sothrax
  1. Zdravím... Pořídil jsem si držák brodit pro MT Samsung Galaxy S se skrytým napájením abych nemusel tahat kabel kolem řadičky k zapalovači. Držák dorazí v pondělí a mě zajímá jak ho co nejjednodušší cestou připojit. jde jen o napájení 12V, rád bych ho vzal ze současné zástavby originálního handsfree. Když jsem sundal přední kryt jsou v něm napájecí kabely pro 12V, ale po sepnutí klíčku je v nich 12V jen cca prvních 30 vteřin a pak klesne na 0 (měřeno multimetrem). Netušíte v čem může být problém, případně máte tip kde vzít 12v v oblasti handsfree sady abych nerozhodil eletriku a nezpůsobovalo to chyby? díky moc Odkaz na držák http://obchod.sunnysoft.cz/zbozi/120PBR-513167/brodit-drzak-pevna-instalace-molex-samsung-galaxy-s-i9000.html
  2. Díky za odpovědi:) podle toho co říkáte tak to nemá cenu, takže to řešit nebudu.. nicméně automatické rozsvícení xenonů po startu motoru se dá nastavit jen přes vag?
  3. zdravím, mám prosbu co se týče light asistenta... na ovládání světel nemám polohu tunelu nebo auto... nicméně ihned po nastartování se mi rozsvítí xenony a pokud přepnu světla na pozici plných světel tak se jen osvětlí přístroje v interiéru. Je to otázka nakódování? je možné přidělat light asistant? co to případně obnáší a stojí? Díky za rady Vůz je Škoda Octavia II, MR2008, 1,8TSi
  4. Díky za radu, celý nárazník se mi samozřejmě sundavat nechce a dávat to do servisu taky ne:) Ono dostat se tam rukou asi problém nebude, s odmastěním a čištěním nárazníku to bude horší spíš mě zajímalo jestli s tím někdo už nemá konkrétní zkušenost... Můžete někdo doporučit pásku co vydrží? nemám s tímhle moc zkušenost tak ať koupím něco ověřeného:)
  5. Ahoj pánové a případné dámy, od čtvrtka jsem prozatím šťastným a hrdým majitelem Octavie II 1,8TSi Elegance, rv 2007. Vše je bez problémů, ale dnes jsem narazil na problém s předním parkovacím asistentem, čidlo umístěné pod pravým světlem, je volné a o kousek zapadlo do nárazníku. Je to origo asistent napojený na Audience, ne to z příslušenství Jelikož mi teď pořád asistent vepředu pípá mám prosbu jestli by mi někdo poradil, jestli je možný čidlo nějakým způsobem přilepit k nárazníku a hlavně jestli je možný se k čidlu dostat bez nutnosti zvednutí auta. Případně co je potřeba rozdělat, jestli stačí jen ten plastovej kryt pod motorem? Další otázka je jak čidlo přidělat, jestli použít nějakou oboustranou pásku? máte s tím někdo zkušenost? díky moc za pomoc:) PS: za případnou duplicitu tématu se omlouvám:)
