Octavia I - porucha čidla teploty chlad.kapaliny+termospínače vent.chladiče
Zdravím, mám taky problém s ukazatelem teploty.. při studeném motoru se ručička teploměru už po otočení zapalování okamžitě vyhoupne na 90st. Po prohřátí motoru se pak ručička někdy pohybuje mezi 90-100st., někdy drží na 90st.. Je problém také v čidle teploty nebo jinde, např. v budíkách?
repro do octy
tak vyřešeno.. natáhl sem nový kabely ve dveřích>> začal hrát reprák. odpojil sem reproduktorový iso konektor za radiem >>> zmizelo i lupání hraje to parádně, už jen došetřit na hromreprák...
repro do octy
ještě sem zapoměl napsat že na rádiu je přitom zobrazeno DC ERROR, rádio je ALPINE CDE-113BT po odpojení levého repra nápis zmizí, v pravých však stále "lupe" EDIT: kabel od vyhyvky k zesilovači je novej 2 x 2.5 qmm, v tom problém nečekám... a kdyby byl špatnej kabel od vyhybky k repru tak by to pouze na rádio taky nehrálo ne? nebo se to projeví až když tim de víc štávy ze zesiku? kabely sem natáh pod kobercem pod sedačkama, a ted už na to nevám volnou garáž abych to znova rozebíral... stačilo dneska přes den v -10 nasazovat prahy, kaslik, spodek palubovky atd... takže zatim chci posbírat moudra a vrhnu se na to až zas bude něco času a místo na práci,....
repro do octy
no je to tenhle http://www.rapid-autohifi.com/zesilovac-new-sound-gravity-ps1600-ctyrkanalovy-7192.html peněz málo a hlavně to mám kousek takže to bylo rychle doma
repro do octy
tak sem nakonec včera koupil zesik koupil, do 4 do rána instaloval a musim říct že znát to je, resp. bylo ... jenže sem zjistil že nehraje středobas v levejch dveřích... pokud je zapojen jen na rádio tak hraje bez problémů, pokud na zesik tak skoro vubec (když to dám nahlas a ucho až k němu tak trochu slyšet je...) výška hraje v poho myslíte že je problém někde v kabeláži? (od vyhybky k zesiku nataženy kabely nový) Kabel od vyhybky k repru je pod vytlumením, k tomu se teda nedostanu ale ten je snad v poho ne, když na rádio funguje normálně? Zkoušel sem spojit tento kabel rovnou s kabelem od zesiku (vynechání vyhybky) a taky nehraje, takže vyhybkou to taky neni. Nepomohlo ani vymena repra z pravých dveří. dneska sem zkoušel na zesiku kabely od repraku prohodit a dělají to jen ty levé dveře takže zesikem to snad taky nebude, nicméně v pravých dveřích zas po zapnutí rádia asi 4x lupne, a pak když hrají tak místo "bassu" jen lupnutí. Pokud hodně zeslabim rádio hrajou normálně, dám to trochu nahlas a zas to lupe. Zesik zapojen správně, polarita taky správná. Nevim co s tim. tušíte někdo v čem je, příp kde sem udělal chybu?
repro do octy
tak tak, sou to MAX hodnoty... rms prý mají něco okolo 15W i míň. nicméně, nějaké konkrétní návrhy na zasik do těch max 3,5 tis ?? jak řikám peněz moc neni a zesik za 9 tis. kupovat nebudu. našel sem např tyto http://www.rapid-autohifi.com/zesilovac-new-sound-gravity-ps1600-ctyrkanalovy-7192.html nebo http://www.rapid-autohifi.com/zesilovac-renegade-ren1100s-ctyrkanalovy-7198.html dík za názory
repro do octy
zdravim, chtě bych se zeptat místních odborníků jaký by mi doporučily zesilovač do oktávky... je to combi, přední dveře MDF + vytlumený, repra Kicx GFQ 6.2 (RMS 100W, max 200W) nehraje to špatně ale mohlo by to basovat lépe, tak mě zajímá jestli si zesilovačem za 2,5 - 3,5 tis.peněz pomůžu. Ten zesik kdyžtak nějakej, kterej by byl do budoucna vhodný i na SW, který pude nejspíše do bočnice v kufru, takže asi nějaký 10" taky okolo +-3000.- bych to viděl. Nechci tam rvát nic většího asi, nepotřebuju aby se mi z toho sypali okna, ale jen aby to občas, když je chuť, pořádně zahrálo.. díky za návrhy
Čištění klimatizace
ahoj, nevíte někdo kde sehnat toho KENTa ? někdo tu psal že to používají na jarově... tam sem byl a tvrdili mi že kent už nepoužívají a mají tam místo toho dezinfekci od fy WURTH, sranda za 500,- a klima se mlží a smrdí dál
hlavoun313
