milan7770
Vše, co zveřejnil milan7770
  1. milan7770 odpověděl na milan7770's téma v Podvozek
    lebo snimac je len na jednej
  2. milan7770 odpověděl na jozzef17's téma v Podvozek
    tak sme to nasli .........voda v posilovaci bola ked bola zmrznuta som slapol na brzdu a v posilovaci vyletela segerka alebo zaistovaci kruzok ktory je celkom vzadu.....,musel som otvorit posilovac zozadu......ten sa zasekol a posilovac sa nevratil a preto brzdil stale....to je zamnou ale teraz aj po odvzdusneni ma pedal velky mrtvy chod....berie az od polovicky.......takze vymena hlavneho valca,vysledok to iste....uz tri dni sa stym hraju v skodovke a nevedia co stym........ked som im povedal ze nech to skusia z VAGom tak zacal prskat ze on je mechanik a tak to musi ist tiez...ale aj v dielenskom manuali jepostup opisany tak ako to on robi Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky ♦ Zajišťovač brzdového pedálu, např. -V.A.G 1869/2 - ♦ Přístroj pro plnění a odvzdušňování brzd např.-ROMESS S15- ♦ Odvzdušňovací nádobka (běžná) ♦ Brzdová kapalina ⇒ Kap. 00-3 Odvzdušňování brzdové soustavy u vozidel s ABS se provádí stejně jako u vozidel bez ABS Doodvzdušnění Následně musí být po připojení plnicího a odvzdušňovacího přístroje brzdový systém odvzdušněn. K tomu je zapotřebí 2. mechanika: – Sešlápnout velkou silou brzdový pedál a držet. – Otevřít na pravém zadním třmenu odvzdušňovací šroub. – Sešlápnout až nadoraz brzdový pedál. – Uzavřít při sešlápnutém brzdovém pedálu odvzdušňovací šroub. – Pomalu uvolnit brzdový pedál.
  3. milan7770 zveřejnil téma v Podvozek
    po vymene hlavneho brzdoveho valca na superb2.5 tdi a odvzdusneni brzdy zacnu brzdit asi tak v polovicke chodu.uz to odvzdusnovali v 3 servisoch a nic....teraz stoji druhy den v skoda servise a ties si nevedia poradit nestretol sa stym niekto..co som ich sledova tak to odvzdusnuju to zariadenim na vymenu kvapaliny{tlakom to tlaci kvapalinu do sistemu} ked som mu povedal ze nech ho napoji na diagnostyku ze to bez VAGu neodvzdusni tak sa mal posrat lebo on je mechanik http://books.google.com/books?id=erHrd0eec4cC&lpg=PA53&ots=vUBbehTDAZ&dq=posilovac%20brzd%20skoda%20superb&pg=PA53#v=onepage&q&f=false Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky ♦ Diagnostický přístroj -VAS 5051- ♦ Diagnostické vedení -VAS 5051/1- příp. -VAS 5051/ 3- ♦ Plnicí a odvzdušňovací přístroj, např. -ROMESS S15- ♦ Svěrka na stažení hadic -MP 7-602- ♦ Odjišťovací přípravek -T10006A- ♦ Nástavec -Torx 45- (běžný) ♦ Odvzdušňovací hadička 670 mm ♦ Brzdová kapalina ⇒ Kap. 00-3 to som nasiel na nete co k tomu potrebujete ale v dielenskom manuali je zase toto Odvzdušňování brzdové soustavy u vozidel s ABS se provádí stejně jako u vozidel bez ABS. Odvzdušnění brzdové soustavy bez použití přístroje pro plnění a odvzdušňování brzd Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky ♦ Odvzdušňovací nádobka (běžná) ♦ Brzdová kapalina ⇒ Kap. 00-3 ♦ Odvzdušňování brzdové soustavy u vozidel s ABS se provádí stejně jako u vozidel bez ABS. ♦ Během odvzdušňování stále sledovat stav brzdové kapaliny v nádobce na brzdovou kapalinu, případně ji doplnit až ke značce „MAX“. – Sešlapováním brzdového pedálu zvýšit tlak v brzdovém systému. – Nasadit hadičku odvzdušňovací nádobky na odvzdušňovací ventil a ten otevřít. – Při sešlápnutém pedálu brzdy zavřít odvzdušňovací ventil. – Opakovat tak dlouho, aby neunikal vzduch.
  4. milan7770 odpověděl na mornst's téma v Podvozek
    no mne to robili v servise za 40 eur a teraz uz 4 den odvzdusnuju a nie a nie to dat dokopi.......brzdovy pedal ma velky mrtvi chod....inac to brzdi dobre,malickom mozes brzdit.............nestretol sa stym niekto ze cim to moze byt
  5. milan7770 odpověděl na jozzef17's téma v Podvozek
    mal som ho uz aj vo vyhrievanej garazi
  6. milan7770 odpověděl na jozzef17's téma v Podvozek
    ja som menil vsetko kotuce dosticky a po silnych mrazoch mi to po niekolkych pribrzdeniach zacne brzdit permanentne. potom ked chvilu pockam tak prestane ale ked zoslapnem pedal znovu niekolko krat asi 3-4 krat tak pedal sa da zoslapnut menej a znovu brzdi........nevie niekto cim to je som pred cestou a neviem co stym dik milan
  7. moze mi niekto povedat ako sa dostanem ku kodom na orig. skoda symphony radio
  8. pozri foto dole a povedz je tam ta jednotka????dik
  9. To je pekne ale ako je to v anglickom prevedeni lebo ja tam mam len kus polystyrenu a vyvod z topenia
  10. no to som cital ale ked som sa pozrel pod koberec je tam len kus polystyrenu privod topenia,je to anglicky superb tak neviem ci to nebude na opacnej strane..ako vyzera ta jednotka lebo mala krabicka cca 5 krat 5cm je pod sedackou ale to musis vybrat sedacku a ku nej idu asi 2 draty a tie su v pohode ciste ale aj ostatne ktore su na tej strane su suche bez oxidacie a bez spojov NEMA NAHODOU PREHLAD AKO TO JE V ANGLICKOM PREVEDENI............DIK
  11. ahojte moze niekto poradit mne nesvieti svetlo v kufri a svetla na spetnych zrkadlach a ties osvetlenie interieru a vsetko to odislo naraz ,po mesiaci to naskocilo a teraz to znovu nesvieti. ma niekto prehlad co je stym
