vasacz
  1. Zdravim, u mne je to porad nevyresene. Resp. kdyz parkuju na rovine tak je to jedno kdyz je trochu sklon tak zatahnu rucku. Behem jizdy jsem nikdy zadnej problem nevidel, pedal zabira hned od zacatku. Ted jsem musel nechat pretesnit pisty vzadu (zarezle a nevracely se), ale nemam pocit, ze by to melo na cokoliv vliv. Priznam se, ze uz jsem na to rezignoval, rikam si, ze je to dalsi "vlastnost" koncernovych aut... :/
  2. Vzdyt to pisu A-K nechodi, L a vys uz ano. Co se tyce na kterym je to CANu, tak jak jsem nakoupil tak prodavam (tvrdil to borec z Continentalu o 2011 pristrojich). Ostatne proto jsem psal ze pokud mi k tomu nekdo reknce vic tak budu vdecny
  3. Tohle bohuzel neni uplne trivialni (sam to chci, zatim ale jen zkoumam nemecka a britska fora). Dost zalezi jakyho Columbuse sezenes, pokud neco z Aukra/Sbazaru tak to jsou ty nejnovejsi a tam je to slozitejsi... a) pokud mas gateway co ma index L a nizsi (A-K), musi se vymenit jinak vybiji baterii. (lze to resit udajne upravou SW Columbuse, ale nevim jestli i u novych verzi) B. parkovaky musis mit nove s RJ ktera se pripojuje na motorovou CAN aby se zobrazovali na displeji, starsi jen pipaji ale na displeji neuvidis (tzv. OPS a ne PDC) c) pro MF volant a Maxidot se musi upravit SW Columbuse a pak chodi d) pokud mas climatronic tak ten se ti na displeji Columbuse taky zobrazovat nebude (jiny protokol...) Pak vse zapojit na nakodovat ve VCDS a teoreticky by to melo chodit. Problem ale je ze nejnovejsi Columbusove behaji na motorovy CAN a ne na komfortni a nikdo nevi jestli to ma signaly co potrebuje (napr. ma to signal otaceni kol z ABS kvuli pocitani navigace v tunelech?), ale udajne to chodi... Co jsem napsal by melo platit, pokud to uz nekdo opravdu udelal, taky budu vdecny za informace!
  4. Andrews: Delalo ti to i za jizdy? Myslim jestli ti pri nastartovanym motoru tvrdnul pedal? Tohle mi to nedela, nebo to aspon nepozoruju. S vypntym motorem mi ten podtlak ale za par hodin utece
  5. Ahoj, objevilo se mi to same. Vyresil jsi to nejak?
  6. Ahoj, objevil jsi neco noveho? Me to dela to same, taky treba kdyz podradim abych zpomalil; proste pokazde kdyz se brzdi motorem... Dela to na dvojku a rekl bych ze i na trojku.
