Casperak
  1. Jen hlásím, že u mě šlo o spínací ventil, nebo jak se to jmenuje. Vyměněn = vyřešeno! :-) 700Kč
  2. Ahoj, Mám O I 1,9TDI 2004 66KW. Nechladí mi klimatizace. Dofouknuto, nikde prý neuníká, tlak tam je, ale při stisknutí tlačítka AUTO (climatronic) se vzduch neochlazuje. V zimě jsem měl problém naopak s tím, že se pořád spouštěla vrtule u sahary (nejsem si jistej, ale tak se tomu myslím u chladiče říká). Tento problém ale sám odezněl, takže jsem to nijak neřešil. Nevíte někdo, kde by mohla být chyba? Předem moc děkuji.
  3. Tak jestli je to takhle blbuvzdorný, tak bych to měl dát!:-) Thanks!!!
  4. Díky za rady....provedu dle doporučení. Jen jsem chtěl ještě poprosit, jestli se tady někde nějak detailně nepíše o tom, jak přehodit ty kabely? Našel jsem akorát, že mám prohodit žlutej s červeným, ale dost dobře si nedokážu představit, jak to udělá levák jako já!? Nebo na to stačí šroubovák a kleště????
  5. Mám naprosto idiotskej dotez. Kamarád mě rozhodil hláškou, že Pioneer mají nějakej jinej konektor než ISO, a že se musí kupovat ještě nějaká korekce. Já uvažuju nad koupí tohodle modelu: http://www.mall.cz/autoradia/pioneer-deh-2200ub?v=437240 Mám OI r.99, a když jsem vyndal rádio co tám mám (Original škoda CD), tak se mi to zdá stejný, ale elektrikařina je pro mě španělská vesnice, tak bych se chtěl optat, někoho, kdo to pozná podle fotky bez problému. ;-) Předem dík.....
  6. Casperak odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Tak jsem ten předek o víkendu rozdělal a měl jsem tam cca dvě lopaty bordelu a stopy po tom, že se tam drželo dooost vody, tak teď jen počkám, až začne pršet a uvidíme, jestli je to byl ten problém! ;-)
  7. Casperak odpověděl na jiras's téma v Interiér
    hmmmm, tak to taky určitě zkusím, páč to jsem naposled dělal před rokem, když jsem měnil pylák......no je na čase ho vyměnit znovu, tak to vezmu z jedné "vody"! ;-) Ale není mi jasný, kudy by to pak odtamtaď teklo, že to zmáčí přesně polovinu auto až po zadní sedadla....!?
  8. Casperak odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Tak tohle je můj problém č.2!!! Naprosto totožný popis....včera jsem vyndal zadní sedadlo i sedadlo řidiče, a pod "kobercem" jsem nic nic zvláštního nenašel, takže pěkný dopoledne (aspoň že bylo hezky) s rukama v autě. Těma tapecama to spojitost nemá, to už mám celkem prolezlé (viz. můj druhej problém tady na fóru), protože boky jsou úplně suché. Původně jsem si myslel, že je prasklá hadička k ostřikovači, ale ta je v pohodě. Já s autem stojím v mírném kopečku, takže mám dojem, že to asi teče odzadu dopředu, ale za boha netuším odkud.....!??? Bavil jsem se s několika automechaniky a ti nevědí vůbec nic....taky furt melou o fóliích, ale to je opravdu blbost a najednu stranu jsem rád, že nejsem sám, komu se tohle děje! ;-)
  9. Casperak odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Odtokový kanálky jsou vpoho, ty jsem pročistil, když jsem měl dole tu fólii.....no a právě těma kanálkama to steče na gumu (těsnění) a z té pak přímo do auta....takže teď uvažuju, že do té gumy udělám dvě díry, aby to proteklo do toho těsnění, ale mám trošku obavy, aby nenastal zpětný efekt... ;-)
  10. Casperak odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Tak na 100% to aspoň u mě fólií není. Sice jsem nedávál originál, ale přelepil jsem to hodně poctivě a při prvním projetí myčky mi zase nateklo dovnitř tolik vody, jako když tam žádná fólie nebyla! :-( Jedná se o sedadlo spolujezdce. Není ještě nějaká další možnost, jak tomu zabránit? Mám Combi 99, takže je možný, že už tam může být starý (nefunkční) těsnění mezi dveřma a autem.....nebo fakt už nevím....
  11. Casperak odpověděl na Casperak's téma v Interiér
    No tak to jsem přesně potřeboval vědět! Moc Díky;-)
  12. Zdravím, dá se někde sehnat na Octávii I tapec ke spolujezdci včetně kliky? Prdnul mi zevnitř ten plast, co drží bovden a předpokládám, že se musí vyměnit celej tapecírung. Předem díky za radu.
