ptamul
    13
Vše zveřejněné uživatelem ptamul
  1. To rachtání může dělat spojkové ložisko, zastav a zkus vyšlápnout spojku a uvidíš. Ty zvuky může za jízdy dělat taky nějaký plast např. plastová vana pod motorem, podběh kola atd. Dobře to zkontroluj, jestli to není někde uvolněné. Hodně štěstí
  2. Tak ta spotřeba je asi ready. Dnes na ledu to při zapojení zadních kol začalo ze předu jako od převodovky vydávat takový chroupavý zvuk. Pak jsem to schválně ještě několikrát zkusil a dělá to pořád, hrabou všechny kola ale ten zvuk je divnej. Doufám že neodešlo něco v tom haldexu, při jizdě je ticho jenom když to přidá ty zadní kola. Od té doby co to auto mám tak to bylo nějaké hlučné, ale tohle je moc, soused má stejný model a o připojení zadní nápravy vůbec neví. Měl jste někdo podobnou závadu? Díky za pomoc
  3. ptamul
    Spotřeba TDI
    OI 2004 1,9 tdi 74kw pd 4×4 najeto 180000km, jezdím převážně po Praze a okolí a jsem rád když se dostanu pod 7,4l. Je zima a mám zimní pneu, pořád zapnuté topení, motor je po servisu filtry atd. Je to docela dost? Píše to sice PC ale myslím že skutečnost je ještě horší Jezdím pěkně v klídku, auto je moje. Máte někdo taky takovou spotřebu?
  4. Je to zvláštní s tím zapojením zadní nápravy, nevím jak to přesně popsat ale opravdu se to auto chová divně. Nejdříve je přetáčivé a pak nedotáčivé, při rychlejší jízdě na sněhu atd. Je potřeba si to vyzkoušet, jinak na výjezdy do kopce na sněhu a blátě to nemá problém. ESP taky nemám, jinak docela good výbava a super to zvýšení podvozku na ty naše cesty se to hodí Ještě se zeptám kolik vám to tak papá, ja mám 1.9 tdi pd 74kw samo 4×4, jezdím hlavně po Praze a okolí, pořád puštěné topení a když se dostanu pod 7,5 tak jsem rád. Auto je poservisu fiiltry atd. tak nevím.....
  5. Tak jsem to nechal prohlídnout, nový olej a fitr. Vše je v pořádku, není tam žádná závada je to jenom prý trochu hlučnější ale nic "vážného". Jinak max spokojenost
  6. Tak ted jsi mně trochu uklidnil. Chapu, ze popisovat zvuky je trosku neohrabané ale myslím ze jsi to vystihl -drbnuti- a pak ticho. Jinak to maka jak hodinky, tu kontrolu stejne udělám olej atd. Diky za reakci
  7. Diky za radu. Jenom je mi divné že se to děje pouze při rozjezdu z místa, za jízdy o tom ani nevím že se to seplo. Zkoušel jsem to při jízdě ve sněhu a vše ok. Stejně to nechám zkontrolovat
  8. Zdravím všechny majitele OI v provedení 1.9 tdi pd 4×4 74kw Auto mám teprve chvíli, vše funguje jak má. Jenom při samotném zapnutí pohonu 4×4 se ozve takový pazvuk, systém normálně maká ale dost mně to děsí. Má najeto 190000km - snad. Prosím o radu, nechci něco zanedbat a nemám s tím zkušenosti. Díky moc
