Brave89
Vše, co zveřejnil Brave89
  1. tak to je v prdeli pač tohle tam nemám.....
  2. je tam no něco tam je ale dolu z toho to nejde...
  3. Zdravím všechny.Potřeboval bych poradit....mám 1.4 50KW a doslova a do písmene mě sere horní plastový kryt motoru...(třepe,klepe...).chtěl bych ho dát pryč ale pak je problém že neuzavřu hrdlo na dolévání oleje..dá se to nějak řešit???Díky za odpovědi...
  4. odvažuji si řict že o naše společné vrzání a lupání může poškozený vnější homokynetický kloub...
  5. cau lidi mam stejny problem od rana pod autem ležim a mužu s jistotou na 80% říct žejeto bud polosa nebo homokineták na který si sázím víc lehl jsem pod auto a zkusil zavyklat poloosou a jetam vule jak svina takže vnejsi homokynetak musi na vymenu a pakse uvidí..hezký den přeje Víťa
  6. mel jsemto na zvedaku a nic nevrzalo jen byla trochu vule v kolech ale tim to nebude si myslím...
  7. Cau chlapi potřebuji pomoc.vlastním škodu Fabii 1.4MPi(50KW).zhruba pred 2mesici mi zacalo pri razeni a nasledovnem zrychleni neco vrzat na leve strane vozu jako by od nápravy.myslel jsem žebyto mohlo být neco od spojky jenže..po pár dnech jsem zjistil žeto delá i při přejíždění nerovného povrchu.známý mi řikal žejeto homokinetycký kloub ale tobymi pri zatáčení lupalo v kole ne??nevíte nekdo cobyto mohlo být??díky za odpověd. s pozdravem Víťa
