Michal I
    25
Vše zveřejněné uživatelem Michal I
  1. Takže rozdíl je, že starý má jiný průměr a uložení není gumové, ale umělohmotné? Chápu to dobře? Když mi ve škodovce tvrdili, že je potřeba vymněnit celej stab. tak mě jenom zkoušeli? Přitom ve zkutečnosti stačí měnit jen to gumové uložení (silenblok) a nebo tyčku? mám pravdu? Díky
  2. Nevíte někdo čím je ukončena tyč stabilizátoru. Stabilizačníma tyčkama nebo tam je další kloub, není mi totiž jasný v čem se liší nový a starý stab. ve škodovce mi tvrdí, že mám starý a musí mi ho vyměnit, ale podle mě stačí vyměnit jen ty silenbloky, které drží samotný stab. Díky
  3. Zdravím, všiml jsem si, když klesne telplota kolem nuly a níž tak mi při přejetí příčné přákážky (retardér, různé spáry, díry, ...) klepe, cvaká v předních kolech. V létě nebo když je trochu teplejc a svítí sluníčko, tak nic. Nevíte co by to mohlo být? Děkuji za každou radu.
  4. Hadička k zadnímu ostřikovači jde přes dělící stěnu. U této stěny je koleno, tam se dá hadička vyměnit. Jinak ta dělící přepážka je mírně dole pod řídící jednotkou motoru ale je k tomu ku..a přístup... Jíra Ahoj, prosím popište mi lépe kde přesně vede hadička k zadnímu odstřikovači, asi se mi rozpojila - zmrzla mi tam voda z léta. Přední odstřikovač funguje normálně a zadní nestříká. Moc děkuji
  5. Mám proč? asi 1/2 roku. To by také mohlo být v tom? Máš nějaké zkušenosti?
  6. Tak to vypadá na ten zámek. Cosby, prosím Tě, máš ještě zámeček, na Fabii?? Kolik by mě stála ta srandička od tabe - to jsou nové? Děkuji.
  7. Tak jsem se až včera dostal do auta - manželka furt někde jezdí, to světýlko uprostřed nad palubkou normálně svítí, co by to mohlo být? Reprák?
  8. Kluci a koli tak může stát oprava? Když to bude tím zámkem
  9. Nedával jsem ani maxidot ani nic jiného, mám Fabku 2002 comfort s centrále bez dálky. Toho světýlka jsem si ještě nevšiml, nejel jsem v noci-dobrý typ, dík.
  10. zámek dveří řídiče? to nechápu Cosby
  11. Zdravím chytré havy, nechce se mi s tím do servisu, přestala mi fungovat signalizace rozsvícení světel, když zapomenu vypnout, nevíte v čem to může být? Díky
  12. Michal I
    brzdy
    chtěl bych se přidat, máte někdo zkušenosti s tím zda-li je znát když koupíte lepší destičky, že auto lépe brzdí? Má pocit, že moje fabka 1,4 50kw combi nebrzdí nějak obzvlášť perfektně.
  13. každopádně je to v pořádku a mě se ulevilo, protože ten volant nakřivo byl zničující.
  14. Volant srovnán geometrií . Byla totálně rozhozená, ono na těch sinicích se není ani čemu divit, hold s tím jela manželka cca 200km. Díky za rady.
  15. tak myslíš, že je to reálné, aby to srovnali tou geometrií??
  16. Fakt nebo si děláš srandu?
  17. A to existuje geometrie s vycentrováním volantu? To něco ohnou? Aby zase auto netáhlo do strany, teď jede rovně, ale volant rovně není (docela dost), furt mi není jasné jek to udělaj?
  18. v servisu bylo, ale s volantem nic nedělali, měnili kost a čep u pravého kola. To asi nemá vliv.
  19. a myslíš, že to bude v poho, máš to vyzkoušený? Ale že by to bylo geometrií?? Kdy na technický řekli, že je perfektní.
  20. Nevíte někdo prosím jetli se dá udělat něco s tím, že mám volant mírně doleva když jedu po rovné nikam se nesvažující silnici? Byl jsem na technické a geometrie perfektní. Udělají mi s tím něco v servisu? Moc děkuji.
  21. Michal I
    Ramena
    pro Cosbyho: co mi budou měnit když diagnoza zní "manžeta u předního kola". Vrže to při propérování díky
  22. Nevíte jak funguje Determální čelní okno a kolik stojí na Fabii. Má cenu do toho jít? Díky za názory a zkušenosti.
  23. Máte někdo skušenosti s těmito žárovkami H7?
  24. Mohl bych tě poprosit o popis nebo nějakej nákres (nebo foto) kde jsou všechny ty spoje, které se dotahují? Moc Ti děkuji.
