Paratik
  1. Paratik odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravim chci se zepta jestli muze mit vliv spojka na beh motoru protoze jsem jel do nemecka a zpet a v puli cesty jako kdyby mi odesli silentbloky na motoru nemohl jsem zaradit rychlost a klepalo mi to do palubky jsou to docela velke otresy tak jsem vymenil silentbloky a porad stejny me jenom napadlo jestli to nedela setrvak diky za napady a odpovedi
  2. Ahoj ACE VENTURO a zdravím všechny Superbáky, mám jeden problém. Jednoho dne mi problikla abs společně a espčkem potom to zmizlo ale za týden se mi to rozsvítilo zase ale už na pořád. Měl jsem to na počítači a tam to napsalo chybu věrohodnost vůči spínači zadních světel tak jsem kupil jiný snímač jenže zbytečně když jsem tam měl starý snímač brzdy nesvítili vůbec dal jsem tam nový snímač tak světla svítila pořád znovu jsem to napíchl na PC smazali a závada stejná tak jsem to změřil ale proud v pořádku jak do snímače tak do řídící jednotky tak nevím napadla mě ještě jedna věc jestli náhodou není nějaký svazek nebo nějaké místo kde by to mohlo vést špatnou kostru nebo něco už nevím co s tím protože interiér jsem dělal a svítí ale všiml jsem si že tam jsou ještě další svazky za sedačkou řidiče tak nevím a ještě taková blbost nesvítí mi kufr a měnil jsem 2 krát žárovku a jako kdyby tam nebyla kostra nesvítí nevím jestli to nějak nesouvisí s celým problémem díky za odpověď a ještě myslím že to napsalo chybu 020E
  3. Zdravím ja mám skoro ten samý problém. Z prvumi to psalo na diagnostice že mám probvlém se spínačem zadních brzd brzdy nesvítili. Po výmněně spínače svítí brzdy furt na diagnostice jsem to smazal ale pořád když sešlápnu pedál tak to vyhodí chybu na palubovce rosvítí se ABS a ESP a bliká mi kontrolka žhavení mechanik říkal že je to kontrolka motoru hlásí chybu jinak světla svítí pořád už nevím co s tím má někdo takovou zkušenost díky za rady
