Kontrolka Airbagu
Veď práve, že nikto mi v diagnostike nič neprestavoval, ani neodpájal a auto som mal asi rok keď to začalo. A ono to nie je pravidelné blikanie, len také preblikávanie počas tej doby čo to má svietiť, na prvý pohľad to vyzerá, ako keby tam bol studený spoj, zlý kontakt, alebo čo
Kontrolka Airbagu
Nazdar, takže bol som na diagnostike, chybová pamäť bez závad, airbag ok, kombi ok a kontrolka stále preblikáva, môže byť niečo s ledkou?
Kontrolka Airbagu
ok, vďaka, pojdem to dať na mašinku
Páčka na otvírání kapoty
Ja som mal s tou páčkou v maske taký problém, že jadro tej páčky je z kovu zaliate v plaste, ten kov časom poveternostnými vplyvmi začal kysnúť a roztlačil ten plast, čím páčka zväčšila svoj objem a ťažko sa pohybovala medzi rebrami masky a tým pádom som mal aj trošku problémy s otváraním a zatváraním kapoty. Novú páčku som kúpil za nejakých 80 korún, nastavil a premazal som zámok kapoty, doladil som dorazy kapoty a vybavené...
Kontrolka Airbagu
Pekný deň prajem. Neviem, či je to problém, ale predsa len ide o airbag, totižto pri zapnutí zapaľovania sa majú na krátky čas rozsvietiť kontrolky a zhasnúť, jedna z nich je aj kontrolka airbagu, deje sa to aj v mojej fabii 1,4/50 kW, ale tá moja kontrolka počas tej krátkej doby nesvieti, ako by mala, ale preblikáva, potom normálne zhasne. Akoby tam bol nejaký zlý kontakt alebo čo. Auto mám vyše dvoch rokov a doteraz to nerobilo, stretol sa niekto s niečím podobným? Ďakujem za reakcie.
benzín v oleji?
Motoru dávam, čo potrebuje, kvalitný olej, filtre, sviečky, dodržujem výmenné intervaly. Dík, som pokojnejší. Pekný zvyšok dňa prajem.
benzín v oleji?
No motor už má cez 180000 km a jazdím tak striedavo krátke dlhé trasy, emisná bola teraz nedávno v poriadku, ale tá hladina oleja, mám pocit že je nepatrne vyššia, skúsim to odsledovať. Keby to boli tie krúžky, tak by mal byť aj výkon slabší ak sa nemýlim, to auto je niekedy trošku prispaté a inokedy zase ide ako blázon, ja len či to nemá nejaký súvis. Každopádne ďakujem za príspevok.
benzín v oleji?
Zdravím všetkých. Menil som rozvodovú reťaz a po spustení oleja som zacítil, že má taký zvláštny benzínový zápach, nie ako čistý olej. Trošku ma to znepokojilo a tak teraz čas od času dám dole víčko oleja a pričuchem k motoru, no a stále tam ten benzínový pach je a tak sa chcem opýtať, je možné, aby sa nejakým spôsobom dostal benzín do oleja? Olej ani voda sa netratí. Jedná sa o fabiu 1,4/50kW
atom77
