Diesel2006
  1. Ahoj všem skušeným borcům, pls o pomoc resp.radu...Mám Octavii combi Tour 2006 1,9 TDI-PD 74KW ( chipnuto na 96KW). Před třemi dny se mi stalo taková malá nehoda...Uzamykal sem mechanicky volant se spojkovým pedálem....znáte to,je takoví kus železa,takovej dvouhák co se zacvakne do pedálu a volantu,pak se to uzamkne. Napr.tady je to zobrazeno http://internetshopping.cz/eshop.php?id_eshop=500&action=viewProductInfo&product_id=8823793 Zatlačil jsem jsem to silne jako idiot a vyskočil mi pedál. Spojkový pedál byl asi o 3cm vyšší poloze jako zbytek,a vyměklo tak jako by to šlo na prázdno... Ale auták fungoval,jen tam pokaždé stlačení spojky neco cvaklo... Pak na další den,nejak skočil naspět ten pedál,a je to lepší,ale neni tak tvrdí,jak to bylo před tím. A hlavne auto netáhne tak jak předtím...jako by klouzal spojka,a otáčky také sa mi zdají bejt vyšší. Prosím poradte mi co se mohlo stát. Dekuji moc krát
  2. Jestly tam máš puvodní papíroví repro - tak každopádne...a ,když přidáš i MDF podložku,tak to bude velký rozdíl. Ja jsem to právě udelal...ale dal sem tam Helix Dark Blue. Nelze to jeden den ani spomínat,jak to hralo předtím a teť...
  3. Ahoj, dekuji za odpověď....mám to hotové... Odpojil som si rádio a skouknul sem to podla iso konektoru jaká barva je co... Dal sem tam mdf podložky a repro HELIX dark Blue - hraje to supr ! ( myslím oproti původným ) Jasne ,že se tam dá nacpat komponentnú sadu s výhybkama s kapacitorem atd...ale až tak to nežeru... Mne to stačí - s původným se to nedá ani porovnat... A,ponechal sem i původní výškače...
  4. Ahoj, podle mne pro autorádio ( myslím,když nemáš extrerní zesilovač ) je nejlepši volba Helix dark blue ( myslím za nízkou cenu nejlepší) http://pivasek.cz/?p...X-DARK-BLUE-6.1
  5. Couvák jsem koupil za litr...oni to vzali jenom za práci... Kdyby to bylo s couvákem tak jsem ticho:smich: Radej se budu takhle tápat po forech,než nekomu napchávat vačky. Je to normální okrádaní. Couvák jsem mnel bezdrát - takže po aute ani netahali kabely... Vyvrtali 4 díry za 1380kč...ješte tam napsali vtipne : Montáž parkovací asistent,sleva : bezdrát inštalace To je nechutný....co by chteli za obyč ? 2 litre ? Ale to je se všim.Další klíč mi udelali za 3200kč ! Kamoš na stejnu Oktávku v Auto...a zaplatil 2000kč i s čipovaním...to jde ne ?
  6. JJ dekuji...šlo to ven ...a ku podivu dost lehce... Takže podla schémy iso konektoru a toho co mám v aute,lavu stranu mám na špatne... Takže mohu opět rozebírat Jestly nekto má rovnaký kabely v Oktávce 2006,tak aby nemusel se s tím s...át = Levá strana předek Modrý s býlím pruhem + Hnedý s býlím pruhem - Pravá strana předek Červený + Červený s černým pruhem -
  7. Mne inšalovali couvak ve škodovce za 1380kč
  8. Za 200kč sa nikto sa so mnou nebude bavit... Len otevřu dveře ve Škodovce,a mám to za 500kč PS: Dekuji za radu...skusim to vyndat dle tvích pokynů.
  9. Symphony CD CarRadio
  10. Dekuji za schému. Nejde mi vytáhnout rádio :aggressive:jiste zas nejaká vychitávka...že ? To delají naschvál,aby člověk musel se vším do servisu.... Jak se to vyberá prosím ťe ?
  11. Tak jestly je to takhle,tak je to na prd Kamoš zas mi řekl,že červený je plus... Takže červený som napojil na plus,a červenú s pásikem na mínus - to je pravá strana Pak modru na mínus a hnedou s pásikem na plus... Takže nejspíš,teť jedna strana je dobře druhá špatne... Sa s toho asi poserem... Jsem to zadelával našpět celý den - vytlmení dvěří atd.... Mne se to naozaj nechce rozebírat znovu... Jestly to mám špatne,tak se neco vypálí ? Nebo co se stane?
  12. Ahoj všem, můžete poradit se zapojení repro do předních dvěří? Nevím kterí kabel kde zapojit... Repro : červená,červená s černým pruhem Levý dvěře : modrá, hnedás černým pruhem Pravý dvěřev: červená,červená s černým pruhem Díky
  13. Ahoj všem, dnes sem se odhodlal vyměnit origo.repro + montáž mdf.. Je to v pohode,ale... Akurát nevím jak zapojit repro Ono to originál repro má nejakou patici na 4 kontakty..2 x dvoukontakt - červená a hnedá. ( foto v príloze ) Nový repro má pouze 2 kontakty...pochopitelne... Co je správný ? a - Zapojím repro pouze na jedno z dvoukontaktu b - Z jednýho zapojím červený ,a z druhýho hnedý kabel c - prepojím 2 červený a dva hnedý - až pak to zapojím na repro díky
  14. jj.hodne lidi mi to říkalo...prej dioda vo většine případů prežije auták
  15. Ahojte, tak jsem rozebral dvere u ridice...byla prdlá dioda A mám to za pár kaček.... ,a servis mi psal prej min. 2tis,ase mne chteli pořádne
