octavia
  1. Nikdo nic???
  2. Zjistil jsem, že spíná při zahřátém motoru, řídí ho řídící jednotka a jdou přes něho přebytečné páry přes uhlíkový filtr zpět do nádrže. Ale proč to kviká, tak to nevím.
  3. Takže vytahnu stream a vyměním je za nexuse, kabely budou pasovat? bude to spolupracovat i s maxidotem. Dík
  4. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jde zaměnit radio stream za navigaci nexus. Dík
  5. Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s ventilem pro přepínání sacího potrubí. Po nastartování mi začne za chvíli piskat od motoru, jako když je volný klínový řemen, dělá to jenom na volnoběh, ale nedělá mi to pravidelně. Ozývá se mi to pod krytem motoru. Pokud odpojím hadičku od ventilu a zacpu ji , tak to přestane. Vyměnil jsem už ventil a nepomohlo to. http://www.cc-autodily.cz/ventil-magneticky-2_2?brand=SKODA&model=OCTAVIA
  6. Tak mi to pořad piští a nevím co s tím, při zvýšení otaček to přestane.
  7. Přesně tak,dělá to když je venku větší teplo, ale mám dojem , že se to ozývá na pravý straně,někde ve vrchní části, když stojím proti motoru.
  8. Zdar, dělá mi to taky, ale je to nepravidelné, dělá mi to někdy při studeném motoru a někdy při teplém motoru, taky na to nemužu přijít, stačí jenom trošku přidat plyn a přestane to kvičet.
  9. Dolil jsem ještě jednou olej, poslední šance, ted nemužu byt bez auta a pokud zase zmizne tak mě ta oprava nemine. Dík za rady.
  10. tak to by nebyla taková hruza
  11. kolik stala taková oprava?
  12. A jak jsi to opravil?
  13. Zdar kolik tě stalo to schodíště v tom bytě, dík
  14. Dal, nevím jestli to byla stejná značka , ale byl to 10w-40 ten jsem dával i před tím
  15. Zdar chlapi, nemáte někdo nějaké zkušenosti se spotřebou oleje u octavie 1.6 74kw, doléval jsem od vyměny do vyměny asi 0.5 l oleje , ted po vyměně mám najeto 3000km a dolil jsem už 1 l , mám taky zastříkanej zadek od vyfuku, to dřív nebylo, dík za radu
