iviak
    127
Vše zveřejněné uživatelem iviak
  1. chlapy co ten zapalovaci modul??niekde tu som to cital ze to maju 1.8T.maju to aj RS-i?co to je?kde to je?da sa to premerat ,alebo niejako zistit ci je dobry??
  2. caute.no taze vcera sme prehodili vahy vzduchu s kamosom s jeho RS-i na moju a vysledok?s jeho vahou vzduchu to bolo este horsie!!!a diagnostika tiez nic...tak isto sa to sprava ked jej pridavam pomalsie cca do pol plinu ide v poho ked jej dam podlahu tak zacne trhat a nechce tahat...potom sa postupne otacky zvisuju a tak sa chyti a zase taha ,ale neni to presne stale tak...prosim poradte...
  3. Takze oprava. NETAHA dnes som jej nalozil a zase ako keby sa dusila,potom zase tahala,ale s mensimi skubancami...uz ma asi s toho porazi.myslite ze by to mohoa robit ta replika vahy vzduchu?ked hodnoty vo vagu su OK?
  4. takze bol som teraz prebehnut trosku moju rs-ku.a vysledok??taha ako salena.huraaaaaaaaa...este uvidim rano ked bude studena ci bude skubat..dam vediet.ahooooj
  5. takze prislo sa na to ze mam prasknutu hadicu.neviem presne ktora to je..,ale ked som dal dole kryt tak nad vekom ventylov bola taka mala medzera a cez nu bolo vidiet tu hadicu a mal som tam rozstriekany olej.zajtra ju davam vymenit tak dam vediet ci to bolo to...
  6. ok.taze vymenil som tie sviecky a aj mi odysla zapalovacia cievka.vsetko som vymenil org sviecky aj tu cievku.od posledneho napichnutia na diagnostiku som zrobil cca 3.000 km a chyba ziadna iba ta cievka.a auto STALE NECHCE TAHAT.vpodstate taha,ale mu to kus trva najprv tak skube a cuka a potom sa rozbehne...dnes som to skusal na dialnici rozbehol som to na 180 km ,pustil plin a opetovne som zoslapol na podlahu najprv 2-3 sek nic len take trhanie a skubanie a potom sa chyti...uz som s toho zufali a nikto mi nevie poradit...
  7. ok zajtra ich mam vymenene.este som zabudol spomenut ze som menil vahu vzduch ale nie org. ale repliku...po vymene auto tahalo tak ako pred tym a hodnoty ukazovala opet normalne a nie ako ta pokazena.a v skodovke ma lamal ze na 95 percent to robi ta vaha,ale mne sa to nezda...dik chalani za rady
  8. no.takze dal som auto do org. servisu do skodovky a verdikt bol taky:turbo je ok, hadice su ok, aj niejaky ten ventil.na vagu bolo nieco napisane nieco ako :bohatsia zmes.nepametam presne.v servise mi povedali ze to bude nieco so sanim,ze bud sa dostava palivo do sania,alebo je tam nejaka netesnost...pozeral som nanho ako debil a nicomu som vpodstate nerozumel.nepovedal nic konkretne.taze som s tamat oddisiel a som na tom ako predtym...asi budem cakat kym sa to neprejavi viac,alebo daco neklakne...
  9. a ako sa daju skontrolovat?ale tak sa mi zda ze to robilo aj ked boli cerstvo vymenene..a ohladom toho turba?co mi poradite?
  10. sviecky maju asi 80 000km.neviem ci to mozu byt tie zapalovacie moduli ked to robi za studena pri zvisenych otackach
  11. takze.teraz som skontroloval cerpadlo pod zadnymi sedadlami.nedalo sa velmi rozoberat ale ked som donho kus nazrel bolo cistucke aj sa dalo precitat vsetko na dne.a ten problem so zdochynanim,tak som si vsimol ze vtedy ked su tvisene otacky t.j. ked je studeny motor a vtedy silnejsie pridam tak sa zacne ako keby dusit ,ked je vonku chladno tak zacne az tak skakat ako keby na tri valce.poradte dik
  12. vag ukazal len nieco ako bohatsia zmes.palivovi som menil.do nadrze pozriem.hadicky sme skontrolovali-zbezne,ale chcem dat auto do skodovky lebo tam vraj maju zariadenie na zistenie netesnosti v hadiciach.mozes mi napisat ze co s tymi vstrekami?niekto mi hovoril ze ci nemoze to byt niejaky ventil.podotikam ze auto od vtedy slape..cca 1500km
  13. no co RS-aci. nikto nic?ziadny znalec na turba?
  14. ahoj chlapi.stala sa mi taka vec..robil som pijanko jazdu uplne kludnu,pohodovu a z nicoho nic mi vypadlo turbo.podotykam ze vahu vzduchu mam novu.skusal som aj vypnut a opetovne nastartovat a nic.vobec to nechcelo tahat a potom z nicoho nic cca o 10-15 km zacala tahat normalne.a este som si vsimol ze vo vyzsich otackach 5000 a viac mi to zacne skubat.neviem ci moze mat na to vpliv ale zdochyna mi skoro kazde rano a chvilku ide ako keby na tri valce a potom v poho.cital som ze to robi viacerim na 1.8T.auto ma najazdene 237 000km.vymenene veci:lambda,vaha vzduchu,termostat,vycistena skrtiaca klapka
  15. iviak
    H1 dialkove svetla
    uz som to vyriesil, preco mu to tak svieti. Ma bixenony ...taze mne to tak nikdy nebude svietit
  16. ahoj chlapi.kolega ma octavu 1.9TDI 81kw r.v. 97 problem je v tom ze auto mu hocikedy zdochne.rano ked ho startuje tak mu skoci az na 2,3-4 krat a strasne dymi ako avia skube s nim a otacky kolisu..nevie niekto poradit??
  17. iviak
    H1 dialkove svetla
    aky je rozdiel medzi xenonom a bixenonom??on tam ma normrlne sosovku a ked zapne dialkove tak sa mu prisvieti dialkova ziarovka
  18. iviak
    H1 dialkove svetla
    to nikto neviete?...ved tu vsetci mate superbecka
  19. iviak
    H1 dialkove svetla
    mislel som xenony ,nie obyc. svetla.a hovorim o solo dialkovej ziarovke..
  20. ahoj chlapi.nevie mi niekto povedat aku dialkovu org. ziarovku H1 maju superbecka?kolega si kupil superb 2007 a dialkova ziarovka mu svieti dvakrat silnejsie a viac do biela.na octaviackom fore mi bolo povedane ze 100W ziarovku tam nemoze mat ,ze niesu homologovane..dik
  21. iviak
    H1 dialkove svetla
    preco mu to tak potom silno svieti?a viac do biela ako do zlta.on tam ine ziarovky nedaval,take mal od nova
  22. iviak
    H1 dialkove svetla
    Kolega na novom superbe r.v. 2007 ma org xenony a ma tam dialkove H1 ovela ovela silnejsie ako ja.takze mislim ze tam ma 100W.tak ich tam mal serovo..
  23. ahoj chlapi.mam org xenonove svetla a chcel by som dat namiesto povodnych 55w H1 100W dialkove.Resp. uz som ich kupil.jeden znami mi povedal ci to zvladnu kable,alebo ten plast. O ten plast sa velmi nebojim lebo ich budem pouzivat len ked bude auto v pohibe skor o tie kable.Mimochodom tie kable nie su z org. xenonov ,ale z obic. face lift svetiel.tie xenony su dorabane a kablovacka je z povodnych svetiel.ked je tu niekto co sa rozumie do elektiky tak nech mi poradi.dik
  24. ahoj.mam tiez rs.a zacala mi robit to iste...ked jej pridavam pomali ide v poho.ked dam pedal na podlahu zacne sa ako keby dusit.a trha s nou.dufam ze to bude palivovy filter,vag neukazal nic,dufam ze to nebude vaha vzduchu..
