chobott
Vše, co zveřejnil chobott
  1. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Tak dnes z ciny prisla 2.5palcova antenka Zkusim to pak promerit jak je na tom signal... Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  2. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Jo jasne uz vim....takze ja DAB nemam Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  3. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    no ja myslim ze DAB nemam.... poznam to podle neceho na stitku?
  4. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    No strecha myslim dobry, ja jsem to teda jeste nenalepil, ale kdyz jsem to polozil nikde nebyla zadna mezera. V baleni je 3M nalepka, osobne premyslim zda tam nedat jeste trosku lepidla.... @Aleš_BX s tim DAB bude problem myslim ze ten swing to nema??? Maximalne konecne prijedu za tebou a pujcis me svoje radio :))))))
  5. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Tak zde to je :-) jeste pak o vikendu provedu mereni sily signalu mezi standartni antenou + ploutvi
  6. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Ahoj všem, tak žralok dnes připlul objednal jsem na žluťáka žlutou a je krapek tmavší ale nic co by nespravil sikovny lakyrnik. Kazdopadne az bude cas poslu nejake foto a vyzkousim silu signalu oproti klasicke antene :-)
  7. chobott odpověděl na RST's téma v Elektrika
    Dekuji Objednal jsem zatim z ciny ty vypinace jsem zvedavej zda budou podsvicene jak cinan rika... Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  8. super jak budu menit budiky az zjistim pro CNG kod vyrobku tak je rovnou odpojim,
  9. tady jsem nasel obrazek s konektorem
  10. Nasel jsem neco ale nevim zda to bude sedet je to pro VW koncern Fabia 2, Roomster Ibiza a pod 7H0953503 GH je to tempomat pez pacek...ale konektory a pod to asi necham na tobe @danikd treba to sedet nebude....
  11. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Uvidime... Udelam tam ale kabelaz s konektory jako origos kamera abych to mohl.prehodit Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  12. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    tak to risknu 25/30USD neni tak hrozne...
  13. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    cau...premyslim zda objednat tu original nebi zkusit cinana zde jen je otazka jak to vezme to tadio :-)
  14. @bastian a swingem chces resit co Bluetooth HF? Pac swing navigaci nema... Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  15. @Bastian aktualne pro tve info, @danikd asi jasne odpovedel na klimu ze je to dost utopie :-) ke Swingu vymena bude obnaset - redukci konektoru k radiu z MIB na MIB2 - pokud budes chtit pouzivat navigaci pokud ji mas musi se přepinovat jeste napájení to ted resim - pokud budes chtit pouzivat z navigace zvuk (SD karta ci HF) budes muset přepinovat AUX a nakodovat - pokud chces pouzivat Bluetooth HF v novem Swingu bude treba natahnout Mikrofon z radia do stropniho svetla, pokud mas obyc stropni svetlo bez bočních lampiček musis vymenit i stropni svetlo :-) - ve vysledku ale Navigace pokud ji mas nebude zobrazovat data z auta, alespon pokud to nejak nevyresime.... Suma sumarum, vymena samotneho radia pokud neni kradene je v pohode, ale kombinace Swing a Navigace je asi nesmysl, Bluetooth uz ma novy Swing na sobe, USB a SD kartu taky, takze opavdu jen navigace..... A jinak kabelaz pro Navigace a pouze drzak telefonu co je v FL Citigo nejsou stejne, takze pokud chces mit jen drzak telefonu musi se vymontovat kabelaz navigace.... Snad jsem to napsal spravne nebo me nekdo opravi :-)
  16. Zkusil by me nekdo zjistit cislo dilu tech páček bez ovladani na boku s tempomatem?
  17. Ahoj Vymenu Swingu ted resim, neni to jednoduche dej me tak týden dva a napisu na to postup.... klimu nevim ale myslim zeje potreba vymenit vic veci nez jen tlacitka :-)
  18. tak kdyz uz tam nejake dat tak bych tam dal rovnou s adaptivnim tempomatem :-) padly pod volantem a vyhrivanim volantu.....at je to komplet ne :-) :-) :-)
  19. @danikd pockej to se nedelalo zadne Citigo ktere nemelo pocitac? Videl jsem nekde video jak Citigo ma jeste pristrojovku bez bocnich budiku opravdu jen "socku" a tam pochybuju ze byl palubni pocitac....ale zase pochybuju ze tam bude tempomat :-) :-)
  20. No podle me musi existovat i páčky ktere nemaji ovladani MFA.....existuje preci CG ci UP bez pocitace :-) otazka je jaky je kod v ETKA jsem to chvili hledal a nenasel....v mem pripade mam Tempomat jeste proto jsem vlastne cele tema zacal s tim ze bych koupil ty nove komplet packy bez bocniho ovladani MFA
  21. ahoj, narazil jsem na webu na toto 1S0953503AL přepínače páčky Citigo po FL nejspise....resp mozna do meho CIT to nebude primo ten kod u meho CIT jsou ty starsi a tyto se me libi....zkousel nekdo vymenu ? predpokladam ze takovy @Aleš_BX ma ve FL uz ty hranate co.... spise jde o to ze pokud jsou stejne konektory tak asi vymena ma smysl ale pokud bych musel menit u konektory..... ciste z praxe @danikd kdyz mas MF volant a jeste k tomu tlacitka na MFA na páčkách funguje to nebo jsem nekde cetl je je musis odpojit na fotce je videt ze je MF volant ale asi jen na telefon a packy maji taky tlacitka :-)
  22. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    no viz obrazek svorkovnice C USB +5 a GND u 5G0 035 222 x je zapojeno prave jeste pridavne napajeni..... v kostce, pokud me pridavne napajeni udela 1A na napajeni telefonu pak ma vyznam vyhodit cca 40USD navic ta tento konektor, pokud ne pak koupim ten obyc ktery stoji od 8-20USD.....
  23. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Ahoj, a je rozdil mezi USB co je v Fakra konektoru a USB s napajenim +5V zvlast? jinak jsem nasel jeste jeden konektor 510035726 ten by mel pasovat do vylisku co ma Citigo k kasliku....tak premyslim ze bych pouzil to...
  24. Ahoj, resim tu kabel a modul pro USB na Swingu....u Citigo na radiu je klasika bezovy USB port a nasel jsem dva moduly s tim ze obyc co maji na Aliexpresu za par dolaru je VW kod 3CD035249A a zapojuje se jen do USB a do AUX in, a druhy s kodem 5G0035222E je urceny nejspise pro Golf s ma navic napajeni USB ktere se pripojuje jeste mimo USB do Quadlocku..... Otazka zni ma nejaky vyznam to napajeni +5V z Quadlocku? Ja osobne u O3 mam problem ze me USB v aute origos v pristrojovce nabiji strasne pomalu...tak kdyby to vyresilo ze v Quadlocku by bylo treba +5V a 2A bylo by to fajn Dikes za rady
  25. chobott odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Tak jsem objednal toto Děkuji @Aleš_BX za odkaz, a uvidime co cinan posle, zjistil jsem ze v radiu Swing v FL je menu kde se ukaze sila signalu daneho radia v dB tak porovname :-) Udelam nejake fotecky az prijde
