Jaky sportovni podvozek a na kolik vyjde?
Tak TA Technix na místě,jízda děs,ale to se dalo čekat,kor na těch našich silnicích. Ale oproti pružinám to moc nesedlo,mám to puštěný na dva závity odspod a nic moc teda. Bylo to na osm závitů ze servisu a změna skoro žádná. Ta spodní pružina ůplně zmáčklá,takže jestli málo něco pruží,tak ta vrchní. Dá se s tím něco dělat,jak to pustit ještě cca o dva centimetry. Vyhodit tu menší pružinu,nebo tak něco??? Jo a vyhodlili mi ze předku ty molitanové,nebo z čeho to je,ty dorazy nad tlumičem,to se tam nedává??? Ještě budu chvíli laborovat,a až mě to nasere,půjdu osvědčenou cestou,sportovní pružiny a origo tlumiče,ale pružiny alespoň 50 a víc,těch 35 bylo málo,50 by mohlo být akorát. Díky za rady a odpovědi.
Spoiler pod přední nárazník
Kluci nikdo nic neví,měla by to být jen nějaká guma. Našel jsem to i na německém ebay. Jmenuje se to EZLIP. www.ezlip.com Ale tady v ČR ani zmínka,nikde nic. Mě se to líbí
Já jsem včera dotáhnul modrýho technixe,tak uvidíme. Zase nemůžeš srovnávat podvozek za 5 a za 12 litrů. Tam asi rozdíl musí být znát. Tyčky jsem nebral,tak jsem zvědav
Kluci je třeba u štelováku měnit i tyčky stabilizátoru,třeba u fabie rs jsem musel. Co u octavie 2 rs??? Díky
19ti palcová a větší (litá) kola
Tak konečně nahozený letní,nepodařilo se mi je vyměnit za větší ET,tak hold zůstanou doma,v pátek jedu pro štelovák,pak budeme asi muset poladit odklony no
Tak to je dobrá zpráva,to už ty 2 milimetry by neměl být problém,tak paráda. Díky a podvozek máš jaký a jsi nadoraz dole???
Moc pěkný,hele neškrtáš vzadu při šířce 9 palců a gumě 225 a et42?? 225ka na 8,5 palce a et40 by se měla případně taky vejít ne??Díky
Samozřejmě,to jsem jen uvedl příklad,taky mi bylo doporučeno i u escorta do 30mm. To jen že to jde i více než jen 30
Záleží takaé zda ponecháš původní tlumiče,pokud ano,více jak 30mm se nedoporučuje. Na druhou stranu,měl jsem escorta combi,pružiny 60mm předek/40m zadek,origo tlumiče a nemohl jsem si to vynachválit,a jezdil sjem na tom hodně dlouho. Takže i těch 40ti mm bych se asi nebál,maximálně tlumiče odejdou dřív,a samozřejmě čím níž,tím menší komfort,jak je tu psáno. Já mám HR 30/30 na RSu a jízda pohodlná,akorát snížení pro mne malé,budu je dávat pryč
Kluci nevíte někdo něco o této octavii?? Má tomasony Tn4 r19 a zajímalo jak to udělal,že je má takhle pěkně schované,když dělají et30 a 40 a to je na RS moc,to pořád kouká. Je snad z Německa,jestli není někde na foru,či v klubu nebo tak,nebo jestli někdo nemá nějaké info. Díky
TA Technixe jsem měl na fabii RS a byl dobrej,bez problémů,pak jsem ohnul tlumič,i ten jsem bez problémů sehnal. Ale bylo to pro mne dost tvrdé. Doufám že na octavii to bude o něčem jiném,větší rozvor,větší kola. Pevný podvozek bych bral,stejně jsem s tím v životě nehýbal,a ani nikdy hýbat nebudu. Ale jak vydedukovat či změřit jaké snížení,to právě odpadá u štelováku,našteluješ jezdíš,je to málo,pustíš dolů,je to hodně,zvedneš,to se mi líbí. Kdybych věděl o kolik dolů a o kolik to doopravdy lehne,vzal ybch pevnej. Teď mám pružiny -35mm,a lehlo to tak o 20mm,to je pak těžký no
Kluci scháním nějakej štelovák na RS2 combi,nevím jestli zkusit vzít starší,na inzerci něco je a nebo nový,moje cenová relace nic moc,takže buď TA Technix a nebo JOM. Otázka kterej mám vzít,nebo jestli je to jedno. Sportovní pružiny parádní,srovnatelné s origo,ale snížení malé,tak to chci ještě vyměnit. Díky za rady
Pěkné,proč nedáš 225ky??Co tam máš za štelovák??
Taky mě to čeká. Pomůžou užší gumy,potom jedině odklony,u mě to asi jinak nepůjde,při ET30. Pak se někde psalo o nějakých úpravách,to bylo myslím u 20ti palcových kol
Vypadá to že je to ůplně akorát,pak tomu nerozumím,mám rs před face,a při et30,rozdíl tedy 12mm,lezou z blatníků nehorázně. Díky
Milhauss
