Demontáž plastu přední sedačky u řidiče
Díky fakt to šlo pak už jak po másle .
Potřebuji poradit jak demontovat,plasty sedačky řidiče,aby šli nasadit potahy.Nevím jestli je to na zacvaknutí,nechci to páčit silou.Pod sedačkou odklopím prostřední díl a jak dál nevím.Prosím poradit -díky
Construct
Tak jsem byl reklamovat -mechanik se projel rozhýbal nějaké táhla v motorovém prostoru a je to v pohodě.Tak že s montáži to nemělo fakt nic společného.
Construct
Tak uvidím chvíli ještě pojezdím a když to nepřestane zeptám se ve Škodovce kde to montovali.Zkusím to jakoby reklamovat,co řeknou.
Construct
Mirku 835 :Ahoj ,tak posílám odkaz jaký typ constructu mám.Výpadá to na nějaké dření od spodu .Řadící páka je v pohodě nic tam není co by zadíralo koukl jsem ,jak si poradil. http://screenshot.cz/5V19T/ http://screenshot.cz/EGABB/
Construct
Tak,ten muj construct mám namontovaný asi 3 týdny.A zdá se mi že,když přeřadím z 1 stupně na 2 tak to trochu rachotí ,jak ve staré škodě 120.Je možné že to je po montaží constructu,předtím to šlo jak po másle radit ,žádné drhnutí se neozývalo.Mám najeto 23 tisic.tak se mi to nezdá.Tak zkuste poradit -díky
Construct
Máš pravdu ,je jedno jestli vypadá chatrně hlavně že plní svuj učel
Construct
Zajímame jestli ten zámek něco vydrží vypadá takový chatrný docela nevzhledný,vlastně trčí v odemklém stavu.Takže neustálé zatlačení při každém zamknutí ,musí vyjet nahoru a dolu.Já myslel že ten zámek bude zároven z manžetkou řadící paky a ne že bude trčet ven ,v odemklém stavu,ale co už stím je tam.
Construct
Nechal jsem si ve Škodovce nainstalovaný construct u řadící paky je to vysuvny zámek stačí zařadit zpátečku a zatlačit a zamkne se pro odemknutí samozřej mě zasunout klíč a otevřít má někdo zkušenosti s tímto typem cena byla 4950 kč typ Fabia combi 2007
Construct
Potřebuji poradit jestli má smysl nechat namontovat construct do fabie.Slyšel jsem že pasuje více klíču na jeden construct . Má někdo zkušenosti nějaké,porad te ,díky
Laďák 1,2 HTP
Mam fabii 1.2.47 .kw.při volnoběhu se ozyvá nějaké klepaní a při deceleraci na 3000 otáček motor klesá na 1000 otaček ,zastavi se a jde slyšet zaklepání(rozvody)pak spadne teprve na 800 otaček a ustlí se.Motor ma najeto 8000 km.Jestli někdo ví co stím at poradí
Dyk
