Laky.M
Vše, co zveřejnil Laky.M
  1. Pardon, moc jsem to neupřesnil, ale přesně jak psal ASPIRE, myslel jsem držáky plachty zavazadlového prostoru u Roomstera, které se zacvaknou za opěrky hlavy...
  2. Ahoj chlapi, postupem času se mi ty držáky všechny postupně ulámaly... Nahradil jsem to tak, že jsem je provrtal a dal tam háčky, ale hrozně to při jízdě chrastí. Nesháněl jste někdo ty háčky nové? Ve škodovce se na mě tak akorát vyprdli a mám si prý koupit celou plachtu novou za 700,- Kč.
  3. Jj Profor, musím přiznat že u mě jsi to taky odstartoval ty
  4. luckymann - co je to za diodu že má takový krásný rozptyl???
  5. Tak to je na mě trošku složitý
  6. Neuvažoval jste někdo o dvoubarevných diodách, aby při odemčených dveřích svítila jedna barva a při zamčených druhá? Jak by to šlo zapojit???
  7. No právě z toho obrázku se mi zdá, že jde kolmo k plastu za klikou, jakoby ven ze dveří... Proto jsem se ptal
  8. Když dáváte diodu přímo do kličky, jak to má Profor, kam vám směřuje? Kolmo k tomu plastu za klikou nebo dopředu po směru jízdy?
  9. Právě takhle to teď chci předělat
  10. Stralis: Taky mi to dělalo i na křižovatce, když auto stálo a s ničím jsem nehejbal. Probliklo komplet všechno podsvícení vevnitř, přesně tak jak píšeš... Někdy to zablikalo i 2x až 3x za sebou a pak byl třeba celej den pokoj... Pak jsem tejden jezdil a nic, po tejdnu se to zase třeba několikrát objevilo - vždycky z ničeho nic, nešlo na to najít žádné pravidlo, akorát teda vždycky u toho byly zezačátku zapnuté stěrače. Jo a když to probliklo a v tu chvíli jsem měl stěrače na cyklovač, tak v tom probliknutí setřešly mimo cyklus. Potom už to dělalo i bez stěračů...
  11. No tak až ji najdeš, tak si třeba jako já seženeš černý kliky za 100,- Kč přehodíš kliky za svoje chromované a máš plastík jako nový. Pak tam uděláš tu finální vyhovující dírku
  12. Laky.M odpověděl na zdsamct's téma v Lampárna
    Jo, to je jasný, nas.... by mě to taky a fest. Já zase něco vím o nesmyslných bezpečnostních opatřeních - dělám u policie a fakt mě štve, že místo víkendu stráveného s rodinou se jezdí např. do Plzně kvůli náckům, na fotbaly a hokeje atd... Jsou to kolikrát fakt nesmyslný opatření, ale běžnej řadovej policajt může prskat jak chce, ale dostane nařízeno jet tam a tam, tak holt musí. A myslím že stokrát lepší je pustit fanoušky na zápas, než je nechat nasraný ve městě, kde můžou případný škody bejt mnohem větší.
  13. Laky.M odpověděl na zdsamct's téma v Lampárna
    Montas: OK jestli někdo tuhle prasečinu fakt udělal, tak je sprostej hajzl, to máš pravdu
  14. Laky.M odpověděl na zdsamct's téma v Lampárna
    Obvykle nebejvám vztahovačnej, ale psát sem příspěvky typu "jste sprostí hajzli" mi přijde trošku pod úroveň. Ten kdo tu prasárnu zapříčinil je sprostej hajzl, s tím souhlas. Tohle se prostě nedělá a ačkoliv jsem z Boleslavi, takovouhle sviňárnu rozhodně obhajovat nebudu pokud je to tak, jak se píše. Ale já jsem u toho nebyl, takže nesoudím.
  15. Laky.M odpověděl na zdsamct's téma v Lampárna
    Montas: bydlím v Mladé Boleslavi, místní hokej mě absolutně nezajímá, ale nějak jsem se tady dočetl že jsem sprostý hajzl... Perfektní názor. Já nevím proč vždycky házíme všechny do jednoho pytle? Jeden něco udělá - špatní jste všichni. Jak kdybych řekl že jeden chlap co má škodovku srazil dítě a ujel, takže všichni co mají škodovku jsou vrahové a hajzli...
  16. No, já měl tohle všechno v pořádku... Oni si s tím už vážně nevěděli rady, tak kontaktovali Škodovku a přišli s výměnou řídící jednotky... Od té doby OK
  17. No já jsem to naštěstí stihnul ještě v záruce, takže to šlo na vrub Škodovky O její ceně nemám ani páru.
  18. Tak to ne, to by vypadalo jak pěst na oko. Přece jenom ta dírka má cca 6mm v průměru. Nechci to jen tak hnusně zalepovat páskou. Zkusím si sehnat jiné plasty nebo kliky...
  19. Profor, jak jsi zalepil ty diody do klik? Tavnou pistolí s těma plastovýma tyčinkama? Sakra, pořád přemýšlím že nějak seženu ty plasty pod klikou (nebo třeba černý kliky a přehodím je za ty svoje chromované), protože už tam jsou díry a že to předělám... Mimochodem, přední i zadní kliky jsou stejné co se týká rozměru plastů?
  20. Abych řekl pravdu tak hodnotu těch LED diod neznám, já jim řekl že chci diodu s vysokou svítivostí a k ní odpor, protože bude napojená na 12V. Takže pán mi dal diody a spočítal k nim odpory... Do zadních dveří to asi vytáhnu z těch předních, už tam mám konektory z těch předních diod, tak na to napojím i ty zadní...
  21. Vikino, nesvítí ti to do očí?
  22. Jo a nejdřív mi to dělalo pouze, když jsem měl zapnuté stěrače, potom i s vypnutými. Na VAGu taky nikdy nebyla žádná závada.
  23. Už jsem to tady taky psal - já měl všechno v pořádku a problikávalo mi to pořád. Zkontrolovali ukostření, spoje, vyměnili motorek na stěrače, zkontrolovali ty snímače a altík, ale problikávalo to stále. Do té doby, než po poradě s inženýrama ve škodovce vyměnili centrální řídící jednotku. Od té doby všechno OK a neproblikává to. U všech oprav a kontrol jsem byl osobně, takže jsem viděl, že všechno co mi řekli, to udělali a nevybodli se na to.
  24. Profor, škoda že jsem tvoje fotky nenašel než jsem se do toho pustil... Určitě bych to taky radši zapojoval bez vrtání a i to světlo vypadá takové rovnoměrnější ale kupovat nové kliky kvůli tomu fakt teď nebudu
  25. Jj, souhlas, já bych to taky ručně nečistil - zašmudlá se to ještě víc. Tisíc korun není zase až tolik a na to, že ti vyčistí všechno, si myslím, že je to ideální řešení. Dělají to v každém servisu a stojí to 800 - 1000 Kč. Čistějí to strojně na mokro a vyčistí jak sedačky, tak tapeci, stropnici a veškeré ostatní čalounění.
