xSonnyx
Vše, co zveřejnil xSonnyx
  1. xSonnyx zveřejnil téma v Motor 1.3
    Ahoj potřebuju poradit v servisech mi neřekli ani ťuk čím to může být tak žádám o radu vás. Mám problém u feldy asi s tlakem oleje v motoru nebo já nevim, když startuji svítí olejnička na palubovce déle až teprv po přidání plynu zhasne. Když chci při jízdě přeřadit a sešlápnu spojkový pedál rozsvítí se znovu po odendání nohy ze spojky zhasne ale motor divně pocuká. Děkují moc o radu nevím si stím už rady ...
  2. dekuju moc za radu :-)
  3. No nic sem nenasel ze zadu z radia to vypada takto http://www.xsonic.pl/images/na5511c.jpg?osCsid=d60d2800efb6d46809170cd36a6078d8 ...
  4. Jde o radio NAVIHEAVEN ,MODEL NA-5511.. ze zadu jsou privody na antenu a klasicky privodak a vyvedeny dva pince cervenej a bilej jinak z radia nic jineho nevede ...
  5. Ahoj mám takovej menší problém .. koupil jsem si zesik a chtěl jsme ho zapojit k repro soustavě co mám v autě, ale přišel jsem na to že mi chybý jeden kabel a to remote kabel kterej je vyvedenej z radia ale ja ho z radia nemam ... a potřebuju poradit jak by to šlo buď obejít nebo jak ten kabel mám vyvíst z radia ... děkuju moc za radu já si opravdu nevím rady ...
  6. xSonnyx odpověděl na Benet's téma v Elektrika
    Zdravim. Potřeboval bych od vás velkou radu. U felicie 1.3 MPi 97 mi už za poslední půl rok odešel dvakrát alternátor pokaždé něco jiného, teďka je alternátor vyměněn kompletně ale pořá mi při jízdě kolísají přední světla a altik je po chvilce rozehřáty že se na něm nedá udržet ruka ... a se známím si nevýme rady. co vy na to ? dokážete pomoct? předem moc děkuju
