ukradena kratka fabie bile barvy praha 3 zizkov
bila kratka fabie tuning, narazniky RS predni zavareny + mlhovky z octavia II RS, zrcatka z II okty, dverni listy AUDI S-line, na patych dverich oznaceni motoru TSI, na prvni pohled jina fabie nez ostatni. Strejdovi ji nekdo ukradl, SPZ vim jen konec xxx 1961, parkovala na praze 3 na zizkove v ulici rohacova kousicek od UJAK skoly. diky vsem za info 608 027 149.
po 10minutach prestane chodit ESP
juknu na to, dekuji
kdyby to delalo nahodne tak to vidim na ty kontakty jak pises,ale auto uz najelo 3tis km a pokazdy 10min co nastartuji motor,jedno at stojim nebo jedu...
Ahoj mam problem,po 10minutach co nastartuji se mi rozsviti ESP a nefunguje...prvnich 10min beha normalne,resil to tu nekdo ? na vagu mi pise ,,ridici jednotka vadna,, diky vsem za rady !
po vymene prevodovky nejde tacho
Ahoj vymenil sem prevodovku a neukazuje mi tacho,muze mi nekdo poradit ? jde to vubec rozchodit ? mam prevodovku z novejsiho modelu kde to bere z ABS.jakou jednotku musim vymenit aby mi to chodilo ? popr co se jeste musi vymenit, budiky ? jde poznat podle cisla na te jednotce ze signal pro tacho bere z ABS ? diky vsem za rady !
- Budíky
- Budíky
- Budíky
prevodovka 6Q z O1 do fabie
protoze ASZ s prevodovkou se mi vali doma a ma najeto 45tis km a 6Q z FRS to je tak na 15tis investice a ani nevim jak je dlouha prevodovka v FRS. obyc fabka s ATD (TDi 74kW) na 5tku pri 2000ot/min jede cca 102,5 Km/h pri 3000ot/min jede cca 155 Km/h a prevodovka z okty tady toci 2600ot/min (nevis jak je dlouhy to FRS ?) dikys
Ahoj chci se optat nedaval jste nekdo prevodovku 6Q z O1 nebo GOLF IV co se dava s motorem 96kW(ASZ) do fabie ? diky za kazdy info !!!
dotaz ? can-bus vs lin-bus
jednotka mi taky napadla,ale ty stahovacky jsou z auta z ktereho mam i jednotku (r.v. 2005 face,lin-bus),a ta je uplne stejna (vsechny cisla) jako ta,co mam v mem aute (r.v.2004 pred face,can-bus) a to nejak nechapu,podle me je jine ovladani ve dverich ridice,jinde uz neni moznost,lin mam jednim kabelem uzavreny obvod,ktery vede jenom do dveri ridice,s*ru na to,vymenim je snekym za stary can-bus stahovacky:) jo dikys za odpoved !
Ahoj chci se zeptat,jde na fabku pred face v zadu klickotronik pripojit zadni el.stahovacka s lin-bus ? auto ma dva kable can-bus a a ty novy stahovacky maj jenom jeden kabel...resil uz tohle nekdo ? teda pokud to resit jde diky vsem za odpoved !
help ! chyba protislkuzu ?
Super ! az bude chvilka juknu na to kazdopadne diky moc za radu !!!
Zdravim,pokazdy kdyz natocim motor tak se mi po 10min (jedno jestli jedu nebo stojim) rozsviti na palubce kontrolka protiskluzu...na vagu mi to pise vadna jednotka uz to nekdo nekdy resil ? je to 2004 rok s ESP.Nez se to rozviti vsechno chodi jak ma,ale jakmile se mi rozsivit chyba kola klido hrabnou nechce se mi menit ABS na aute s 70tis km diky za infa a rady !!
snizeni s origo podvozkem ?
to je urcite jednodusi a lepsi,ale za a) to neni pro me a za neni lepsi si neco udelat nez koupit ? a nakolik to prijde treba od toho Eibacha ?
Noe
