Honza777
  1. Děkuji za odpovědi.. Zkusím mrknout na ten motorek jestli není přidřený. Jednotkou to možná nebude, protože je sní spojený centrál a ten zatím funguje. Napíši jak dále postoupím...
  2. Potřebuji od Vás poradit. Začalo to cukáním a nepravidelným zavíráním a otvírání okna spolujezdce( i na 3x jsem to musel dovřít,nebo sjelo zase dolů). Ať jsem to zavíral od řídiče nebo spolujez.,myslím že v ovládání to nebude. Teď už je totiž okno uplně KO, můžu dělat co chci, ale jen to v té jednotce motorku CVAKÁ. Provizorně jsem to musel odmontovat a dovřít ručně, protože se zaseklo v půlce a to by někdo vykradl. Děkuji za pomoc.
  3. Já měl něco podobného, při startu jsem myslel že mám v motoru snad turbínu s tryskáče. Byl jsem za kámošem v servisu vydělal ten "fén" dal ho zpátky a nic, problém se ztratil. Pak jsme přišli na to, že přívodní hadice co se jen nacvakává byla uvolněná a proto to dělalo takový kravál... Pěkná blbost...
  4. Tohle můžu potvrdit. Poté co jsem vyměnil origo filtr za Green a oddělal víko filtru, tak motor je mnohem víc živější. Krásně táhne a zvuk to má taky pěkný...Navíc vydrží asi 100.000Km, stačí ho po zimě vyprat spec. prostředkem a je jak nový..
  5. Záhada byla vyřešena.. Takovou prkotinu jsem teda nečekal. Byla to uvolněná PVC hadice od ventilátoru co vhání při startu vzduch do výfuku, pro snížení emisí.. Ještě že jsem nebyl ve škodováckém servisu, tam by se to prodražilo....
  6. Potřeboval bych poradit. Když nastartuji tak nejspíš ze sání vychází hlasité sičení. Navíc to nedělá pokaždé, ale jen když je motor odpočatý pár hodin a jen u prvního nastartování. Když nastartuji napodruhé tak je to normální. Vůbec nechápu čím to může být. Moc díky za odpovědi
