xhape
  1. Ahoj. ja som mal ten isty problem,mám aj obrázky tri dni sm to hladal na internete.mozen ti ich poslat, ale az po 17-tej ide to na prvy krat tazsie ale da sa,len to po nadvihnuti musis asi v srede z predu tenuckym srobovakom jemne uvolnit. ale opatrne ja som tam ulomil take pacicky ale funguje to. po druhe ak poznas dobreho lakyrnika tak sa ho spytaj ,urcite bude vedirt . Ahoj
  2. ahoj presne toto mi to robilo v sevise sa bol mechanik previezt autojazdilo uplne normalne az pokial sa prudko neozbiehal alebo pomaly do 100 km to slo ale dalej sa to zacalo dusit aj pri skusani vyfuku to slo normalne len pri prudkej akceleracii sa zacala dusit po vymene to prestalo tak cau
  3. xhape odpověděl na base2's téma v Motor 1.3
    vyzkusaj este vyfuk aj ja som chodil dva msiace po servisoch vymenil lambdu ,katalizator ,dvakrat hlava dolu ci nie su ventily podpalene,4x pocitac a nakoniec to bol vyfuk a teraz je aj nizsia spotreba . ahoj.
  4. xhape odpověděl na base2's téma v Motor 1.3
  5. ahoj. aj ja som mal taky problem ,dva mesiace som chodil po servisoch aj sam opravoval,dvakrat bola hlava dolu,vymeneny katalizator,4x na pocitaci a bol to vyfuk. skus ho skontrolovat ci pri vyzsich otackach sa neurobi klapka apotom to nejde. vela zdaru. xhape.
