Lancik7
  1. Ahoj, nemusí dolů celá nápravnice. Stačí zvednout auto (nebo najet na nájezdy), aby se dalo lehnout pod auto. Potom sundat kryt motoru, odšroubovat rameno z převodovky a z vyfoceného silenbloku. Kamarád mi říkal, že top půjde nermálně stáhnout dolu (jsou tam dva kusy proti sobě, v jednom je díra a v horním je závit), tak mě to teda vůbec nešlo. Musel jsem střed (gumu) vyříznout a pak naříznout jednu stranu a malim majzlíkem podebrat a vytáhnout. Byla to docela pakárna, ale nakonec se to podařilo. Pak už tam jen nalisovat zespodu nové a přišroubovat ramen.
  2. Lancik7 odpověděl na PetrL's téma v Podvozek
    Po výměně zadních tlumičů (koupil jsem je komplet - tlumič, doraz a ložisko) je to lepší, hlavně se zvedlo auto o cca 3cm. Tak že staré tlumiče už měli nárok na výměnu (najeto na nich bylo 185.000 km). Ale problém jsem neodstranil, už mám doma i silendbloky na všechna zadní ramena, jen není čas je vyměnit. Mezitím jsem měnil zadní ložisko a od té doby nefinguje ABS, myslíte že můžebýt vadné ložisko už z výroby (ložisko je od FAG, žádná čína). Možná by to chtělo vyměnít i pružiny.
  3. Lancik7 odpověděl na PetrL's téma v Podvozek
    Ahoj, taky mám octavii 1.9 Tdi 4X4 r.v. 2005. A mám stejný problém se zadní nápravou. Taky mi tluče, i když vyberu větší díru. A nemůžu přijít na to čím by to bylo. Nezkoušeli jste vyměnit pružiny nebo stabilizátor? Nic jiného už mě nenapadá kromě silenbloků. Nedávno jsem měnil pružinu na předním pravém tlumiči (praskla poslední otáčka co je v misce). A tlumič při zatlačení neměl žádné hluché místa, prostě funguje tak jak má. Nic nenasvědčovalo že by byl špatný. Doufám že na tom budou i ty ostatní taky tak.
