- Skvrna pod zadni napravou
ano presne tak to je,akorat to prochazi napravou a nejde tam videt.uz je objednany dil a snad v pondeli to bude hotove a zrovna me tam daji novou baterku byla potreba ta pred tim byla od vyroby coz je 8 let.a mrazi ukazali ,ze uz to nezvlada.
chlapi tak dnes auto nalozene na odtahovku a mazalo do servisu,jeste vcera jsem do toho vrtal a jak jsem nastartoval,popojel a zabrzdil tak bylo jasno proslapl jsem pedal az na podlahu a pochvilce aji pocitac zacal hlasit brzdy. tak doufam ,ze to bude jen praskla trubicka cekam kazdou chvilku na presnou diagnozu.uvidime
po hmatu me to prijde jak nejaky ridky olej, nafta to neni to bych poznal po cuchu aji stim bordelem. jeste me hloda ten diferak jak psal cezar ale to vubec nevim kolik je tam kapaliny kde se meni co se tam dava kama se leje, urcite kdybych to vedel tak nepisu sem, a neptam se na radu. auto mam rok a porad se seznamuju. a je to mozne ze ta kapalina z diferaku vede pres tu napravu????
ted jsem tam byl jeste mrknout ale v te zime tam nejde vydrzet na te zemi. kdyz to vemu od zadniho kola tak od neho vede kovova trubicka primo do napravy a tam nejde videt a z druhe strany vychazi gumova hadica a ta je sucha musi to byt to co prochazi tou napravou ve vnitr. a opravdu po cuchu to poznat nejde vzdycky to naberu na prst stim bordelem, nejde to poznat.
ma dve komory ,ale to je prece jen dal od toho. ted jsem tam byl dat pod to jeste vanicku kdyby nahodou neco ukaplo ,ze by se me to lip poznavalo. zkousel jsem cichnout k tomu,ale naprava je tak zaliskana ,ze to nejde poznat jak je to namychane s tim bordelem. a ted jak je to promrzle tak to urcite ani neukapne az to rano nakopnu a zahreju.asi si vemu pro jistotu brzdovku sebou do prace
takze to musi byt ta brzdovka?? ale,ze by to udelalo tak velkou skvrnu,kdyz jsem doleval jen trochu? jina kapalina tama asi nevede?
ano je to 4x4 PD omlouvam se zapomel jsem napsat
chlapi mam potecenou zadni napravu od nejake kapaliny aji na zemi je kaluz ,skvrna nemizi muj nazor je brzdovka ,ale dival jsem se do nadrzky a dolel jsem tam tak pulku maleho panuku mozna ani ne tolik.to se me zda ta skvrna dost velka.leda ,ze by tam neco pomrzlo ted v tech mrazech a prasklo ,ale brzdovku me loni menili pry????mel taky nekdo stejny problem nekdy a je to brzdovka?
Tažné zariadnie
cau,tohle jsem taky resil ,kdyz jsem koupil oktu jenze ja jsem mel ten zamek totalne zarezli tak to muselo nasilim ven,ale nez jsem to resil nasilim tak me muj mechanik odkazal na pana ktery dela klice a ze to udela podle zamku at tam dojedu autem a neni problem.takze si myslim ,ze to jde
Problem spojky octavia
presne to myslim pokud se mu neco nezda radsi vzit nekoho kdo o tom neco vi treba mu to usetri necekane investice,protoze musi pocitat s tim ,ze stejne po koupi do toho vrazi cca.deset tisic rozvody,naplne,filtry,ale samozrejme nemusi zalezi na nem.
jestli muzu reagovat na dotaz ,nejsem mechos ,ale pokud to staci pouze promazat jak ti rika "odbornik" z bazaru a to sou hlavy pomazane tak oprava te nebude stat nic akorat si pri koupy vem olejnicku a mazni to?delam si srandu :) urcite nedej na slova tech nedobrych panu ,aby prodali nakecaji takovych p.....n hodne, vlastni zkusenost ,ale nikdy jsem se nenechal odbyt clovek za to da svoje uspory a jak pride problem tak reknou ,ze to je normalni ,ze s tim musis pocitat ,ze se to kazi atd.jestli muzu poradit jestli je moznost a mas znameho mechosa vem ho a on ti rekne co a jak se ma.ja jsem osobne zajel do servisu pred koupi domluvil se z mechosem a bez problemu semnou zajel hodit oko na to auto a to jsem ho ani neznal, dal jsem mu 300 do kapsi ,ale to za to stoji.
Dunění motoru 4x4 1,9 TDI-PD
to mame od sebe kousek cca.20km ja si myslim,ze by nebyl problem se domluvit kdybys chtel.
čau, mám taky PD 4x4 2004 a slyšel jsem ,že prý jsou PD o něco hlučnější ,ale co píšeš,že se nedá poslouchat rádio s tím problem určitě nemám.a s kama si?a jak píše petus bez poslechu težké radit nebo bez srovnaní z nějakou jinou 4x4
