Luka$
Vše, co zveřejnil Luka$
  1. ja teda ESP nemam, ale existuji modely s ESP i na 4X4. viz prirucky. To jen tak mimochodem
  2. No tak jsem konecne nejak postoupil. Zvuky fakt dela ABSo. pojistka c.9. venku a zvuky neslysim. Takze zacnem s cidlama na kolech a pak vymena cidla uhlu rizeni.
  3. reset proveden, chyba stale stejna mohl by mi nekdo prosim poradit? Prosel jsem pojistky a jsou OK, takze asi vymena cidla na volantu na netu jsem nasel cenu koleml 1000,- repas
  4. Neco jsem nasel tak to zkusim (to jen kdyby se to taky nekomu hodilo) Vybrat 19 Gateway, potom Kodování a Start
  5. a to se dela prosim jak?
  6. Prosim muzete mi poradit zda to ze se mi pri rozjedu klepe cely motor a lehce pribrzduje muze tato chyba? Dela to jen pri rozjezdu nebo na zpatecku. Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 1 závad nalezeno. 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - zadna komunikace ABS je bez chyb: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 AG Díl: ABS/EDS 20 IE CAN V009 Kódování: 13504 0 závad nalezeno.
  7. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Mam toto: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 AG Díl: ABS/EDS 20 IE CAN V009 Kódování: 13504 0 závad nalezeno.
  8. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Myslim ze na sterku to pri prutkem rozjezdu sepne. (jen skoda ze tam neni kontrolka 4x4 )
  9. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Presne tak. ale jde to vyresit jinak? (vypinacem, sytemu?)
  10. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Duvod? Chtel jsem neco vytahnout na lane a auto si ani neskrablo. Rikal jsem si 4x4 to tam necham 4x diru pod kolama ale drzelo to (ASR or EDS) a spojka to drzela a nic Zlata Š120 ta hrabala o106. Nekde jsem videl ze maji kluci vypinac myslim ze na ASR tak jsem si rikal co kdybych to tam doinstaloval a trochu si "uzil" ?
  11. Luka$ zveřejnil téma v Elektrika
    Muze mi nekdo prosim poradit jak doinstalovat tento vypinac? prosim...
  12. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    nakonec pomohla rozborka-zborka konfortky a najednou to facha.
  13. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    diky mrknu pozice 5 a 6 nasel jsem. ale co dal? kdyz ovladacem u spolujezdce dam vice jak jedna tak cvakne relatko. u ridice to necvakne. Kdyz prohodim relatka tak cvaka vzdy jen to na 5 pozici. bohuzel ale netopi ani jedno.
  14. Luka$ odpověděl na Mart-in's téma v Elektrika
    odkud jsi?
  15. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    To vis priprava na zimu. nemam garaz takze musim resit dokud se venku da jeste pracovat.
  16. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    diky mrknu
  17. Luka$ zveřejnil téma v Elektrika
    Prosim kde najdu RJ vyhrevu prednich sedacek? Pojistky jsem zkontroloval a vse OK. Konektory pod sedackou taky OK. Tak uz nevim proc by to nechtelo topit
  18. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Nehrabal.
  19. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Jinak koho by to zajimalo tak RJ pro Haldex stoji 39 301,- včetně DPH. :(
  20. Luka$ zveřejnil téma v Elektrika
    Tak a mam dalsi problem Koukal jsem ze se to tu dost resilo od vybitych baterek az k prizpusobeni. Muj problem: DO nekdy funguje a nekdy ne. (odem./zam.) Musim mit klicek (DO mam v klicku) az u okna (skoro nejlepsi by bylo mit do za oknem tam to facha lip) Baterie a prizpusobeni jsem uz vyloucil instalaci dalsich uplne novych ovladacu. Chovaji se stejne jako ty stare Napada vas nekoho cim by to mohlo byt? Mam O1 2001 model 2002 1,9TD PD 74kw
  21. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Ve Felde jsem byl dnes a denne. Do Octavie se mi moc hrabat nechce.
  22. Luka$ odpověděl na Luka$'s téma v Elektrika
    Dekuji Nevis kolik tak si mam pripravit penez prosim?
  23. Ahoj panove, chtel jsem se zeptat copak to ma auto za problem kdyz mi pise: Číslo dílu: 02D 900 554 B Díl a/nebo verze: HALDEX LSC ECC 0006 1 závad nalezeno. 65535 - ridici jednotka vadna 00-00 - - Pri zmacknuti vymazani pameti to napise: Číslo dílu: 02D 900 554 B Díl a/nebo verze: HALDEX LSC ECC 0006 Žádné závady nenalezeny nebo paměť závad není podporována jednotkou bo nastala chyba komunikace Mam O1, rv.2001 model 2002, 19TDi 4x4 VAG-COM SVO 304 Testoval jsem to i se VASem a ten si s tim vubec nevedel rady. mimochodem na kolik asi prijde nova RJ ? Diky
  24. VAGem to mozna nejde ale SW na to je. Neni problem to nekomu aktivovat. Pohybuji se Pardubice, Hradec, kdyby nekdo chtel.
