michael9
  1. Ďakujem velmi pekne za radu 😊
  2. prosim ta mas na mysli repro (subwoofer) v kufri ano?
  3. Zdravím vás 😊 Chcem sa spýtať ma niekto podobný problém zo suboowerom ako ja? Problém je že niekedy hra basuje-pekne búcha a po dlhšej dobe pri hlasnom počúvaní prestane suboower hrať žiadne base nič a nehrá nejaký čas. A potom po čase začne zase normalne hrať ako pred tym. A potom zase to iste. Ide o rádio Bolero superb 2015 Vie mi niekto poradiť kam pozrieť čo skúsiť🙏 Ďakujem pekne za kazdu radu.
  4. Velmi pekne ti ďakujem za rady. Vcera som auto dal napychnuť na diagnostiku a zavádza (chyba) je v pačke....motorček ostrekovača funguje len páčka nedáva povel. Takze chyba je v pačke. Ešte raz ti velmi pekne ďakujem.
  5. ovladanim vika zav. prostoru—-mas na mysli otváranie zadných dveri (kufor) ak Ano tak to funguje ,otvorím kufor (piate) dver z vnutra tlačidlom.
  6. caute chalani. kupil som superb 3 r.v. 2015 TDI DSG a nefunguje mi ostrekovač čelneho skla+ostrekovač svetlometu pačku potiahnem a ide iba sterač a voda nestrieka a motorček nevrči.. AJ by som vymenil poistku ale nevie kde sa nachadzaju a neviem ani čislo poistky.....poprosim vas kde sa nachadzaju poistky a teda konkretne ktora poistka je na ostrekovačov čelneho skla+svetlometu. Pripadne nejake rady ci tam nemože byt niečo ine. Vodu som dolial az po vrchnak nadržky Velmi pekne dakujem za každu radu. Čauko
  7. Zdravim chlapci. Dneska sem si dal namontovat DVD radio a zda sa mi že to ma slaby prijem FM stanic skratka naladim stanicu a pri jazde mi šušti, nehra to čisto. Pred tym som mal original MP3 STREM a na tom to všetko hralo uplne čisto a pekne. Žiadne šuštanie. Vedel by mi niekto poradit ,alebo má s tym niekto skusenosti? A dokonca mi tam daval kabel na antenu zo zosilovačom. Nie je to ono. Nieje to čiste ako ten mp3 stream. Poprosim nejaku radu.
  8. Dikes. Počuj a niekoho okolo Brna a tak nepoznaš? Lebo na počkanie mi to nikto asi neurobi a do Prahy je to 4 hod cesty. Alebo niekoho na slovensku
  9. asi ano aj tie čidla na napravy,ale otazka je kolko by stala montaž aj s čidlami. Diki
  10. Zdravim vas. Neviem kde by som zaradil takuto prosbu, ale nenašiel by sa niekto kto by mi na moju O2 r.v. 2007 namontoval original xenony? Nechcem žiadne HID sady. Byvam 10 km od Lanžhota. Niekto na okoli. Hladal som aj na nete montaž orig. xenonov a nenašiel som nič. Za každu info. dakujem velmi pekne
  11. Servus. Prosim Ta ja uvažujem o origo. xenonoch, ak sa ta mozem spytat ako dlho trvala montaž a kolko zhruba ta vysla? A co vsetko k tomu potrebujem, alebo stači ak zoženiem nove lampy komplet cele aj zo štarteramy. A ešte kde si si to dal namontovat? Dakujem ti velmi pekne.
  12. michael9 odpověděl na michael9's téma v Elektrika
    Hotovo. Žiarovka bolo o pol milimetra vyskocena z hornej zarazky svetlometu a preto isla dole. Teraz je to OK.
  13. michael9 odpověděl na michael9's téma v Elektrika
    za rady Vam velmi pekne dakujem hned teraz idu ven a znova to rozoberiem Velka vdaka
  14. michael9 zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim vas. Je to taka hovadina ale nada mi to pokoj a je to nelogicke. Dneska sem vymenil klasicke H7 (take domodra) za H7 OSRAM z večšou svietivostou a lave svetlo mi uplne svietilo dole. Je mozne aby pri vymene žiarovky svetlo svietilo uplne dole ale iba jedno spolujazdec je OK. Stalo sa Vam to niekomu? Podotknem že svetlo sem iba vybral vymenil a znova nasadil. z ničim sem nehybal ani netočil. Aj sem to este raz pozeral a vsetko je ako ma byt. Dakujem pekne za radu.
  15. cau. To kodovanie asi nezistim lebo chodim za kamosem a on je doma len niekedy a je 40 km odomna. je z druhej dediny. Dakujem ti pekne za tvoj cas a nervy co si stravil s mojou konverzaciou. Este raz dakujem.
