Vše, co zveřejnil hypermen
Budíky - výpadky, nefunkční
Dnes jsem tu ručičku naivně zkusil srovnat ručně.. http://jirkas019.rajce.idnes.cz/Desktop/#aegt.jpg vzhledem k tomu jak se ta ručička vrací budu mít asi ten mechanismus špatnej... o jeho opravě asi ani nebudu doufat...když už tak asi jeho výměna co? v nejhorším případě asi celá deska....
Tak diagnostika jede jako předtím..díky, nicméně přístrojová deska nehlásí žádné chyby...
Vyzkouším díky, ještě jsem neměl moc času si s tím pohrát. (dobrej nápad, asi bych to prve přeinstalovával...)
Ahoj, padající ručičky to sice nejsou ale nevím pod čím bych muj problem měl hledat...tady je video... http://jirkas019.rajce.idnes.cz/Desktop/#1.jpg Diagnostikovat závadu tet bohužel nemužu vag mi při zjištování závad padá (asi to bude windovsem10...na win 7 mi vše běhalo vpohodě- stejný kabel, stejný soft....) Tak se tady chci zeptat jestli by někdo nevěděl co s tím?... Při jízdě otáčky fungují tak že je to v tom samém rozsahu jako na videu tj, +- přes max ale reaguje... (Octávia 1, 1,6, 74Kw, 1997/8 tet nevím plete se mi to) Díky za případné nápady
Nefunkční výhřev sedaček
Díky za rychlé potvrzení, jsem zvědav jak mi to půjde ten drátek je celkem malej.... (snad se mi povede ho korektně oholit)
Ahoj, předpokládám že chyba bude jen v tom drátku... ale tet jsem si dodělal výhřev do auta a nehřeje mi řidičovo sedadlo s tím že v sedačky jsou od originálu s výhřevem...když jsem je měl rozebrané našel jsem u řidiče dole u opěrky tohle: trochu jsem doufal že to bude vpohodě ale bohužel.. Chci se teda zeptat jestli nebude problém když ten (poškozený kablík v místě ohybu a možného přerušení) kousek odstřihnu a znova navážu? (+zatáhnu bužírkou) nebude to třeba mít tendenci se přepalovat nebo tak něco? (potah na sedačce je nepoškozený předpokládám že to je asi od klíčů nebo tak něco, někdo si na ně sednul a opřel se přímo o ten drátek...) no dík za případné rady
Akustická signalizace zapnutých světel
ahoj, chtěl jsem se zeptat jakým způsobem se dá přezkoušet repráček (v budících) co signalizuje nezhasnutá světla a rezervu? Nic z toho mi nedává signál...(nepípá) jinak ostatní se zdá funkční (mikrospínač v zámku funguje-interiérové světlo se rozsvicí i zhasíná- v opačném případě by fungovala rezerva ale nefunguje, takže to spíše vidím na ten repráček... Dík za případné info :-)
Zapojení a montáž vyhřívaných sedaček
tak jsem koukal co jsem přehlédl ale následující strana je prázdná a strana před je obrázek rele boxu a pojistek... Přidávám odkaz na El. schéma na OI. kdyby někdo chtěl... Wojnar- kdyžtak se prosím taky mrkni jestli tam něco nenajdeš. Občas přes stromy není vidět les. Díky http://ulozto.cz/xvpj5XZa/el-schemata-1997-1999-pdf
Ahoj, budu si dělat kabeláž na výhřev...mám schéma zapojení jen bych potřeboval poradit.. jelikož to z toho nevyčtu nebo nechápu K čemu se připojují (zakroužkované) kabely č.17. č.18. č.19. ? (17 a 18 vedou z ovládacího tlačítka výhřevu. 19 z relé - (řj) ) Děkuji za případné objasnění.
Vyhřívání sedaček
jej to mi nějak uniklo..omlouvám se.. četl jsem tady více témat a v jedné to odkazuje na jiné atd. kde se řeší něco podobného/ stejného a nejlépe mi to sedělo k mému dotazu bylo to tady asi nejaktuálnější (poslední příspěvek aspoň z tohoto roku :-) ) Jinak pokud by ty jednotky byly tam asi by se vysvětlilo proč na sedačkách není vidět žádné umístění (jako že tam předtím něco bylo) Ok mažu tedy s dotazem do sekce Octávia
Vyhřívání sedaček
Měl bych ještě pár dotazů...když bych případně sháněl kabeláž na vrakáči z jakých aut by se dala elektroinstalace použít? (dala by se použít třeba z fabie? (berme v potaz že auto má orig. výhřev sedaček) nebo jakákoliv motorizace O.I ?) Pak čistě náhodou.. tato elektr. výhřevu je v autě tažena "samostatně" nebo propletená mezi jinou instalaci a celé omotané páskou? ... jde mi o to že tady na vrakáči jsou ochotní jak .... tak jestli se mi bude snažit nacpat celou elektroinstalaci z auta (aby mu to víc hodilo ) nebo by se dalo sehnat i samostatně. Možná bych se dokopal udělat si tu el. sám. Konektory ze škody cenou celkem jdou ale co jsem četl tady na foru, tak případné piny do konektoru jsou ze škodovky pěkně drahé... (jinak taky přesně nevím jak vypadají a jaké bych případně potřeboval kdybych si je sháněl někde v elektru...)
Vyhřívání sedaček
Ahoj, dočetl jsem se že se vyhřívané sedačky dělí na: sedačky s 1 ř.j. (pod sedadlem spolujezdce) a na sedačky s 2 ř.j. (každá sedačka má svou). Mám sedačky a předpokládám že s originálním výhř. nejsem si jistej jestli mi u toho výhř. nemůže chybět třeba řj. a jiné. Určitě chybí to vím jen se snažím zjistit jestli ty sedadla co mám mají mít 2 řj. nebo jen 1 řj. U obou sedadel je stejná kabeláž (předpokládám tedy že budu potřebovat 2 řj.- podle čeho mám případně kupovat abych nekoupil něco nekompatibilního? nebo je to jedno u 2řj. že všechny jsou stejné? ) z jakého modelu auta ty sedačky jsou bohužel nevím... jen z Octávie.. Jinak v plánu je mám dát do Octávie I 1,6 74kw. Díky za případné rady (obr.1 spolujezdec obr.2 řidič)
