zdendyp
Vše, co zveřejnil zdendyp
  1. Všechny Vás zdravím, od letošního května mám Škodu Octavii Combi II,r.v.2008,1,9 TDi 77 KW,najeto poctivých 108 tisíc - servis ve Škodě. Z ničeho nic se projevilo na spojce nepříjemné rozjíždění,zabírání, jako by spojka zabírala jen v jednom bodu a trhá to při rozjezdech s autem,proto ho musím držet při rozjezdu více pod plynem. S tím vším souvisí i další závada.Jak v rychlosti 50 km/hod, tak i v 90 km/hod, ale nejvíc v 70 km/hod mi poskakuje,škube auto.Pokud jedu po ideálně rovné cestě,tak to cítím opravdu dost.Jako vy jsem měl šišatá a nevyvážená kola,nebo s poloosama.Byl jsem s tím v servisu Škoda, kde mi nic nezjistily, a vše má být v pořádku.Koukli na brzdy,poloosy,čepy,klouby,silentbloky,ložiska,vyvážili kola,geometrii.Vše v pořádku. Početl jsem v diskuzích , že by to vše mohl dělat dvouhmotový setrvačník,který může ovlivnit i spojku? Je to možné, že by se to takhle projevovalo?Pokud ano, napište mi prosím svoje zkušenosti s tímto problémem a taky odkud co nejlevněji objednat díly a jaké,protože to určitě nebude levná oprava. Moc vám děkuji za příspěvky a názory. Ahoj Zdeněk
  2. zdendyp odpověděl na zdendyp's téma v Motor 1.2 HTP
    Ahojky a díky za info, ozvy se mi prosím na email, psal jsem ti vzkaz, tak snad ti přišel.Díky a ahoj zdeněk
  3. zdendyp zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Dobrý den Škodováci,mám problém s Fabií 1,2 47 KW r.v. 2004. Před týdnem se mě 3 x rozsvítila kontrolka diagnostiky.A zhruba po 100 km až 350 km sama zhasla.Po zrušení se opět trvale rozsvítí už každý den.Byl jsem s tím na giagnostice a cituji protokol o diagnostice - Zjištěna událost 17848 P1440 035 ventil pro zpětné vedení výfukových plynů - N18.Můžete mi prosím poradit,kde se ten díl nachází? Popřípadě poslat FOTO.Zda jde nějak opravit, a popřípadě kolik stojí? Předem děkuji za odpovědi Zdeněk
  4. Díky za radu, pořád mi to dělá ,i na zimních kolech i hned po vyvážení,i při vypůjčené sadě všech kol,kde u toho druhého auta nebyl problém.Myslím si,že v kolech to není,ale díky za tip.Zdeněk
  5. Ahojte ,již půl roku mám vážné problémy s levým brzdovým kotoučem na Fabii 1,2 , 47 KW.Jel jsem po cestě,kde byl posypán asfalt kamínky,znenadání rana,škublo mi to s volantem i brzdový pedál mi poskočil.Ihned jsem si všiml,že s brzdama není vše v pořádku.Při dobrzďování auto nepravidelně brzdí .Při brzdění se mi třepe volant.Na STK jsem viděl při kontrole brzd,jak mi ručička lítá nahoru a dolů - křivý kotouč.Pravá strana byla v pořádku,a při kontrole účinnosti měla ručička stabilní pozici.Kotouče i destičky jsem vyměnil za nové na obou stranách - Feroda ,a myslel jsem si,že je po problému .Po ujetí 2 tis Km závada opět.Koupil jsem druhou sadu kotoučů a po ujetí dalších 2 tis.Km opět ta samá závada.Jel jsem do servisu Škoda ,kde mi řekly,že mám vadný náboj s ložiskem.Ložisko mi vyměnily ,a daly nový kotouč i destišky.Na 3 tis.KM byl klid a mám to tu zase .Opět na levé straně.Už nevím co dál.Vyměnil jsem vše.Oba kolíky držící třmen,ložisko,kotouče,destičky.Nikdo mi v servisech nedokázal pomoct.Stálo mě to už více jak 10 tis.kč.Můžete mi poradit,v čem mám problém?Ahojte Zdeněk
  6. Ahojky,díky za odpověď,jen mě ještě zajímá jaké klíče k tomu potřebuji,je na to nějaké speciální nářadí? nějaký nástrčák ?
  7. Lidi ahojte, potřeboval bych poradit,jak se mění na zadní nápravě ložiska ,a jaké nářadí k tomu potřebuji.Mám Škodu Fabii Combi 1,2,47 KW,najeto cca 85 tisíc KM.Pokud jste to už někdo měnil a máte s tím zkušenost,poraďte mi prosím,díky Zdendyp
  8. Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu Odkud jsi prosímtě. Jsem ze Zlína Napiš mi na PM zprávu a tvou adresu pošlu ti CD s DP.
  9. Mrkni na tohle myslím že to bude ono Ok díky,myslím si,že to bude ono,kouknu se na to později .Zdeněk
  10. Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu Odkud jsi prosímtě. Jsem ze Zlína
  11. Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu
  12. No bylo by nejlépe kdyby sis stáhl dílenskou příručku a tam to je super popsané . Tady na foru na to najdeš odkaz hledej Fabia DP Nemáš někde přímo odkaz na stažení?
  13. Děkuji za vyčerpávající přesnou odpověď.Jsi moc hodný.Posílal jsem ještě jeden příspěvek do diskuze,kde mám ještě problém s vůlí v servu.čep u náboje je v pořádku,ale tu vůli cítím někde za manžetou v servu,Z tama se mi pak přenášejí vibrace do volantu.Neznáš prosím tě jak vyřešit tuto vůli? Co tam mohlo odejít?
  14. Mrkni na tohle myslím že to bude ono díky za radu.ten čep je v naprostém pořádku,není v něm žádná vůle.problém bude na konci té tyčky,která vede přes manžetu do serva.tam nevím co mohlo odejít.tak nevím na co se mám připravit. díky zdeněk
  15. Prosím vás o radu. Byl jsem na STK s Fabií a technik mi řekl,že mám na levé straně na přední nápravě vůli v uložení táhla do serva.Pokud mám auto na heveru a levým kolem trhám do prava a do leva,tak tam tu vůli cítím.Tato vůle se mi potom při určitých rychlostech přenáší do volantu,který tak 5mm vibruje.Proto mě zajímá,co mám se servořízením a co se mohlo poškodit,nebo vydřít za součástku ,která je zakončenčená v servu.Co by jste mi doporučily s tím udělat.Moc vám děkuji za radu. Zdeněk
  16. jo díky za odpověď,ale o demontáži třmenu a demontáži předního kotouče jsi nic nenapsal,pokud si to ještě přečteš,pokus se mi v té věci pomoct,díkaz zdeněk No to je totiž třeba vědět jaký typ tam máš . Asi jsi to nepochopil. On je trochu jiny postup demontáže pro každý typ. Pokud s tím nemáš vůbec žádné zkušenosti, přece jen jsou to brzdy tak ať si neuděláš problém. na druhou stranu nevím co je jednoduššího než výměna destiček a kotoučů, možná kosti ahoj,díval jsem se na typ brzd a mám na třmenu napsáno FS III,průměr kotouče je 256 MM,díval jsem se jak se asi demontuje třmen,jsou to 2 inbus šrouby v blízkosti odvzdušňovacího ventilu a druhý tak cca 10 cm pod ním? pokud ano,tak to snad zvládnu. Samotný kotouč je pod tím jedním zapuštěným šroubkem? a je tam pak jen nasazen? nepotřebuju k jeho demontáži nějaký stahovák? Ještě mě prosím malinko naveď,ať nic nezkazím.Fabie je pro mě nová věc. Díky Zdeněk
  17. jo díky za odpověď,ale o demontáži třmenu a demontáži předního kotouče jsi nic nenapsal,pokud si to ještě přečteš,pokus se mi v té věci pomoct,díkaz zdeněk
  18. Ahojte lidičky, dostal se mi kamímek mezi destičku a kotouč,pak hrozná rána,až mi brzdový pedál poskočil a při dobrzďování to cuká s autem,i volantem,byl jsem na STK kontroje,a na měřáku brzd lítala ručička jako steklá,když měřila účinek brzdy levého kola.Mám křivý pžřední kotouč.Moc vás všechny prosím o radu,nebo pokud možno o nějaké foto nebo obrázky,jak demontovat brzdový třmen a následně kotouč.Samozřejmě chci vyměnit i brzdové destičky,tak pokud s touto výměnou máte zkušenost,moc vás prosím o radu.Mám Š.fabii Combi r.v. 2004 - 6 měsíc,motor 1,2,47kw,myslím si,že tam patří kotouč 256 mm.Děkuji za odpovědi.Zdeněk
  19. Tak mne se tahle pricina jevi jako hodne nepravdepodobna, i ten projev huceni mi k tomu nesedi - to by se do karoserie prenasely razy a to by se asi klasickym hucenim neprojevovalo. Jako dalsi postup bych zvolil zkusebni jizdu s jinou Fabii Combi (pokud mas moznost treba nekoho znameho), pokud mozno co nejvice podobnou - stejny rozmer kol apod. Samozrejme to projet po stejnem useku, treba tesne po sobe obema autama. Rozdil by pak musel byt zretelny. Mimochodem, jak dlouho to auto mas a kolik jsi s nim najel? Resp. jak dlouho toto huceni pozorujes? Od zacatku? Ty zvuky pozoruji od začátku,co jsem to koupil,po stejném úseku silnice jsem jel i se stejným autem a tam se zvuky neprojevily.Autem jezdím více jak rok a najel jsem necelých 12 tisíc km,a zvuky jsou pořád stejné.Nechám si ještě změřit tlumiče,snad něco najdou.Přesto moc díky
  20. No nevim, ma najeto 84 tis. km, pokud se s tim autem slusne zachazelo a nepretezovalo se, melo by byt ulozeni zadnich tlumicu v pohode. Myslíš,že by se to hučení mohlo projevovat ,pokud by bylo vadné uložení toho tlumiče? dá se to nějak zjistit? nebo se musí demontovat tlumič? Já jsem to auto koupil a jsem druhý majitel,stav vozu odpovídá těm kilometrům,tak nevím jak se s tím autem zacházelo,majitel byl sterší,a nebyl žádný pirát silnic
  21. Díky za radu,s tím zvukovým záznamem to není špatný nápad.auto jsem koupil na Debikách,tak jsem si myslel,že je to pneumatikama,ale nejspíš není.Ložiska jsem si nechal kontrolovat na zvedáku,a tam může být vše v pohodě.Jak se auto dá na kola a zatíží se,hned je vše jinak.Ani v servisu škoda mi nedokázaly poradit.Nesetkaly se s tím.pak už mě napadá jen geometrie zadní nápravy nebo kompletní geometrie předek se zadní nápravou
  22. Dobří lidi,potřeboval bych poradit. Fabia Combi ,r.v. 2004 - najeto 84 tis.km,a hučí mě zadní náprava,při jízdě na drsnějším asfaltu se hučení silně ozývá.Ložiska mám zkontrolované v servisu,vše Ok,koupil jsem nové pneu - Brilantisy a zvuk je pořád stejný.Na novém asfaltu se zvuky ztratí úplně,ale co se týče jízdy po horší cestě,tak je zvuk až nepříjemný.Nevím si s tím problémem rady.Můžou být vadné tlumiče? nebo se ty vibrace přenášejí do karoserie?
