mico
  1. aj ja som mal problem s pripecenymi bubnami a nedarilo sa mi to ani nijak vypacit. nahneval som sa, nahodil kolesa, dal som kolecko okolo dediny s jemne pritiahnutou rucnou brzdou, bubon sa pekne zohrial a teoreticky sa mal malicko zvacsit. dal som kolesa dole klepol kladivom, jemne zapacil a bubon sa uvolnil. to bolo pred par rokmi. nedavno som zase daval bubon dole a zase nesiel (neobrusil som dosadacie plochy). kedze auto som uz mal zodvihnunte, nechcelo sa mi davat naspat kolesa, pomohol som si propanbutanovym horakom, ktorym som opat bubon nahrial, a ten zase povolil. mozno to nie je super riesenie ale ak sa to inak neda... ved pri brzdeni sa bubon aj tak zahrieva.
  2. mne sa tiez uz par krat zablokovali v lete zadne kolesa. vymenil som dost opotrebovane celuste a uz je to ok.
  3. Caute. potreboval by som poradit. mam fabiu 1.2 12v rv2003 134000km a niekedy mi motor prestane tahat asi tak na dve az tri sekundy, alebo niekedy pomoze pustit plyn a po pridani uz bezi dobre. ziadna kontrolka nezasvieti. cudne je, ze prejdem 100 km a vsetko v poriadku a az potom motor zacne robit problemy. na 20 km zhruba 5 az 8 krat. motor sa sprava akoby som pustil plyn, ked ho pustim a vytlacim spojku, otacky klesnu na volnobezne akoby sa nic nedialo. startuje bez problemov. vymenil som palivovy filter a sviecky a zdalo sa ze problem sa vyriesil ale vcera mi zase vynechal motor. poradte, kde je problem. pls
