škubání motoru 1.6 MPI 74/75 kW
Dík byl to ten snimač otáček
dik.neviš,kde najdu na motoru to čidlo teploty
Čaute.Při studeném motoru mi jde krásně nastartovat.Jak se zehřeje začne škubat a přestane tahnout.Jak zastavím tak špatně nastartuju.Jak motor schladne tak znovu dobře nastartuju .Nevite co to může dělat
- central
central
Čaute mam problem s centralnim zamykanim. Když se rozjedu a zvyšim rychlost nad 20km automaticky mi zamknou všechny dveře a hned na to se odemknou předni řidičove. Při každem zastaveni a rozjeti nad 20km všechny dveře zustanou zamčene jenom předni řidičove se znovu zamknou a hned odemknou. Nevite co s tim muže byt? mam Octavii 1.6
- cenik
zamky dveri škoda octavia 1.6
ČAUTE COSBY TU MĚL NĚKDE ŘEZ ZAMKU DVEŘI. POTŘEBUJI VĚDĚT KTRY MICRO SPINAČ JE NA CO. L.P DVEŘE . NEMUŽU TO NAJIT. DIK
konfort sistem
Nevíš jestli se dá opravit ta dveřní jednotka???A jestli víš tak jak???Nebo se musí vyměnit?
- konfort sistem
konfort sistem
R.V 1997 OCTAVIA 1.6 E.L STAHOVANI OKEN
konfort sistem
nevi někdo jak demontovat konfort sistem a ktere piny jsou pro zemek ridicovich dveri. zacel mi blbnout zamek vzdy zamkne ale neodemkne
Spínač v zámku
CHCI SE ZEPTAT JAK JSI DEMONTOVAL ZAMKY POTŘEBUJI VYMĚNI MIKROSPINAČE NEVIŠ JAK NATO A KDE JE SEŽENU
pito
