Vše, co zveřejnil Ozi Toretto
Clintův pirátský klub
ale tak to neni zatackou, to sem neplet...
takhle jsem zvedl do vzduchu kolo jen jednou a to jeste se zlatickem na okruhu a musim se priznat ze jsem se strachy malem po....
clinte, neurazej psa, kokta to treba nevi
to melo bejt vaky, akorat z mobilu to zmutovalo, blba XT9, blbe HTC, hnusnej Desire
Treo, podle mě lpg super, teď mě jedno zelené mpi predjelo na dalnici a jedna velká výhoda originální zástavby, když za ní jedeš nesmrdi. Kokta, máš tmavé nebo svetle vany? Jinak chlapci s tím zeleným mpi na autě které nemá plyn bacha, minule jsem byl u kámoše dělá na hlidane garáží a má zákaz tam tyto OII pouštět a má povinnost kontrolovat, aby tam nevjeli kvůli lpg. Má na to celý plakát na zdi a na něm značení jednotlivych plynaku. Za mě radši greenline ;-)
COLUMBUS - chyba SD karty
Můžeš stáhnout na cd, nechat u někoho nahrát přes kabel, nebo dojet do škody. Stačí hledat v tématu o Columbusovi.
Paráda, čím víc nás bude tím líp.
Link na google mi šel i předtím, ale pořád to není dostupné v mojí zemi. Zkusím to nějak obejít přes proxy. Clinte znas to, kdo si hraje nezlobí... :-P
Treo položka není v cz dostupná :-(
Zimní clona chladiče
Hravec přít se s tebou nebudu, za sebe můžu říct jen to, že mám za sebou jednu zimu s clonou na predFL a jednu bez a rozdíl je značný.
presne tak, ja uz ted take cekam na jeziska, ktery by mi mel obe clonky prinest...
vasku, plusy jsou pokud jezdis v zime tyto: do motoroveho prostoru jde min bordelu, kaminky, ktere muzou poskodit chladic pri pruletu maskou (a v zime jich je z posypu hodne) se vetsinou zastavi uz o clonu, a ohrivani je taky trochu rychlejsi a motor si dele drzi teplotu
LucasCZE: s tim zrovna treba nemam problem, protoze telefon stejne vytahuji pokazde kdyz jedu nejakou delsi cestu a tim padem me nevadi ho pouzivat... kokta7: je to o tom co je dulezity, teplota oleje te stejne trapi jen do chvile nez je na nejake hodnote, abys vedel ze za to muzes zacit tahat treo: naprosty souhlas, jako blbustka navic je to dobry, ale rozhodne to nenahradi origo VCDS
Treo, to vypadá fakt parádně. Zkraje to umí, jen bych musel dořešit fixaci na palubce... A torque mám už taky koupené, ve výprodeji za 50 :-) Stringo, to má třeba ford v palubnim pc ale je to neštěstí, nutí te to strašne podtacet motor...
pres co presne to promitas? nejak me to uteklo? jinak to vypada pekne, kdyby to umelo budik s tlakem tak ideal
pokud bude jak pise Pawouk, tak to na letnich doklouzu konecne do penuservisu a vymenim, do Krusovic uz to pak bude OK ja mam pneu v servise, ale nemam totalne cas tam dojet a vymenit, tedko toho mam hodne...
no jestli od pondelka snezi tak budu jak pawouk v zime a nevyjedu, prece jen letni slick neni idealni na snizek...
Nebo se připojím cestou - uvidím jak se mi povede vypadnout z práce.
Hoši tak na belohorskou v úterý možná nedorazim, musím předtím jeste jet prezout abych měl aspoň zimní pneumatiky... B-)
to zas vymyslel nejakej trotl...
jinak s moji gsm2 ted zlobi htc, co mam nove, porad se me aktualizuje seznam kontaktu - pri kazdem spojeni, takze to je fakt divne... sgs3 bylo bez problemu, LG P500 taky, nokie lumie, sony experie a par dalsich droidu vzdy vpoho. dokonce i tri mobilky s windows 6.5 a phone bez problemu. jen iphone se predtim nepripojil.
to je divny, ja mam podle me taaky gsm II a pri pouzivani Samsung Galaxy S3 nemam problem.. nepomohl by nejaky update softu HF? prijde me to fakt divny. gsm2 je prece ze me zustane signal na mobilu a gsm3 me to signal prevezme a na mobilu signal neni, ze jo?
o 1.5 vicm, ale prave sem cetl, ze ta 2.1 by mela byt trochu rychlejsi a lepsi, tak proto me to zajimalo
muzes to zkusit nakombinovat akoart ted si nejsm jistej jak to udelat...
hmm, tak to neni tak strasny, to se jeste da nene, potrebuju to pro pritelkyni aby se naucila s necim jezdit, carcoolky se boji...
