Majcin
  1. Ahojte, Neviete mi poradit, ktora poistka je k elektricky stahovanym oknam? Nasiel som akurat schemu ale o oknach ani zmienka: Naraz mi prestali ist stahovat vsetky okna, takze predpokladam ze to budu poistky... skusal som vsetky vymenit ale nezabralo. Dakujem za kazdu radu
  2. Ofukovanie noh, alebo priame funguje bez problemov, iba ofukovanie celneho skla nejde... takze vylucujem ten pelovy filter skusim cez vikend osahat co navrhovala jitka, potom sa ozvem
  3. Trychtyre? a ako sa k tomu dostanem? asi musim zhodit celu palubovku, nie? Pelovy filter to nebude urcite, ten som menil pred mesiacom
  4. Ahojte, Nefunguje mi ofukovanie predneho okna. Palubovka je pri dotyku horuca, z coho usudzujem, ze pravdebodobne sa rozpojili rury, ktore vedu do prieduchov k celnemu sklu. Neviete mi niekto poradit, kde su umiestnene a ako by som sa k nim dostal? Octavia 1.6 55 kw, 1998, bez klimy
  5. Takze zahada je vyriesena, bolo to palivove cerpadlo. Auto sa rozbieha uplne v pohode, ziadny problem... Akurat pri volnobehu kape, obavam sa ci to nebude tou cinskou klapkou...
  6. Majcin odpověděl na urna_'s téma v Motor 1.6 MPI
  7. Majcin odpověděl na urna_'s téma v Motor 1.6 MPI
    Ja som to tu riesil par tem dozadu... Mam octavku 1.6 55kw, robilo mi to co Tebe, vymenil som skrtiacu klapku, rozdelovac, kable, sviecky, lambdasondu a nic... Nakoniec som zistil, ze mam dieru v prednej casti vyfuku, vo zvaroch hned pod motorom. Lambdasonda si brala falosny vzduch a a preto to cukalo. Kupil som pasku na vyfuk za 3 eura a je klud... Tak si lahni pod auto a vyskusaj, ci Ti neprefukuje niekde vyfuk, najlepsie ked Ti niekto bude dupat na plyn. V kazdom pripade nic za to nedas a moze to byt ono
  8. Vazeni, pravdepodobne to bude vyfuk... ako skoncila liatina a zacala predna cast vyfuku, vo zvaroch boli diery a unikaly splodiny. Docasne som to zalepil paskou na vyfuky a chod auta sa zlepsil o 70%. Este to nie je na 100%, este trocha cuka, ale nasiel som este dalsie miesta kde to unika, zajtra dokupim pasku s skuim to oblepit uplne. Ak to zaberie tak kupujem novy vyfuk. Dakujem vsetkym za rady, este budem informovat ako som dopadol
  9. Ahojte, Zajtra tu sviecku vymontujem a pozriem sa na to, teraz som bol trochu busy. Ale podla mna to svieckami nebude, pretoze to robilo aj pred vymenou, aj po vymene to iste, mozno akurat skusim kupit NGK BUR6ET. Co sa tyka toho cidla, dnes som volal ku nam do autodielov a chceli za to 27 EURO parchanti. Takze to skusim zohnat niekde inde, toto je zlodejstvo. Inak objavil som dieru vo vyfuku hned pod liatinou, myslite ze by to mohlo mat nejaky vplyv? Taktiez je v dost dezolatnom stave aj zadna cast vyfuku, taktiez diera ako hrom, niekde na inom fore som cital ze prave vymena tohto pomohla. V kazdom pripade zmenil som servisaka, buduci tyzden mam u neho termin, zatial skusam nieco sam vymysliet, uvidime
  10. priznam sa Ti, ze ani neviem kde sa nachadza mozes ma nejako nasmerovat ako sa k nemu dostanem?
  11. sviecky som nejako neskumal, pytal som si sviecky do octavie 1.66 55kw, ked som ich nahodil tak obal som zahodil, takze neviem Ti dat nejaku uspokojivu odpoved. BTW. dnes som bol s autom na dlhsej "projizdke" asi 60 km... auto som potom odstavil asi na 15 minut a potom ked som zas nastartoval tak to islo uplne normalne, auto necukalo, malo dobry tah, proste vsetko ako ma byt... no a potom som auto zas odstavil asi na hodku a robilo to potom zas...
  12. ja uz fakt neviem... skusim asi vymenit mechanika, mozno druhy na nieco pride... som fakt v koncoch, uz mi nic nenapada co by to mohlo byt
  13. Takze este raz: -ako prve som vymenil vzduchovy a pelovy filter -potom rozvody a palivovy filter -vykon sa stratil po vymene svicok, skrtiacej klapky, rozdelovaca a kablov k rozdelovacu-mam teraz na vyber co to bolo, kupil som sviecky zn. Bosh, myslis ze kvoli tomuto klesol vykon?
  14. praveze ta klapka pomohla, ustalili sa ako tak otacky, a trochu vylepsili ten problem s tym cukanim, ale uplne sa to nevyriesilo... este som tu videl niekde na fore, ze pri tomto type byva casto problem s "litinou" mohol by mi to niekto prelozit co to je? nie je to nahodou predna cast vyfuku? lebo mam pocit ze ten vyfuk nie je uplne v poriadku... a ozaj, mam velmi vysoku spotrebu... tu na fore par ludi hovorilo ze maju spotrebu okolo 7.... ja mam v meste 11 l a pri 90-ke mam tak 9l/100 km.. to je naozaj dost. jazdim s velmi lahkou nohou niekto sa tu pytal na diagnostiku.. diagnostika neukazuje po vymene klapky vobec ziaden problem
  15. Dakujem za odpovede... Kazdy mi hovoril, ze tie ciny su v pohode, tak neviem. Tu staru klapku tam nemozem dat, nemohol ju napichnut na VAG a spravit zakladne nastavenie.. este mi ponukal nemecku, ta bola drahsia, s touto mate niekto nejaku skusenost? btw nemoze to byt aj vyfukom? stredna a zadna cast?
