swayze
  1. Zdravim pani, pridam moj problem: - trhnutie motora pri pokuse o vytocenie motora nad 3000otacky, resp. pri rychlosti nad 90v 3ke, ci nad 120 v 4ke....motor - skoda octavia 66kw, 2003..155tisic km-prave........turbo mi nevypne, len mi zasvieti ta kontrolka elektoniky motora pri tom trhnuti, a zhasne mi po prejdeni 50km..robi mi to nepravidelne....tak raz za tyzden.....niekedy vytocim auto v pohode, vykon mam....niekedy mam problem s vykonom auta, akokeby nechcelo tahat, akokeby sa zasekavaly lopatky..ale to je len moj pocit.....proste problem je to trhnutie ked chcem pritlacit na plyt...... Bol som na diagnostike, a vypisalo mi chybu nasavanie plniaceho tlaku - 19974....co to moze byt, mate niekto podobnu skusenost? Mozu to byt hadicky, respektive ten ventil N75??? turbo, a vaha vzduchu by mala byt asi v poriadku ked mi to nevypisalo ako chybu ci nie? poradte niekto....som objednany na kontrolu v servise....ale chcel by som dopredu nieco vediet cim to moze byt... vaha vzduchu podla mechanika to zrejmne nebude,kedze by mi to nevypisalo ako chybu....vraj to moze byt prasknuta hadicka, alebo problem s nasavacim ventilom? Alebo najhorsi pripad problem s turbom? , co si ja vsak nemyslim,kedze turbo mi nevyplo ani raz doteraz.....len mi trhlo motorom,no neviem...co si myslite vy o tej chybe?
  2. Moj problem - obcasne trhnutie motora pri pokuse o vytocenie motora nad 3000otacky, resp. pri rychlosti nad 120 v 4ke....motor - skoda octavia 66kw, 2003..nudzovy rezim mi nevypise,ani mi nevypne motor,len mi zasvieti kontrolka elektoniky motora pri tom trhnuti, a zhasne mi po prejdeni 50km.. Bol som na diagnostike, a vypisalo mi chybu nasavanie plniaceho tlaku - 19974....co to moze byt, mate niekto podobnu skusenost? vaha vzduchu podla mechanika to zrejmne nebude,kedze by mi to nevypisalo ako chybu....vraj to moze byt prasknuta hadicka, alebo problem s nasavacim ventilom? Alebo najhorsi pripad problem s turbom? , co si ja vsak nemyslim,kedze turbo mi nevyplo ani raz doteraz.....len mi trhlo motorom,no neviem...co si myslite vy o tej chybe?
  3. Moj problem - obcasne trhnutie motora pri pokuse o vytocenie motora nad 3000otacky, resp. pri rychlosti nad 120 v 4ke....motor - skoda octavia 66kw, 2003..nudzovy rezim mi nevypise,ani mi nevypne motor,len mi zasvieti kontrolka elektoniky motora pri tom trhnuti, a zhasne mi po prejdeni 50km.. Bol som na diagnostike, a vypisalo mi chybu nasavanie plniaceho tlaku - 19974....co to moze byt, mate niekto podobnu skusenost? vaha vzduchu podla mechanika to zrejmne nebude,kedze by mi to nevypisalo ako chybu....vraj to moze byt prasknuta hadicka, alebo problem s nasavacim ventilom? Alebo najhorsi pripad problem s turbom? , co si ja vsak nemyslim,kedze turbo mi nevyplo ani raz doteraz.....len mi trhlo motorom,no neviem...co si myslite vy o tej chybe?
  4. Zdravim, poradi mi niekto ako najjednoduchsie vymenit ten oranzovy cudlik-zapadku, do ktorej sa vklada bezp. pas?? Pas sa mi nechce automaticky zapnut, funguje mi to jedine tak,ze zapadku musim najprv potlacit palcom dole, tak vlozit pas, pustit zapadku a pas drzi...ale je to zakazdym otravne...chcel by som tu zapadku vymenit, ale je to zanitovane..ako na to?
