Andilek_72
  1. Ja ma SIII tlacitko vedle radici paky a tam funguje toto: https://www.aliexpress.com/item/1005003652284552.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.257.2cbd18024sJspj
  2. Ahoj Mam SIII a mel bych dva dotazy. 1. Tempomat jsem aktivoval takze v nabidce jsou oba. Adaptivni a normalni. Lze prehodit poradi,aby se pri aktivaci tempomatu zapnul vzdy normalni a ne adaptivni? 2. Navigace. Mam z vyroby a kdyz prepnu mapu do budiku,tak mapa neukazuje omezeni rychlosti.(130) Lze nastavit pres VCDS tak aby znacka omezeni rychlosti byla i v budikach? Dekuji za pomoc
  3. Ahoj Poradite mi nekdo jak to udelat pre VCDS? OIV 2023 Diky
  4. Ano je tam origo z vyroby
  5. Takze 5K0 035 730 , 7P6 035 730 J, 3C8035730C bude fungovat? Co umi tato jednotka 1Z0 035 729 D? Predpokladam ze po montazi se musi nakodovat, jinak ji radio neuvidi. Musi se natahovat nejake draty k MF volantu?
  6. Ahoj Uz jsem toho precetl hodne,ale nejsem z toho moc moudrej.Mam Golfa VI R.V.2011 s radiem RCD 510 a MF volantem.Chci si koupit HF,ale nevim jakou.Nechci SMS na radiu a Maxidotu.Ve firemni Fabii mam HF ktere pouziva MF volant,zobrazuje prichozi hovory na maxiku coz by me uoplne stacilo. Funguje takto tato jednotka 5N0035730D? Poradi mi prosim nekdo jakou HF mam koupit? Diky
  7. Zdravim Machry. Uz jsem s rozumem v koncich.Mam G4 1,9 TDI 85Kw PD! Koupil jsem packu namontoval a... Pri aktivaci loginem 11- 11463 to nic neudela.Kontrolka tempomatu nesviti a tempomat nefunguje.Na adrese 066 je prd. Adresa 022 je lepsi Pole jedna se meni pri zapnuti z hodnoty 0.1 na 9.0.Pole 2 se meni takto: 000000 OFF 000011 ON 001011 Nahoru 000111 Dolu 010011 Brzda 100011 Spojka Uz jsem z toho jelen. V priloze tempomat off Druha priloha tempomat on Prosim poradte mi nekdo jak to zprovoznit. Dekuji Edit: Omlouvam se za poplasnou zpravu.Zahada vyresena.Kdyz selzou vsechny pokusy je nejlepe si precist navod.Vzdy jsem to zkousel v noci a mackal misto Set Reset a nefunkcni kontrolka v budikach me utvrzovala v tom ze tempomat nefunguje.
  8. Andilek_72 odpověděl na Georg's téma v Elektrika
    Nemate nekdo prosim ten origo navod?
