noremorse
  1. Ahoj Stando, jezdim slusne, zadny vytaceni, spis to vytaci me :-) Ty nemas nekoho, kdo by to vymenil? Jde mi o kvalitu, spolehlivost a rychlost. To vis mala roste jako z vody, tak s tim auto nepocita :-))
  2. Panove diky za rady a za potvrzeni, ze s nejvetsi pravdepodobnosti odchazi spojka. Vse co popisujete urcite vyzkousim. Pls nemate nekdo tip na kvalitni servis v Praze, kde by to vymenili v co nejkratsi dobe? Pripadne nemohlo by to mit souvislost s rozvody, ktere jsem nechal menit a mam dojem, ze to od te doby zlobi, ovsem to muze byti pouze shoda nahod
  3. Ahoj, předem upozorňuji že jsem v tomto směru laik. Vlastním Octavii II rv 2007, najeto 110 000km, 1.9 tdi 77kW K problému...poslední dobou se mi stává naprosto nepravidelně, jakmile přidám plyn, otáčky vylítnou nahoru, zvýší se zvuk motoru, ale auto netáhne. Jakmile sundám nohu z plynu, optáčky spadnou a když plyn opět sešlápnu auto jede jak má. Většinou se problém vyskytuje při předjíždění, čili opravdu když potřebuji aby jelo. Nejčastěji problém registruji při rychlosti 3 a 4. Mám podezření na spojku, ale nic nesmrdí... Díky za každou radu.
  4. noremorse odpověděl na noremorse's téma v Exteriér
    možná jsem uplně slepej,ale na netu ji nemužu dohledat :-(
  5. noremorse zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim vás, nevíte jestli se dá koupit, sehnat taková ta kulatá kumová krytky předního světla?
  6. Zdravim, poprosil bych vás o radu...nevím, jaké mám koupit příčníky, vyhlídl jsem si http://www.auto-samolepky.cz/product_info.php/cPath/1027_848_877/products_id/4897 ale nejsem si jist, zdali jsou ty pravé. Respektive jsem koukal, že mám po otevření dveří takovou dírku jakoby do střechy, kam by se něco mělo vrazit...nevim, řiká se tomu fixpoint? Každopádně jsem si jistej, že nemám hagusy :-) díky moc
