Vše, co zveřejnil Pavel_Sv
- netopí
Palubovka z Felicie do Favorita
Skrz ten otackomer mi bylo receny ze karburator ma otackomer svedenej se zapalovaci civky a strikacka z ridici jednotky takze by to prej nemelo chodit presne ale ja mel pristrojovku z 1,6 feldy takze to mohlo bejt i tim!!
Nesvítí některé kontrolky při zapnutí zapalování
Podle me ti tam chybi plus od spinaci skrinky protoze jakmile otocis klickem privede se plus na pristrojovku a rozne tyto kontrolky, otackomer, palivomer a teplomer zkus si to zmerit kdyz vytahnes pristrojovku melo by nani byt nekte vytisteny + podle toho si najdi kterej pin na konektoru to je (rekl bych Ti kterej ale nevim kterej rok mas vyrobeny Facko) a otoc klickem pokud se tam neobevi plus 12V je zavada asi v te pojitkove skrini nebo je nekde vyskocenej nejakej drat musis hold hledat!!! Dale to muze byt uvolneny drat od spinaci skrinky tam bych asi zacal pres pojistkovou skrin az k te pristrojovce!
netopí
Ja to pochopil tak ze kdyz pustis ventilator tak Ti nejde zadny vzduch do kabiny je tomu tak nebo Ti to fouka jen studeny vzduch? Jestli Ti fouka studeny vzduch tak to muze byt i termostat me se to stalo minulou zimu vymenil sem ho a od te doby topim jak steklej :-) byl totiz otevrenej velkej okruh a chladici kapalina porad tekla pres chladic a ochlazovala se. Zkus nastartovat a jetstli asi do 5 minut bude tepla hadica vedouci ke chladicu tak je to nastopro ten termostat
netopí
Jestli Ti nejde vzduch do kabiny tak musi byt neco s tema klapkama ke kterym vedou ty tahla jinak vazne nevim co by to mohlo bejt protoze tam uz nic jinaciho neni ze sani jde vzduch pres ventilator primo do kabiny zadnej filtr tam neni jenom ty dve klapky horni a dolni!!!
JJ taky mam strasna drbacka ale stoji to zato!!! Hlavne teda elektrika nad tou sem stravil celej tejden :-) ale potom vpoho samotna prestavba trvala pul dne hlavne az budes kupovat tu pristrojovku a tlacitka kup radeji nejaky neochmatany a ktery vypadaji novejsi! felicia ma totis strasne spatny vypinace casto odchazeji takze radsi vem novejsi nebo zadny vlastni zkusenost :-( dalsi pruser sou otackomer u karbecu u strikacky problem neni u karburatoru nefunguje!!! proto sem ho vymenil za ten z favorita a rovnou i palivomer a teplomer a to byl zasadni zasah do pristrojovky hlavne ten otackomer ale jak rikam pokud mas strikacku tak vpoho jestli budes mit nejakej dotaz pisni na mejl jo a tady tento odkaz mi hodne pomohl http://www.pepes.cz/auto.htm tak hodne uspechu pri prestavbe!!!
netopí
Jsou tam tri tahla zkus jestli fungujou jedno vede k otvirani vrchu jedno spodku a to treti privira klapku tepelnyho vymeniku jestli jdou lehce tak sou nekde vyskoceny z nejake propojky to potom musis sundat vrchni dil palubovky drzi to tam par sroubku a uvidis ty tahla tak snima opet zahejbej a uvidis co se deje nebo nedeje prikladam obrazek to sem mel dole celou palubku protoze sem daval z Felcky
