Zpetne vedeni oleje z turba
Tak jsem se narval pod auto a zjistil, ze matice zpetneho vedeni(do bloku motoru) sla otacet rukou a dal zustal neutazeny stinici plech poloosy, ktery se jizdou cely rozmlatil. Snad uz to po utazeni nepotece. Jinak auto bylo na vymene rozvodu a spojky, snad to nikdo neudelal schvalne, ale o samovolnem povoleni dost pochybuju.
Zdravim, resil jste nekdo protekajici/unikajici olej od zpetneho vedeni oleje z turba? Prijde mi, ze hadice SQ 028145736AE(motor BNV) nevypada jako ty, co vyzaduji vymenu po 10 letech(hadice od WC). Poradite prosim nekdo, zda je potreba na prirubu na strane turba(matice SQ 028145736AE) namotat nejake tesneni popr. zda je v matici gumovy krouzek? Zatim bohuzel nevim, zda je to uvolnene nebo praskle. Diky
Tandemové čerpadlo u 1,9 Pd - repas
Trochu out of date... ja vim Kdyz to sici, tak by to mohla byt hadice a nebo soucasti vedeni. V kombinaci zimy a unavy materialu mi praskl plastovy natrubek a prisaval vzduch. Po utesneni vse brzi a EGR prestal hlasit chybu. Podle tveho popisu bych problem taky cekal na zacatku podtlakove soustavy.
Zvláštní zvuk z motorového prostoru 1.4 TDI.
Ahoj, plne chapu tvou nervozitu z toho pazvuku, silel jsem z toho. Ale asi moc nepomuzu...coz na diskusni forum mi body neprida Bohuzel nebo bohudik? U me to nedopadlo to nijak. S pazvukem je odjeto 110tkm a vse maka. Doporuceni ze servisu je pockat na vymenu spojky a krom toho, ze neni v plne sile, aktualnost jeji vymeny zatim neni. Nejvic tipu co jsem nasel je na lozisko spojky. Jinak ani vymena oleje v prevodovce mi neprijde, ze by s tim neco zmenila. Zahada je, ze uz se to tolik neprojevuje.
Tvuj popis naprosto sedi. Urcite dej vedet.
Ahoj pokud se mohu prihlasit k odpovedi , tak hlavne ve studenem obdobi a obzvlaste pri rozjezdech do kopce popr. podrazovani.
Mas naprostou pravdu, hodnota takovych dukazu neni 100%, ale myslim, ze je to lepsi nez nic. Bez ohledu na zaznamy v servisce jsem po zakoupeni tj pri 100t, nechal delat olej, rozvody a brzdovku(desticky byly ok). Osobne jezdim do autorizovaneho a i cena vychazi dobre. Napr na rozvody mi prisla nabidka z ne-autorizovanem servisu a byla o 50% drazssi.
Klape to stejne jako u me, ale ten parazitni zvuk tam je slyset. Ja jsem na tom takto:
Ahoj Amigo, me po vymene rozvodu ve 100t uvedli dalsi vymenu na 250t. Jinak musim konstatovat, ze razeni slape bez problemu a dalsi zima je za mnou. Samozrejme zvuk se nijak nezhorsuje. Pouze pro situace(podrazovani),kdy se zvuk objevoval nejcasteji, aplikuji lehky meziplyn. Ani v servise to nebylo oznaceno jako zrale na vymenu. Projevuje se ten zvuk i pri vytoceni motoru na volnobeh? Jinak tve rozhodnuti nad vymenou rozvodu, myslim bude hlavne o tom, jak moc tu servisni historii znas popr i zachazeni puvodniho majitele.
Fabia 1.4 TDI PD - motorový olej + filtr
Normu 507.00 si vysvetluji jako longlife olej, ale pro kodovani QG0 by mel byt v poradku i pro 15tkm interval. Vzdy mi rikali dej autu na co je zvykle, ale ono nemluvi, tedy rozhodne ne moje fabca a tak se drzim 505.01. Zkus: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/3-INFORMACE/14-Pouziti-oleju-pro-diesely-VW
Přidám také jednu zvukovou otázku. Při rozjezdu do kopce na nízke otáčky se ozývá hučení při uvolňování spojky(težko přenést do alfanumerických znaků ). Pokud zvýším otáčky jak píšete na 2t zvuk zesílí, ale díky rychlejšímu rozjetí je vjem pocitově kratší - občas se, ale zdá jako by se to zlepšilo. Občas je stejný zvuk slyšet při podřazování ze 4 > 3 (cca při 60kmh). V zimě je to znatelnější. Jde o 1.4 59kW 160t zvuk se za posledních 60t nijak nehorší, ale "vědět čím to je, pocit k nezaplacení, na vše ostatní by tu prý měla být mastercard".
Fabia 1,4 TDI 59 kW- rozumná volba?
Ze jsem to delal spatne tak tomu i verim Diky za popsani spravneho postupu. Myslim, ze toto si budu dobre pamatovat! Je videt, ze knowhow se ceni a proto ne vzdy si vyslechneme spravny potup od tech, kteri by nam to prozradit meli, ale hrozi jim, ze prijdou o praci.
Pratele kamaradi tuto radu o PD jsem slysel a kdyz jsem zavzdusnil, tak i vyzkousel, nicmene vysledek byl zaporny. Tocil jsem tocil, az mi to prislo jako trapeni motoru. Zdalo se, ze jeden valec by mozna, uz neco dostaval(motor se hrozne cukal). Jsem asi mekkous a radeji jsem volil odtah mel jsem to pred domem. Verim ze kdyz to rika tolik lidi tak kus pravdy na tom byt musi. V servisu mi tvrdili, ze vytahli vstriky a nechali naftu natahnout. Stalo me to 500 + cesta na zadech jineho vozu 1000,-. A od tech dob jak zazvoni zvonec tak zasouvam konec ..... tankovaci pistole
na dojizdeni pozor uz jsem jednou zavzdusnil
Souhlasim s jizni spojkou. Kdyz si to drandim po spojce domu tj plynule se hybu rychlosti 70-90 Strahov > Skalka tak dojedu a mam na pocitaci i 3.8
