lukyv
Vše, co zveřejnil lukyv
  1. Hlavne je aby podporoval vyhrev (konektor D) a ak mas tak ACC. Ostatne funkcie ma asi kazdy (multif.volant, zadny stierac, padla pod volantom atd.) Najlepsie je menit spolu s packami ktore boli ku kruzku ( aspon vies co podporuje kruzok) ale da sa aj samostatne. Ja som tiez menil len kruzok packy som nechal povodne.
  2. toto obsadenie pinov mas koncovka F 16pin Takto potrebujes prepinovat novu koncovku F 14pin, nove vodice poloha 1 a 8 (https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0972726-svorkovnica-14-polova-skoda-45044.html) Ak mas volant staci ti zohnat vhodny podvolantovy kruzok. Pozor na podporu funkcii ktore mas v aute na packach.
  3. Ja som nedavno riesil ale len dorabku vyhrievaneho volantu kodiaq 2019/4. Vymena podv.kruzku 5Q1, vymena volantu, prepinovanie koncovky 16pin na 14pin, 2x vodic +/-, kodovanie klimapanelu.
  4. Mas tam chip Atmega162, treba mat ARM STM32F429 a pojde ti vsetko.
  5. Ano nastavis si aky chces, km aj doba.
  6. Volne miesto je cca mnozstvo paliva v litroch ktore mozes dotankovat. A zobrazuje sa to v hlavnej ponuke kde su polozky ako spotreba, doba jazdy teplota oleja, dojazd atd.
  7. Ja mam vyskusane od toho konkretneho predajcu co som poslal link ten double 25k80 modry a funguje mi vsetko na kodiaqu 2019 a sup 2018 s apkou carscanner, vagDPF aj kolegom ( novsie rocniky 2021+ uz viem ze maju trochu problemy, aspon co som skusal passat 2021 uz ma nepustilo ani mazat servis.interval). Potom je lepsi asi vcds-klon ktory mi funguje perfektne.
  8. Ano tam je vsetko popisane. A vysledok testu elm327 adaptera- nemaju byt vsetky riadky zelene. Ten link co som poslal na AliExpress double 25k80 vysledok je ako ma byt po 1.4-zelene.
  9. Ten isty problem som mal na kodiaqu1 2019. Ale na superbe3 2018 mi to funguje tak ako ma- az po zapnuti zapalovania. Super apka spustu veci som si nastavil na oboch autach.
  10. Tento je urcite funkcny ale verzia double 25k80, uz som objednal min4ks. I just found this on AliExpress: €3.17 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS https://a.aliexpress.com/_EGlLO3i
  11. Tiez by ma to zaujimalo rozlozenie pinov chcem menit volant ale pred fl 2019/4
  12. Tento je urcite dobry, objednaj verziu DOUBLE 25k80, musi mat 2 plosaky nad sebou, nie jeden ( objednal som uz min 4ks) I just found this on AliExpress: US $3.32 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS https://a.aliexpress.com/_EGKpacs Test musi dopadnut takto. Plus apka Car scanner Pro a mozes nakodovat spustu veci. ODPORUCAM
  13. Urob si test elm327. Apka elm327 identifier. (OBD2 Bluetooth musi mat 2xplosak)
  14. Jasne ze sa da.
  15. Mozem sa opytat ako si zistil zmenu chovania rekuperacie? Ja som tiez nakodoval bat.cez carscanner.
  16. Pro verziu si musis zakupit, cca 6€ jednorazovo.
  17. Free verzia ma max 3kodovania na skusku.
  18. Ja so tiez cez tuto apku nakodoval par veci, - upozornenie na nezapnuty pas zrusene - otravna signalizacia otvorenych dvery pri zapnutom motore zrusena - skratena doba ostrekovacov svetiel - zobrazenie rychlosti ventilatora v rezime AUTO - zobrazenie volneho miesta v nadrzi - doladenie 10farieb nalad.osvetlenia interieru podla seba - offroad informacie
  19. A test adapteru OBD2, vsetko ako ma byt?
  20. Dnesna aktivacia pro verzie Car Scaner a skusanie niektorych dokodovanych veci Superb 2018 - upozornenie na nezapnuty pas zrusene - otravna signalizacia otvorenych dvery pri zapnutom motore zrusena - skratena doba ostrekovacov svetiel - zobrazenie rychlosti ventilatora v rezime AUTO - zobrazenie volneho miesta v nadrzi - doladenie 10farieb nalad.osvetlenia interieru podla seba ( tu sa uz neviem trafit/nastavit cisto bielu ako bola povodne asi chyba kodovania) tiez 30farieb som nerozchodil Skusal som aj dobu zdvihania okien po vypnuti zapalovania ale toto som nerozchodil s roznymi hodnotami
