lordozo
  1. Našel jsem na youtubu jak tu ikonku umlčet a aby tím pádem nešlo auto do nouze . Udělal jsem to podle videa a je už 4 dny klid . https://www.youtube.com/watch?v=i8wUTzpmMpU
  2. Zdravím pánové , fabia 1 combi 1.9 tdi 74kw AXR rok 05 mě svítí emise kontrolka . Torque píše chyba p0401 a Vag 19586 . Co sem tak pročítal fórum tak že je špatný EGR atd . Jedno je jisté , projev závady je že auto začne být zdechle a nutí mě podřazovat tam kde sem rozhodně neměl problém vyjet . Vyčistění EGR a klapky před ním a chyba pořád stejná . Výměna za nové kusy oba díly a chyba pořád stejná . Hadičky podtlaku zdaji se OK chtělo by to nějakou mašinu na výrobu podtlaku s budíkem na měření . Možná chyba : asi ten elektoventil na rozvod podtlaku ? nebo základní nastavení té nově sestavy EGR+klapka ? . Turbo mě tlačí cca 1.3 a pak jak se zvyšují otačky klesne na 1.0 je to ok nebo ne ? MAF podle měření OK . Nějaké nápady ? Díky
  3. Zapnu klimu a zacne to sycet klima jede ale nejede sahara ! Tlacitko AC sviti . Tod vse co muzu delat . Jakmile napojim diagnostiku a dam test akcnich clenu na klimatizaci tak se sahara na cca 3s pusti a pak sama vypne . Dal test nedela nic aspon teda nic nepozoruju . Tlacitko dalsi je jen KONEC testu . Co je ale divne ze pri tom jak se sahara rozjede tak to sycet prestane . Chyba na diagnostice je jen 01596 55-00 jinak nic . PS: to syceni uz sem mel jednou u jineho auta a byl to vadny sahara vetrak . Kdyz auto jelo tak to vcelku chladilo jakmile ale stalo klima se prehrivala a tim padem zapinala a vypinala . Proto sem sel po sahare ale kdyz ji zapnu tak predpokladam ze je ok a jedine co to ted blokuje je ta debilni klapka .
  4. Panove trosku sem to tu procital ale muj problem je jinej . Me u fabie klima tlacitko AC zezloutne ale nechladi a jde slyset z palubovky syceni . Zjistil jsem pres diagnostiku ze je v chybach vadna klapka na vnitrni okruh . Ta chyba bohuzel blokuje klimu aby jela . Nejaky napad jak to obejit ? Dat 4tis za servomotorek a to jeste s nejistym vysledkem se me nechce . Navic to pise chybu 010596 55-00 coz je spatne nastaveni klapky . Kdyz dam zakladni nastaveni tak test sice probehne cisla se meni az to skonci na 255 255 N/A N/A tak nevim . Nejaky napad ?
