matajs
  1. na volantu mi funguje jen hlasitost a vypnutí osvětlení, ale snad si stím Milhausek poradí :-)
  2. Milhausek začal sledovat matajs
  3. Tak Handsfree jsem rozchodil, byl špatně zapojenej káblík Telefon Mute :-) Ještě rozchodit ten MV
  4. Dále mi po zabudování columba přestal jít multifunkční volant a zobrazování parkovacího asistentu na displeji. Podle škodovky musím koupit nové jednotky asistentu a volantu za nějakých 7 tis. setkal se stím již někdo? Na Audienci vše fungovalo. OII rv 2006
  5. Případně umí někdo sehnat oridinál Handsfree do OII a za jakou cenu? děkuji
  6. Děkuji za schémátko, nicméně na kterých pinech má být handsfree zapojen přesně?jsou tam dva káblíky. ta patice co se mi zdá má stejné označení jako na Audienci. ale ta navigace se zřejmě nestiší když chci telefonovat, oni mě slyší ale já je ne.
  7. Nainstaloval jsem si Columbuse do OII 2006, po instalaci mi přestalo jít Handsfree. Je tam handsfree od nokie napojené normálně do Most konektoru, předtím jsem tam měl Audienci a normálně mi fungovalo. Je zapotřebí dokoupit nějaký modul, případně kolik asi vyjde? Nevyjde levněji originál Handsfree? Poradí někdo prosím. Děkuji
  8. no, to už jsem taky zjistil, že je to na F. takže to je jednodušší se na to vy... a sehnat origo asistente na OII :-)
  9. je to origo, nicméně dráty tam jsou jen jak jsem je popsal jedině, že bych zapojil ten šedobílý, to by měl být k-line , nejjednodušší by to bylo asi ho napojit přímo do carp zásuvky na pin č.7 a zkusit to přes to. nebo ještě nějaký nápad prosím?
  10. Chtěl jsem montovat asistenta do octavie od mojí, ale napadlo mě nejdříve ho před montáží vyzkoušet, takže jsem zapojil patice a volnou kabeláž následovně: hnědý- kostra černofialové 2krát- plus černomodrý spínání od zpátečky, takže taky plus šedobílý jsem nezapojoval, to nemělo na zemi smysl, že ano po připojení repráček jen bzučí a to je vše, setkla se s tím už někdo prosím? jednotka 6Y6 919 283
  11. matajs odpověděl na Martinoslav's téma v Elektrika
  12. děkuji za radu, stačilo to pořádně nakodovat přes 804
  13. Zítra s tím opět budu bojovat, jelikož ta moje opět pořádně pilotovala a někde to zase nedobrzdila, takže toho budu mít více :-) Zkusím to co jsi mi poradil a zítra dám vědět. Zatím děkuji za radu.
  14. Navi jsem restartoval vždy po překodování vypnutím klíčku, pak již natvrdo odpojením od proudu. Kodoval jsem to pomocí VASE a pak jsem si již ve VASOVI psal kod sam pomocí průvodce a dané výbavy auta a nic. Nebyli schopni si s tím poradit ani u Hellera, že nikdy nic takového tady v Ostravě prý nedělali :-) Kod jsem si i opsal ze SUP II kde je columbus a sound syslém, ale tam bude o něco jiný sound. a už nevím jaký kod bych tam měl dát. ale nechci kupovat zase columba, když nevím jestli tam nebude pak stejný problém.
  15. ano v autě je sound systém, je tam ještě DSP. pokud se navi nakodovala na sound s. nehlásila již chybu, že nevidí repráky a všechno bylo ok, ale nejde z toho zvuk. nicméně psalo mi to nějakou chybu se vstupem aux a nějaký problém se sběrnicí, jako by nekomunikovala getwey, ale s ní komunikuje, protože normálně usíná... jsem už z toho úplně v pasti :-(
  16. Prosím o pomoc. Koupil jsem navi dotykovou do mé OII 2006 se sound systémem DSP, po montáži navigace jsme zjistili že navi je vw, ale tohle půl bídy. Nicméně po nakodování repráku na sound systém nejde zvuk. Repráky jsou prostě hluchý. Navi v jiném autě funguje. Je možné, že si 510 nerozumí se sound systémem? dá se s tím něco řešit kromě výměny navi? děkuji
