Vše, co zveřejnil felda98
Zateká pod nohy na pravem zadním sedadle
Ja mám s tým také isté skúsenosty a mohli to byť 2 problémy. Po prvé keď otvoríš dvere a na spodnej strane, úplne dolu máš také odtokové diery, ja som ich mal za tkané takou gumou, a preto keď pršalo, tak sa to naplnilo až do takej výšky že to cez tapecír to pretekalo do vnútra. A ďalšia možnosť silikónovým sprejom si prejdi všetky tesnenia, a máš pokoj, a tiež tie zátky na dverách tam dolu povyberaj na všetkých dverách:
- airbag
přístrojová deska
Rozobral som hned po prvýkrát palubovku, ned my celá ta čierná časť zbehla dole, aj to plexisklo, ale neviem, musím odmontováť budíky, alebo normálne odpojím tú svetlú časť od tvavej? a dostanem sa ku žárovečkám? za odpoved dakujem..
Zatékání Felicia
Mali ste parvdu, nechal som sa zavrieť do kufra, a pretekalo to na nazdom skle na spodnej strane dal som tam silikón , a mám pokoj, to všetký okná na feldách sú zle vlepené? ďalej, dal som ten silikón už aj na predné sklo, a mm zatial pooj od zatekania, aspon dúfam..
Motor žere olej
Chel by som sa vás opýtať, aj ked viem že to s touto témou veľmi nesúvisí, má už niekto preborenú felíciu 1.6 98 na 6 stupnovú manuálnu prevodovku? videl som to na jednom videjku, je to perfkektné, ale netuším čo je k tomu potrebné, stačí kúpiť iba novú 6.prevodovku? Alebo treba aj niečo v motore prerobiť.. A výmena tých simeringou
Motor žere olej
Ako keby ste videli moje auto, dneska som si pod neho ľahol, a v nejakej dutine bolo približne 2l chladiacej kvapaline,v blatníkoch, nechápem jak sa tam dostala, ale fakt tiekla pumpa..
Motor žere olej
Na tej pene asi niečo bude, keď sa teraz rozpamätávam, tak to začalo robiť od zimy. Posledný mesiac mám od pondelka do piatku služobné auto, tak načo budem ničiť svoje...,moje teraz vyťahujem iba raz do týždňa po -10c na nákup ,viete jak to je 3 km, zasa 30 min. Potom zasa 3km a zasa prestávka.. motor sa takto ani nezohreje, viem že je to pre auto to najhoršie čo môže byť, ale ešte 2 týždne to bude takto..auto keď sa zohreje (zrejme odparí voda z oleja) prestane dymiť.Už asi týždeň my voda nemyzne, ale ten olej stále... Ten olej my stále nejde do hlavy.. netuší niekto, že koľko stojí výmena tých simeringou?.
Motor žere olej
Chel by som sa opýtať, o tie semeringy, to niesu piestné krúžky? lebo motor, ked má dostatok oleja ide ako hodinky, nedymí, neklepe, netečie voda a nerobí sa pena na delklíku s kadial sa dolievá olej, ale to vydrží iba 300km, lebo poto m to zožere 1l oleja, tak ak vymením iba tie semeringy, nemuím meniť, aj piestné krúžky, a kolko stojí výmena . Dakujem
Motor žere olej
Momentálne som zistil, že keď je olej na spodnej ryske tak to pení, ale ako náhle ho dám prestne medzi rysky, prestane to peniť a dymiť a takisto aj vo chladiacej nádobke je menší tlak, a voda až tak neuniká neviem či je to iba také zatkávanie tesnenia pod hlavou, alebo fakt tieto motory potrebujú dostatok oleja.
Zatékání Felicia
S tým aj rátam, že to je len dočastné, ale teraz viac súria 5 dvere, už sú zo zelnej, červené, na spodnej časti, a predné blatníky, a tesnenie pod hlavou, a penazí nieje na všetko naraz..tak dúfam že nejaké tie 3,4 mesiace to podrží.
Zatékání Felicia
Diky. moc čo sa týka toho zatekania do kufra mal si pravdu, na spodnej časti prepuštálo tesnenie skla. dal som tam silikón a prestalo.Na predné sklo som dal silikón aj na ten plast, aj na skolo, a aj tam už my to netečie. A to čo tečie pri baterke, praveže mne stojí voda pri baterke, otvori skadial z vnútra sa vysúvajú blatnikové smerovky tamadial my tečie ku baterke voda. a ten zaizolovaný kábel, čo ide do vnútra karosérie ku poistkovej skrine je stále ponorený vo vode, neviem či je prestne kôli tomu je zaizolovaný, že tamadial ma tiecť voda..
Motor žere olej
Ja mám prestne ten istý problém, mám feldu 1.6 98r najazdených 150 000km a na 300km my to zožere 1loleja, dalej na tom deklíku kadial sa dolieva olej, sa my vytvára taká pena a auto dymy ako vetrieska, ale na sivo... a tak isto sa stráca aj voda z chladiacej nádobky.
repra vzadu
Ja som si tam včera nahodil 40w 2krát bass. do páta, a poviem ti že to jede perfektne, už som aj pár ludi povozil v zadu, a nikto sa nesťažoval, že mu je to nepriemné, tieto nové repráky sú už v tomto na rozdiel od tých starých typov vymakané.. mám to vpláte.. a mám aj v predných vderách ale tam so dal 30w stredo výšky.
Zatékání Felicia
Dobrý deň. Pred týždňom som dostal vodičský, a otec mi pred 3 dnami kúpil Felíciu 1,6 98r. Chcel by som sa vás spýtať, tak ako všetky Felície, aj Škodovky majú vo zvyku hniť. Zadné blatníky som už dal vyvariť, pomaly aj 5 dvere, potom predné blatníky, ale až dneska som zistil, že keď prší, tak by ku baterke a tak isto aj na opačnej strane, tak kde idú hadičky do ostrekovača dnu, na tom mieste kde sa dá vybrať smerovka na blatníku tečie z tamtoho otvoru voda, neviem či je to normále, ak áno tak v poho, ale nezdá sa mi to, ako keby to bol iba nejaký odtok, ak sa hlavný upchá, a preto by som sa vás chcel spýtať, či je to normálne, alebo to riešiť ak áno, tak ako. A tak isto aj zatekanie čelného skla, pomôže podľa vás ak na tú časť, kde je ten plastový kryt a tesnenie okná dám priesvitný silikón a či tomu nepoškodím.Ako , alebo skadiaľ sa môže dostať ešte voda do kufra, keď je vymenené tesnenie. Ďalej v kufri som našiel od-lomenú rúčku z tiahla a neviem ako ho dať dole, skúšal som to aj trúbkou a nejde to, ak by niekto vedel, že ako s tým pohnúť, a dať to dole , bol by som vďačný. Za odpovede vopred Ďakujem.
Zatékání Felicia
Dobrý den. Mám taký problém už dlhšiu dobu my zateká do kufra , pod nohy šoféra a tak isto aj pod nohy spolujazdca, čítal som že je to koli zle vlepenému čelnému sklu, ale zistil som aj že ked polejem čelné sklo, tak aj na vonkajších blatníkoch, na tom mieste kde sa vyberajú smerovky čurká tam voda, neviem či je to normálne aby pri baterke bol odto kvody. Dakujem za radu, a chcel by som sa opýtať, či nevie niekto kde sú odtokové otvory vo felícii. rád by som ich vičistl, ale zatia netuším kde sú .
