pet
  1. pet odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    Když byl vymontovaný,tak jsem ho zkoušel PŘES CÍVKU a někdy jde někdy ne.
  2. pet odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    Tak jsem se do toho dnes pustil .Proud do starteru šel,starter nic.Tak jsem ho vymontoval.Venku po připojení na proud,nic.Ocistil jsem všechny kontakty ,venku vyskoušel a fachčil.Tak jsem ho namontoval .A zase nic .chyba je asi někde v cívce .Dá se na ní něco opravit?Někde je tam špatný kontakt,cívka vůbec necvaká.Nebo musím dát novou?
  3. pet odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    Včera jsem normálně bez problémů,startoval.Dnes jsem chtěl nastartovat a nic.Baterije v pořádku.Napětí při startování nepoklesne.startér ani necvakne.Prostě se nic neděje.Je někde nějaká pojistka,nebo je starter napřímo? V čem může být chyba?
  4. pet odpověděl na pet's téma v Podvozek
    Ano ,kola rovně -rovina.
  5. Díky
  6. Tak mě dnes při jízdě začala vypadávat komplet celá elektrika.Jako by špatná kostra.všechno jsem očistil a dotáhl a závada stále stejná. Vyhodil jsem baterku i držákem a pod podstavcem baterky je na ukostřovacím kabelu očko na ukostření.To bylo ulomené.Mohla by to být příčina? Bojím se to jet vyskoušet ,abych někde nezůstal .
  7. Tak jsem dnes otevřel kapotu a všiml jsem si že mám tlumič v v uložení v podběhu nějak nakřivo.Kompletní uložení plus ložiska jsem měnil loni. Jak k tomu mohlo dojít?Zdá se mě že s té strany se víc přenáší hluk(hlavně na kostkách)Jak k tomu může dojít? Stečí vyměnit to uložení?
  8. Tak jsem dnes zjistil,že mám vodu v oleji .Vypadá to na těsnění pod hlavou????? Pokud ano, na kolik to tak příjde u benzínu 2,0/85kw_? Samozřejmě orientačně.
  9. Je to stejné na plyn i na benzín.
  10. Tak už si opravdu nevím rady .Když vyjedu ze studenýn motorem ,tak fachčí jak hodinky.po zahřátí,začne střílet do výfuku.Diagnostika hlásí 166686-Válec 2 Zjištěno zapalování vynechává.16684-zjištěno vynechávání zapalování. Vyměnil jsem svíčky .Kabely na podzim dávané nové. Může to být modul zapalování?Jak to zjistit?
  11. pet odpověděl na pet's téma v Podvozek
    Pokud budu mněnit ty silentbloky bez demontáže zadní nápravy podle---http://forum.skodahome.cz/topic/44067-vymena-silenbloku-zadni-napravy/ Musí se odpojit brzdové trubky,nebo to vyjde i bez rozpojení ?
  12. Možná jsi pokřivil krycí plech?
  13. Chapi nedal by jste sem někdo výkres přípravku na nalisování silentbloku na zadí nápravu?
  14. pet odpověděl na George's téma v Elektrika
    Dík tak jdu páčit.
  15. pet odpověděl na George's téma v Elektrika
    Jaký je postup při demontáži snímače ABS na zadním kole?Stačí vyšroubovat ten jeden šroubek?Nebo musím sundat brzdový kotouč?
