satanet
Vše, co zveřejnil satanet
  1. Takže dnes se stalo to, že mi celá ABS vypadla a tempomat hned šel, takže už vím kde je zakopaný pes, zítra začnu tedy s nápravou nábojů na zadní nápravě. Dík moc vikino1, moc jsi mi pomohl.
  2. Tak jsem zde s novými poznatky, neorigo rádio tam mám už od začátku, tj. 6 let, před pár měsíci byli měněny náboje na zadní nápravě, od té doby je citlivější ABS, občas kope i při přibržďování a to bez důvodu, že by to mělo souvislost? Bohužel nevím zda tempomat před tím fungoval korektně. Změřil jsem tedy dnes rychlosti na kolech, rozdily jsou, ale ne nijak razantní. Chyby na VAG nebyli hlášeny žádné. Přikládám log z ABS. Děkuji za odpovědi. ABS.zip
  3. Tak jsem provedl deaktivaci a znovu aktivaci tempomatu, problém bohužel nevyřešen, přetrvává nadále, přikladám log kanálu 66, případné nápady prozkouším, děkuji Tempomat.zip
  4. Tak mám další informace ohledně podivně chovajícího se tempomatu, VAG žádnou chybu nehlasí, po odskoušení na kanálu 66 jsou všechna čidla v pořádku a funkční, při uložení logu bylo vidět, že tempomat funguje pouze do 50 km/h. Při jízdě v 48km/h byl sepnut, pak jsem pomocí páčky přidával ale motor přestal zrychlovat avšak tempomat hlásil polohu ON. Za veškeré nápady předem děkuji. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda-li jde tempomat deaktivovat a znovu aktivovat. Bohužel jsem se dočetl pouze o aktivaci. Děkuji.
  5. ABS
    satanet odpověděl na Schlumpf's téma v Elektrika
    Mám stejny problem, VAG zadnou chybu nehlasi, toto klepani mi zacalo po vymene lozisek na zadnich kolech, uz jsem je zkusil znovu vyjmout a vycistit, klepani je jiz slabsi, ale uplne neprestalo...
  6. Ahoj, prosim o radu, tempomat mam ve sve fabii od vyroby, ale ted mi prestal jit a to velmi podivnym zpusobem, do 60km/h jde zapnout, nad uz ne, a i pod tech 60 se mi obcas sam od sebe vypne, a vzdy vypne pokud se ma brzdit motorem, tedy zadne pridavani plynu. Nevite prosim nekdo cim by to mohlo byt? Dekuji
  7. satanet odpověděl na Kubiik's téma v Interiér
    Ahoj, dvojtou podlahu jsem si pořídil minulý léto a na spaní mohu je doporučit. Právě minulé léto jsme cestovali asi měsíc po jižní Evropě a celou dobu jsme spali právě v autě. Abych řekl pravdu tak od té doby nevim jaké to je spát ve stanu. Stačí nafukovací karimatka a spaní jak v postýlce. I se svými zhruba 185cm se tam natáhnu v pohodě. Ještě k té nosnosti, jednou týdně vozim z Prahy do ČB noviny, takže si představte plný kufr balíků novin po 100ks v balíku a podlaha drží v pohodě.
