rudigieri
  1. Přesně tak Kubino,drát k podsvitu kličky.Akorát u mě to bylo způsobeno mou vlastní blbostí a trochou smůly.Když mi před časem vybili okno,tak při výměně jsem špatně nasadil příchytku toho drátu a co čert nechtěl tak při nasazováni tapecu spadnul a zrovna tak,že jsem ho prošrouboval tim jediným šroubem který drží tapec. Prostě šikula. Dva roky v poho a pak se prodřela izolace a bylo.
  2. Tak konečně opraveno,prodřená izolace drátu v zadních dveřích.Stačilo zaizolovat a už zase svítím. :-) Díky moc za rady.
  3. Díky,můžeš mi jen poradit jak to propojit natvrdo,abych to nechal projevit :-) Priznam se ze elektrika neni uplne muj salek kavy,zkousel jsem odpojit ten regulator a na tom konektoru to propojit,ale nejak nevim ktery piny propojit. Nerad bych to zkonil,aby mi jeste neco nezhorelo. Diky
  4. Ahoj,prosím o radu,přestalo mi fungovat komplet podsvícení přístrojovky,klimy,klik,všech ovladačů,vydechů,prostě všeho co má svítit při zapnutých světlech. Když rozsvítím světla vše malinko problikne a regulátor podsvitu se začne hřát.Myslel jsem že je problém v něm,tak jsem ho vyměnil a žádná změna.Na konektoru k regulátoru jsem zlistil napetí na prostředním pinu.Když na regulátoru nastavím podsvit na minimum tak se hřeje opravdu hodně.Prostě někde pravděpodobně vzniká odpor.Hledal jsem to tady všude,ale nikde jsem podobný problém nenašel.Někde výše jsi psal že podsvit nejde přes komfortku.Tak prosím jestli nevíš kde hledat chybu.Vše co jde přes komfort funguje.Předem díky za radu.Rudy
  5. u tři čidel mi hodnoty skáčou a jedno mi stále ukazuje 36 cm
  6. Jj,to je pravda na to se dostaneš,je u výfuku takže tam není dekl.Osobně si myslím,že je lepší sundat a mít pohodlnější přístup .Je to práce na 20min.
  7. Krabičku vytlačit směrem do kabiny
  8. Nárazník musí dolů.
  9. Tak jsem to vyzkoušel a u tři čidel mi hodnoty skáčou a jedno mi stále ukazuje 36 cm,takže tam bude ten zakopany pes.Diky za pomoc.
  10. Díky,zkusím to a uvidím.Ted za poslední dva dny mi dvakrát z ničeho nic zacali makat, pak na chvilku vypnu zapalování o opet to samy.Takze jsem z toho vázne jelen.
  11. Ahoj ,prosim o radu. Měl jsem v háji dva zadní parkovaci senzory. Po výměně staly dlouhý tón jako když je za autem překážka,ne tón který signalizuje závadu,který trva cca 7 vteřin ,tento piska dokud se nevyradi.Na VAGU vse v pořádku,žádná závada.Nevite nekdo prosim v čem by mohl byt problem.A jake ma byt spravne kodovani.Predem díky za odpověd. Sup 1,9 tdi 85kw r.v 08.Bez maxidotu.
  12. Ahoj Ace, prosim o radu. Měl jsem v háji dva zadní parkovaci senzory. Po výměně staly dlouhý tón jako když je za autem překážka. Na VAGU vse v pořádku,žádná závada.Nevis prosim v čem by mohl byt problem.Predem díky za odpověd. Sup 1,9 tdi 85kw r.v 08.Bez maxidotu.Rudy
