iviak
Vše, co zveřejnil iviak
  1. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    sorry..a tiez ti to robi len z 3 do 4?myslis ze sa to bude zhorsovat?skusal som volat nejakemu cloveku z martina nevedel mi povedat nic blizsie a cenu odhadol od 500 do 2000e.sakra..olej sa chystam menit a doteraz ci bol meneny?hmm.podla servisnej ano,real-netusim...
  2. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    ahoj vsetci.takze mam tu prvy problem na tiptronicu co som si vsimol..(octavia1.6 mpi 75kw tiptronic r.v. 2008) ked ide prevodovka preradit z tretiho prevodoveho stupna na stvrty tak okolo 2200 otacok rucicka padne cca o 200 az 300 otacok,(niekedy viac inokedy menej)sem tam to spravi aj viac x a az potom pri vyzsich otackach preradi do stvorky,robi to iba ked akcelerujem normalnea a iba z 3ky na 4ku.ked pridam podstatne viac tak to nespravi ani ked si dam do manualneho riadenia a skusm to na trojke cez tie otacky tak nic sa nedeje.robi to iba v automatickom rezime.poradte mi prosim co by to mohlo byt..dakujem
  3. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    a nevies kolko tam ide oleja a ci sa meni aj filter,lebo v skodovke povedali ze iba olej,vsade rozpravaju inak..da sa zohnat olej niekde na nete?dik..
  4. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    dakujem..
  5. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    je to urcite MPi. 1.6 75kw
  6. iviak zveřejnil téma v Motor
    ahoj chlapi.chcem kupit octaviu2 2008 1.6 mpi so 6 st. tiptronicom.potreboval by som nejake info o tej prevodovke,hladal som na nete, ale o 6st. tiptronicu je tam minimum.stale mi vyhadzuje len DSG.potreboval by som vediet nejake zakladne info. t.j. servis, poruchovost, rychlost radenia.keby ju mal niekto,tak by to bolo este lepsie,ked nie tak aspon nejaky link.dakujem pekne.inac auto ma 180.000km uz
  7. iviak odpověděl na r.r's téma v Motor 2.0 TFSI
    ja mam o1rs+LPG+chip cimbu a vysledok?ide to ako na benzine za polovicne naklady..idem menit o1rs za o2rs a tiez tam pojde LPG..slaaaava lpg.mam najazdene 360.000km
  8. hmm..nikto nic?jak furt...
  9. cawes chlapi..mam taky problem .idem startovat uz zohriate auto a dost dlho to trva kym to chyti,a aj ked to chyti tak to nieje taky start aky bol niekedy t.z. ze chyti a si aj sam prida.proste normalny start.teraz to toci toci toci a chyti,ale boz toho takeho pridania.proste to cudne zacalo startovat.nema niekto skusenosti?
  10. iviak zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    ahoj chalani .poradte mi niekto prosim.auto prestalo tahat tak ako ma. napichol som to na vag a: 12 závad nalezeno. 17633 - vstrikovaci ventil valec 1 - zkrat na kostru (N30) P1225 - 35-10 - - - Sporadická 17635 - vstrikovaci ventil valec 3 - zkrat na kostru (N32) P1227 - 35-10 - - - Sporadická 17636 - vstrikovaci ventil valec 4 - zkrat na kostru (N34) P1228 - 35-10 - - - Sporadická 17634 - vstrikovaci ventil valec 2 - zkrat na kostru (N31) P1226 - 35-10 - - - Sporadická 17833 - odvzdusnovaci ventil nadrze - zkrat na kostru (N80) P1425 - 35-10 - - - Sporadická 17955 - magneticky ventil pro omezeni plniciho tlaku :zkrat na kostru (N75) P1547 - 35-10 - - - Sporadická 17525 - rada valcu 1 - sonda 2 : obvod vyhrivani - zkrat na kostru P1117 - 35-10 - - - Sporadická 17843 - rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299) - zkrat na kostru P1435 - 35-10 - - - Sporadická 17938 - serizeni vack./klik. hridele - zkrat na kostru P1530 - 35-10 - - - Sporadická 17829 - vstupni ventil sekundarniho vzduchu - zkrat na kostru P1421 - 35-10 - - - Sporadická 17697 - obtokovy ventil vzduchu turbokompresoru (N249) - zkrat na kostru P1289 - 35-10 - - - Sporadická 17536 - rada valcu 1 : prizpusobeni smesi (mult) - system prilis chudy P1128 - 35-00 - - co sa to tam pre boha mohlo stat????
  11. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    caute.no takze,vsimol som si ze to zacne skrtat cez zuby iba ked je uz auto nahriate a ma nejake kilometre cca 20.kym je studene tak mozem robit s pakou s trojky do stvorky a hore dole ako rychlo chcem a neurobi to.mohol som ja doje8at sinchrony? ked ta spojka odisla a klepala mi tam a ja som este na aute zrobil vtedy este cca 5 km a par krat som skusal tam strcit rychlost a ona tam nechcela vojst?diky za odpoved
  12. iviak zveřejnil téma v Motor
    ahoj chlapi.mam takyto problem.menil som komplet spojku na O1rs v skodovke zaplatil som za to cez 30.000 menili sa aj nejake spojkove valce.zobral som auto vyzeralo ze vs. je ok ,ale nieje .nova spojka ide lahulinko ako po masle ,ale ked idem preradit z trojky do styrky ,alebo z dvojky do trojky tak to ide cez zuby.normalne to skrtne ,buchne,sekne..trojka a styrka .ked idem na to pomali tak to vecsinou neurobi..poradte mi co s tym ty hlupaci urobili.predtym to bolo vs. ok.dakujem
  13. caves.potreboval by som jednu informaciu.ma 4x4 o1 plnohodnotnu rezervu,alebo dojazdovku??dik
  14. iviak odpověděl na iviak's téma v Podvozek
    a da sa niekde kupit niejaky set na defekty?
  15. iviak zveřejnil téma v Podvozek
    caves chalani.potrebujem pozhanat dojazdove koleso na O1 s roztecou 5x100 R15..existuje vobec?na slovensku som zatial nepochodil a ani nezistil ake ine zanacky pouzivaju roztec 5x100 a maju miesto plnohodnotnej rezervy len dojazdovku..skuste niekto...
  16. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    a na to trhanie na benzine a vs. ok na plyne mi nevie niekto vysvetlit co to moze byt??
  17. chlapi,dal som plyn do eresi a na pline ide perfektne..tak ako za starich cias a vobec neskube a netrha ako na benzine..vie mi to niekto vysvetlit?a preco ked je auto vychladene tak prvy start je na hovno a ostatne uz ok?auto premerane totalne za studena aj za tepla a vsetky hodnoty ok..skuste niekto..
  18. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    caves chalani..no takze konecne mam ten plyn v erese,zatial som velmi spokojny,nic nieje vidno tankovaci ventil mam pod naraznikom a srubuje sa nanho ta redukcia co je vyzsie odfotena..,ale co ma prekvapilo najviac je ze na plyne ide ako trafena a vobec netrha a neskube ako na benzine..hmm..z toho skubania som bol uz zufali a uz sa mi to ani nechcelo riesit,lebo nikto si s tym nevedel dat rady a bola komplet premerana a vsetky hodnoty ok..co vy na to?
  19. caves..som tu trosku po dlhsiom case..takze jeden velmi dobri mechanyk mi to rozobral a povedal ze mam problem so sanim..ze su tam take hadice s ventilam a ze v jednej som ani ventil nemal,ze bol uplne rozkruseny...a ze ked to meral tak ze to bolo uplne zle a ze robili sarapatu tie ventili...vymenil ich zobral 6500sk a vysledok?auto skube dalej..a aj tie starty co ked rano nastartujem a stale prvy start zdochne ,tak nic sa nezmenilo...
  20. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    mne ten pan co montuje povedal ze sa uz robia nove koncovky o priemere 15 mm..a na slovnaft pumpe som sa pytal ci maju taku pistol a povedali ze uz tu im bol niekto taku nukat ,ale ze este nemaju..ale niekde isto uz budu mat a urcite sa to bude rozbiehat stale viac a viac
  21. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    suhlasim s tebou..ja som si dnes uz dohodol termin...a uz sa neviem dockat...
  22. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    a ja by som bol zvedavy...som z toho jelen..
  23. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    u nas na slovensku stoji 16SK isiel dole z niejakych 22SK,lebo spotrebna dan isla dole...a ten clovek co mi ho bude montovat tak mal niejaky program a mi vypocital ,ze pri mojej spotrebe okolo 10 l/100Km a najazdennych kilometroch ,co je asi cca 6.000 Km +- na mesiac mam navratnost tych 40.000 za splynovac cca 4,4 mesiaca...
  24. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    mam ten isty cip od cimbu ako ty..
  25. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    perfektne...dakujem.a este s tymi triskami to co znamena?
