S-kontakt, piny v pojistkové skřínce, plasty pod volantem
Ahoj, já jsem našel všechny ty schemata jako vy. Ale prostě na pojistce SB19 je napětí je když svítí kontrolky. Není nějaký rozdíl v elektrikách různých výbav?
Ahoj, tak jsem to znova přeměřil. A SB19 se vypne už při otočení klíčku do polohy nula. A v pojistkovce jsem nenašel pojistky na které by bylo 12V do té doby než vytáknu klček ze zapalování. Nevíte někdo, kde najít to co potřebuju: ( 12 V i když nesvítí kontrolky, ale klíček je ve spínačce )
ale zadní stěrač nejede, když nesvítí kontrolky? nebo ano?
No tam k tomu není zrovna uplně freadly přístup, tak jsem se tu zepat abych šel na jistotu. Proměřit každou pojistku je určitě možné. Jojo chci mít 12 V když nesvílí kontrolky a klíček je ve spínačce. Tak jestli máte nějakou radu na který pojistce by to mohlo být, tak prosím poradte. Díky Honza
Aho, měřil jsem pin 19 jak jsi napsal. Ale tam na to kliček v zapalování neměl vliv. Nemáš nějaký jinz typ kde je S-kontakt. Díky Honza
Ahoj, měl bych na vás tři dotazy: 1. Kde se všude dá vytáhnout S-kontakt (je tam 12V dokud je klíček v zapalování) 2. nevíte někde co je to za piny v pojistkové skříňce? (na velké i malé pojistky) 3. jak se dají sundat plasty pod volantem? Díky za rady Honza
Dělící mříž ve fabii combi
Koupil jsem nakonec takovou tu origo mríž od škodovky co tu ukazoval Combi2002.
Dekuji všem za odkazy a obrázky, mám to kůli psovy, tak zvolím asi tu jednoducho mříž originál od škodovky. Ještě nevýte kde by se dali sehnat takové ty kapsy na levou a pravou stravu kufru (výpln za podběhem).
nemáš nějaký obrázek té přepážky nebo fotku?
Jo to by bylo lepsí :-).
Ahoj, mám Fabii I combika, chtěl bych do jí přepážku (ale v tomhle autě už byla) viz foto. Chtěl bych kouit tu stejnou abych nemusel nic vrtat. Nepoznáte někdo který typ přepážky tam byl (podle uchycení). díky za odpovědi
- Stag - 100 jak funguje
Ahoj, nemate nekdo schema apopis fukce Stag 100. Jaky signali kde behaji a tak.
rycmond
