Petrkiller
Vše, co zveřejnil Petrkiller
  1. Jasně aha díky moc jak se zvedne teplota, hned se na to vrhnu už je celá bílá od té kapaliny
  2. Petrkiller odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    No a to dávkování paliva - příliš bohatá směs, poznám to na spotřebe paliva? Nebo mám chyby prostě vymazat a zkusit za po delší jízdě zase co se objeví? Jak dlouho se tam ty chyby ukládají? Já si jednou zkusil nastartovat zamčené auto co udělá alarm z toho důvodu asi ta chyba 17978 ..
  3. Jak jsi oddělal tu nádobku? Já tam na těch šroubech mám nějaké krytky či co to je. Jak se to dá oddělat? Plánuji výměnu .. Taky mě utíká kapalina ve spoji.
  4. Petrkiller odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj tak jsem projel VAGem chyby .. a vyskočily k mému údivu 4 problémy. Chyby č. 17549 - těsnění pod sáním co jsem se dozvěděl tak s tím nic dělat nemusím, 17978 - prý zablokování řj. motoru. 16556 - co jsem našel, týká se to příliš bohaté směsi, a chybu lambdy 16518 - oxygen lambda bez komunikace. Rád bych se s vámi poradil, vzhledem k tomu že s vagem začínám a mám ho anglicky, navíc mě popsal jen 2 chyby protože ho nemám registrovaný tak musel poradit strýček googel, jestli popis chyb mám správně a jestli s tím mám něco dělat nebo ne? Motor jede normálně, nesvítí kontrolka ani nikdy za 2 a půl roku co auto mám nesvítila, spotřeba taky vpohodě, akorád jsem po STK zjístil že mám rozsypaný kat tak šel ven. Ale emisemi auto prošlo i tak a to ještě s díravým výfukem. Jde mě o to aby mě někde neodešel motor Bohužel s VAGem a jeho chybami opravdu začínám..
  5. Hoď sem nápady na gril .. rád si je vyzkouším mimochodem zdravím
  6. Raději počkej ještě ten rok .. nebo to budeš muset zaplatit. Nejde se prohlásit za mrtvého. To není tak jednoduché.
  7. No a máš ještě dlouho smlouvu? Se zeptej u té konkurence jestli by to nějak nešlo, ale pochybuju. Upsal ses ďáblu tak musíš vydržet.
  8. Těžko je obalamutíš. Musel by jsi jim dokázat že porušili smlouvu a ani tak asi by jsi nemohl odejít. Prostě je v obchodních podmínkách že musíš zaplatit smluvní pokutu která činí každý měsíc paušálu, který ti zbývá do konce smlouvy. Nevyhneš se tomu, jedině že by jsi přešel na jinačí, drahší, stejně drahý paušál ale od O2.
  9. No já jsem se asi přehlídl ale 4.4. je a já tam 6.4. nebudu chybět
  10. A když už jsme u toho .. kdo jede v sobotu do Brna na autosalón? Já tam nebudu chybět Akorád jen doufám, že se mě po 2 posolení od sypačů nerozpadne auto do soboty Zrada .. autosalon se koná až 4.4 - 8.4. 2013 a já se tak těšil ..
  11. No vyfotím i s autem oreginál obyč na fabku r.v. 2006 .. každý je zná ale strašně se mě líbí ikdyž jsem je původně nechtěl, chybu si myslím, že jsem neudělal..
  12. Ahoj tak jsem konečně koupil alu kola na léto Fabča dostane na léto oreginály .. vypadají hezky zachovalé, jedno jen lehounce škráble na centimetru tak jsem rád 2 mají úplně nové pneu a za 6000 no luxus
  13. Ahoj lidi, tak jsem projednával kola s bratrancem a on mě říkal že ty gepardy jsou čínské šmejdy a že se už stalo že se kolo zlomilo ve větší díře a že by měly mít alespoň nějaké číslo zezadu .. ale tak jsem uvažoval nad RSW .. myslíte že to je taky čínský šmejd? Jaké alu máte vy? V těch 14 jich je tak málo člověk chce vypadat hezky a obchody ho jen omezujou.
  14. Tak já myslím že ET o 3 čísla menší nikdo řešit nebude .. a když jo tak jsme vprdeli ale risk je zisk jak se říká .. doufám že to bude vypadat tak hezky jak si představuji Všem děkuji za rady Konečně nějaký větší dárek pro fabianku
  15. No hlavně ať pojišťovna při nehodě nemá kecy .. STK se dá přezout to není problém. Druhá fabka bude na chvíli na jiných kolech
  16. Ale ty máš ET 43 jak jsi říkal já chci ET 35 to bude více ven .. no neřešme to, já už usínám, štvu vás s tím a já budu doufat že to bude vpohodě ..
  17. No jde o to jeslti to nebude přečnívat profil auta .. Já myslel že proto se upravují blatníky .. že se nadstavují aby mohly být tlusčí kola .. pletu se?
  18. A není to rozdíl jen 3mm? Já měl ty samé co máš ty na motokáře a byly to dotz .. i na netu jsem je našel .. Jedině na druhé fabči je ET 35 ale to je jen 165/70 Pokud konfigurátor na netu funguje jak má tak na fabii můžu bez úpravy blatníku dát klidně kola s ET 35 a 6" .. ale s ET 33 bez úprav mě to už nepustí .. s úpravami ano. Takže si myslím že ET35 je krajní rozměr a to bude alespoň i dobře vypadat. A prosímvás ten typový list kdybych to chtě zapsat do TP seženu kde?
  19. Mě se origo nelíbí Co ty http://alu-kola.heureka.cz/gepard-3104-6x14-5x100-et35/ :/ já myslím že jsou dobré no ni? :/ Já už je chci objednat kura jen řeším tu ET .. že v TP nemám napsáno ET 35 na ten typ kol .. jedině to zapsat do TP aby nebyly problémy třeba s pojišťovnou při nehodě, nebo při zničení disku o díru .. a jestli ta bočnice nebude moc vypuklá když je to jen 6" :/ Ale teď mám ty pneu na 6" discích .. myslím .. a je to vpohodě
  20. Origo můžu taky mít ale ty se mě nelíbí .. líbí se mě ty gepard .. levné a hezké .. navíc nové .. sice ty Dezent V dark co má motokára jsou luxusní a měl jsem je už ale jsou drahé na mě :/
  21. Nechci ale ať mám ty bočnice na pneu vypuklé .. chci je krásně vyrovnané jako je máš ty na motokáře ale ty máš jen nějakých 40 mm .. já mám 60 tu bočnici .. bude stačit na vyrovnání ten 6J ráfek? :/ na 185 pneu .. nechci udělat chybu pro mě je to životní událost už 3 dny hledám vhodné kola..
  22. Aha a je lepší vylezlé nebo zalezlé u ALU co myslíte? koukám na to vlákno motokáry a nejraději bych už šel přezouvat na liťáky Ještě jsem uvažoval nad http://alu-kola.heureka.cz/brock-rc14-6x14-5x100-et38/galerie/?obrazek=d0c2eacb060cd40678cee05582bdad8c
  23. V tom tvém vlákně se nedá vyznat nemůžu to absolutně najít .. a čím větší ET tím víc vystouplé že? Edit: už jsem to našel, vypadá to moc hezky .. ty kola co jsi zkoušel jsem měl na fabči při koupi v rozměru 205/40 R16 .. šílený rozměr ale nádherné kola .. našel jsem je i v rozměru R14 ale jen 5,5J :/
  24. No aby to nikde nedřelo .. nebo nevypadalo blbě při ET 35 místo 38 když to není napsáno v TP :/ nevíte jaké jsou oreginál hliníkáče u fabky? Jaký rozměr? nikde jsem to nenašel.
  25. No ale nebude líp vypadat ET 38? Mám teď ty ET 38 na plecháčích a ikdyž to možná dělají ty pneu.. auto vypadá hodně dobře na nich .. ty kola vypadají jako 205 .. proto ty samé disky používám i na léto .. ale ať mě to vypadá i takhle při těch litých .. v krajním případě jsem našel i http://alu-kola.heureka.cz/brock-rc14-6x14-5x100-et38/#buy-there co myslíte že je lepší? Gepard nebo tyhlety?
