem proč to nejde. A nevýte kde seženu tu hadici číslo je 06A 133 783 H na škoda dílech ji nemaj
  6. Mas tam olej?? V motoru.
  7. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    Nikdo vevý co stím??
  8. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    tak dneska sem vymenil ten ventil n249 a je to pořad stejní diagnostika vypisuje chybu unik tlaku od turba a škrtící klapka nesmyslný signal nemohla by to delat ta škrtící klapka? Nebo není nekdo v okolí Jičína kdo pořadne umí s diagnostikou?? protože když jedu ke kamosovi tak mi akorad smaže chyby a neví co stim.
  9. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    hele jedeto skoro normalne jenom to poškubava a blow off je zavřenej protož mi utikal předtim a tak sem ho dotahnul uplne co to šlo i tu matičku zajištovaci sem dal prič a prestalo to odfukovat pak sem ho zase povolil a už neodfukuje tak si mislim že odesel ten magnetickej ventil co to ma přepoušte protože v ty hadičce je pořad podtlak vimením ten ventil a pak uvidim
  10. Dejv RS odpověděl na Dejv RS's téma v Motor 1.8 T
    nebo nevíte nekdo jestli ta hadicka k tomu blow off ventilu ma pořad sat podtlak abych nekoupil na prepouštecí ventil a nabylo to same dik
  11. cau chlapi přestal mi odfukovat blow off ventil mam octavii rs 1,8t 2001 ouq motor nevíte nekdo jak ma fungovat ventil n249 když vitahnu podtlakovou hadici z blow off tak porad saje podtlak?? a když n 249 odpojím konaktor tak beze zmeny prosim poradte sem t toho auta u na prašky dík za rady
  12. No ja si myslím taky že bude v prdeli.Kamoš mi říkal abych sundal ten plastovej kryt a napnul tam nakou pružinku co to ma uplne zavírat ale veřím tomu když ji rozeberu tak už to nepojede tak zkusim nekde sehnat nakou starší a uvidím.
  13. čau chlapi potrebuju poradil mam octavii rs 1,8T rok 2001 najeto 122 000km motor AUQ a tet mi diagnostika píse že mam slabý signal na snímači škrtíci klapky a když jsme to zkoumali tak jsme zjistily že se mi klapka nezavíra uplne na 0,0 ale mam ji porad otevrenou na 6,4% nevíte nekdo co stím díky za rady.
  14. jo hele dik už jsem ho našel je to číslo 409
  15. čau chlapy mam cktavku 1,8t rs 2001 a nemužu to nastartovat palivové čerpadlo nebeží po zapnutí kíčku. asi odešlo relé palivového čerpadla co?Kde se to relatko nachazí??
