Vše, co zveřejnil mirecoslav
Recirkulácia vzduchu
Asi bude najlepšie celý ten motor vymeniť...
Mám DP ale tam som našiel len toto. S tými ozubenými kolesami mi je to jasné ale ja by som chcel vedieť ako funguje tá spojka v tom serve...
Tak tá klapka je ovládaná určite servom (viď foto). Keď som ju skúšal tlačítkom ako vlastne funguje tak zavreť ta dá ale keď som ju tlačítkom dal otvoriť tak sa otvorila iba skoro na polovicu, ale motor som počul ako vrčí, len ozubené koliesko už stojí ako keby prešmykovalo. Keď som ten servomotor rozobral tak je tam nejaká spojka alebo niečo podobné a tá prešmykuje. Je to dosť blbo riešené. Nemá s tým niekto skúsenosti či sa to dá nejak opraviť alebo potrebujem nový kus?
Na tú klapku je elektronické tlačítko tak bovden tam určite nie je...
Borci nedávno som čistil motor na ventiláciu (bolo tam nasaté lístie apod) a asi som pri tom niečo pochcal. Odvtedy sa mi začali zahmlievať okná, takže si myslím že mi ostala zavretá klapka na prívod čerstvého vzduchu (teraz je asi stále zatvorená) a keď ju chcem tlačítkom vypnúť tak nič nereaguje. Len neviete niekto či je tá klapka na servomotor a či sa dá nejako vyskúšať či to zahmlievanie je ozaj tým...
Podsvícení seřizovače sklonu světlometů
Vnútorné osvetlenie
Borci pri otvorených dverách mi svietia všetky tri žiarovky vnútorného osvetlenia (na obrázku modrá + žlté). Nemala by svietiť len modrá a tie žlté len po zapnutí spínačom?
Polarita diod v pristrojovce
Povedal by som že tie zelené LED nie sú dobre. Musia byť zapojené v sérii...
Jasné že to zdokonalím! Len dnes mi už neostal čas a zajtra potrebujem auto tak som to musel založiť nedokončené. Na to plastové biele clonítko musím nedlepiť kus plastu a malé budíky nebudú fialové ale modré a červené.
Tak páni klobúk dole pred PROFORom, ďakujem ti pekne a snáď ti to budem môcť niekedy odplatiť. Ešte raz vďaka...
Chlapi potreboval by som poradiť ohľadne podsvietenia prístrojovky. Akurát ju mám rozobratú a po výmene LED za modré mi niektoré LED nesvietia. Môže mi prosím niekto poradiť? Viem že modré LED potrebujú vyššie pracovné napätie, tak mal by som zmenšiť odpor alebo ako? Ď
Díky moc...
Chlapi ešte by ma zaujímalo či nič nepokazím keď to zapojím bez displayov ako je to na obrázku. Môže sa to skúšať takto?
Páni prosím vás mohol by niekto poradiť ako má byť polarita, resp. katóda a anóda tých označených troch diód pod pravým displayom. Ď
Demontáž středního dílu palubovky
- Demontáž středního dílu palubovky
Tie SMDčka sú 1206 alebo tie väčšie?
Ešte sa opýtam či nevie niekto koľko je tam LEDiek a aké sú tam použité (klasika alebo SMDčka)? Ď
Je pravda že keď chcem vybrať panel ventilácie tak musím demontovať stredový diel palubovky ako to tu popisujete alebo to ide aj bez toho? Ide mi o to že by som rád vymenil podsvietenie na spomínanom paneli ventilácie a zaujímalo by ma ako sa to dá demontovať, hľadal som tu niečo okolo tohto ale nič konkrétne som nenašiel...
Pomoc - zmena diod
Ďakujem za radu. Hotovo!
Pomoc - zmena diod
Chlopi vymieňam podsvietenie, na sklone svetiel a regulácii jasu som to zvládol v pohode. Teraz akurát idem na vypínač svetiel ale neviem ako ho rozobrať, poraďte prosím. Ď
ASR
Včera som to skúšal aj ja a tak ako vravíš, raz si to hrabne a potom super...
Vibrace volantu při zátahu
Asi by to chcelo pozrieť čapy riadenia, poprípade dať vyvážiť kolesá...
