Vše, co zveřejnil kysa
- Chladící kapalina
Chladící kapalina
volal jsem raději ještě do jednoho servisu a řekli mi, že mi tam nalejí co tam patří podle VIN, mě tam patří ta varianta 1,5 litrového balení. Že chyba chladící kapaliny byla u Rapida a u Roomstera. Já stále doufám, že mi to někdo vysvětlí, ale asi to nikdo nedovede
Chladící kapalina
tak problém vyřešen, problém s chladící kapalinou se týkal rapidů 1,6 tdi, Octaviím se to naštěstí vyhlo
Chladící kapalina
no dle čísla VIN a škodovky tam patří ta 1,5l balení, ale záleží jestli tam patří dle VIN, nebo dle doporučení toho nejlepšího, to mě zajímá. Hlavně je tam cenový rozdíl skoro 200 Kč při koupi toho 1,5litrového balení o proti 1 litrovému. Zajímá mě zkušenost někoho, kdo měnil vodní pumpu i chladící kapalinu, tak jakou tam dal, nebo jestli je tu někdo ze servisní sítě a ví, která se tam vždy dává.
Chladící kapalina
Ahoj, řeším problém s výměnou vodní pumpy a také následné výměně chladící kapaliny, mohl by mi někdo poradit, která chladící kapalina G13 je nejnovější? Bud balení 1 litr č. dílu 3T0080010 nebo balení 1,5 litru č. dílu G 013A8JM1 (které bych tam měl mít i dle VIN). Prý byl nějaký problém s těmito kapalinami, nedocházelo k tomu aby vůz topil atd. Nerad bych do auta nalil něco co tam být nemá. Děkuji.
stavitelné stabilizační tyčky
Ahoj, má tu někdo daný stavitelný podvozek a k tomu i stavitelné"sportovní " stabilizační tyčky? Mám podvozek V-maxx a když dám tyčky podle návodu, tak v misce tlumiče to ťuká do karoserie v takovém menším výstupku. Tlumiče jsou dané správné. Máte někdo foto jak to máte na svém autě a je to bez problémů? Děkuji, už si nevím rady jak to nastavit, aby to bylo ok.
Huštění pneumatik R19
V techničáku ne, ale ve víčku nádrže
- Huštění pneumatik R19
Ahoj, na jaký tlak foukáte pneu velikosti R19, hlavně asi tedy na Rsech. Nahodil jsem 19tky kola, v techničáku mám max. 18, tak nevím na kolik se mají foukat. Děkuji, foto kol k povšimnutí
Alu kola R19
kola by se dopsala na základě typového listu, nechci mít originální disky a ani bych je tam o velikosti R19 dát nemohl, protože nemám RSo
Alu kola R19
Ahoj, chystám se ke koupi alu kol o rozměru 8,5x19 ET 45, nemá tu někdo alu kola s podobnými parametry??? Zajímá mě zda to nebude moc zalezlý a zda se to vůbec to blatníku vejde, aby to nedřelo o podběh nebo vepředu o tlumič Děkuji.
LED žiarovky O II facelift
12/2008 - hned první facelift
Ahoj, najde se tu někdo z Prahy, Nymburka, Kolína, Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Pardubic, Liberce, Prahy Východ - kdo vypne hlídání prasklých žárovek i v denním svícení na Octavii II Facelift? Nechci někoho jako je cardiagnostik v Praze, který rovnou řekne, že ledky v denním svícení nejsou povolené a udělat to nechce. Děkuji
Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Korni: jakou značku a typ wapky máš? ono přeci jen udělat takhle hustou pěnu u každé wapky taky nejde. díky
Voda ve zpětných zrcátkách
tiktak: taky už jsem si řikal, že tam snad vyvrtám díru chci černý kryty, tak až to bude rozdělaný, tak to budu muset nějak vyzkoušet, kde se nejvíc usazuje a nějak to vykoumat
aha, já si auto meju ručně sám na dvoře a někdy jedu na bezdotykové mytí
vždy když jedu a pak to utírám, tak si připadám hrozně divně, všichni na mě čuměj ale bohužel když je auto čistý, tak ať je to pořádně
Ahoj, pokaždé když umyju auto, tak jsem potom vždy akorát naštvaný. Ze zrcátek vytřu co nejvíc vody, ale vždy tam asi něco zůstane a pak to vytýká po dveřích dolů a je tam čůrek nebo při jízdě to lítá po bočních oknech, po dveřích. Řešil někdo tento defekt zrcátek? Díky
Instalace subwooferu a zesilovače
musí se zakoupit high-low adaptér, který se napojí na výstup reproduktorů
a můžeš mi prozradit kudy?
Průchodka z motorového prostoru do interieru
Ahoj, nevíte někdo kde se nachází průchodka z motorového prostoru do interieru? Chci ji použit pro tažení plusového kabelu k zesilovači. Děkuji, pokud by bylo nějaké schéma, vůbec bych se nezlobil
jen zjistit kudy protáhnout kabel od baterky do interieru a brzo tam bude, všechno potřebný už mám
noo u mě je ten problém, že jsem si zvykl na výraznější basy a mám rád basovější hudbu, proto jsem zvukem zklamán a chci to nějak doplnit. Pokud bych byl nějaký normální řidič který je rád, že mu radio trošku lépe hraje, tak věřím, že vytlumení a výměna repro pomůže, ale já jsem trošku náročnější posluchač a rád si tu hudbu v autě užívám
Se zvukem originální reprosoustavy spokojený nejsem(bohužel nemám Cantona), už došlo k vytlumení zatím předních dveří a výměně předních reproduktorů a stále to není ono. Z bývalého vozu mi doma zbyla kabeláž, zesilovač a subwoofer a hodně uvažuji o této instalaci. Řešil už jste to někdo nebo máte to nainstalované??? nejvíc mi asi jde o průchodku od baterie do interieru vozu, jinak ostatní zvládnu sám, díky
Zamrzání dotykového displeje Amundsen
Ahoj, stalo se mi asi po 3. že když jsem nastartoval a to nemrzlo, radio nereagovalo vůbec na dotek displeje až po chvíli (cca 2km) se rozeběhlo a teprve začlo reagovat na doteky které byly při tom, když to nešlo a pak to fungovalo normálně. O proti Columbusu v Octavii II se mi to zdá nějaké divné. Nějaká rada nebo pozoruje to ještě někdo další?
