kecka
Vše, co zveřejnil kecka
  1. Použil jsem Škoda one app komunikuje s autem přes USB v rádiu
  2. Tak jsem ze srandy zkusil ( bez tréningu rozjezdu) kolik mam z 0-100 a bylo to 9,5s Leon 96kw kola 205/55/16 zimáky ... Měřeno pomocí škodovacké aplikace :-) :-)
  3. Když už měříš to z 80-120 tak bych jel pomaleji a šlápl ( třeba od 65) na a stopky zapl v 80 a měřil.. to už bude nafoukané turbem a nebude prodleva ... Aspoň já jsem to tak zkoušel , ale s 96 kw 200Nm verzí a to pružné zrychlení mám stejné jak ty
  4. Počítej s tím, že pokud bude vše od nich tak to bude pálka.... Typuji tak něco přes 5000.... Mají strašně předražený olej..... Za cenu jejich 1l koupíš v obchodě 4l
  5. Já jsem dal origo filtr VW a olej normy 504/507 5w30 Longlife, ale stejně to měním co rok nebo max 13000 Jezdím většinou okresní přebor takže raději častěji měnit
  6. To mi je jasné to jenom tak.... Jsem natočil.....
  7. Malá ukázka jak vypadá olej v 1.5 po ujetí 4500 km. Olej asi dobře čistí od karbonu . IMG_3956.MP4
  8. V budikach 17. měřené hodnoty....
  9. Koukal jsem i na svoje a mám na oleji mám najeto reálně 4357km a tepelné zatížení je 5100km ...
  10. Kabel mám jsem z Bohumína tak to můžeme zkusit.... Kouknout jestli to najdeme
  11. to se mi nezdá..... olejové čidlo má myslím jenom jeden kontakt... on off je tlak není tlak..... Napíchni to raději vagem.... ty univerzál diag jsou dobré ale někdy napíšou nesmysl....
  12. a odpojili jste od kterého čidla ve vaně nebo v bloku ?
  13. jakou diagnostikou to vyčetli ? ten kód je takový divný ...... Není někde projebaný kablík ? a skratuje ....
  14. Asi tak nějak....
  15. Ahoj, Dotaz pro Rayxe... Koukal jsem do té tabulky a moje jednotka tam nebyla pod Seatem, ale byla pod VW myslíš že To znamená že pro VW už udělali aktualizaci a pro Leona ne ? Nebo můžou být softy kompatibilní...
  16. Asi by to chtělo ale častěji přeřazovat nahoru dolů ať motor mění otáčky v záběhu a nejede stejně na tempomat
  17. Mám taky Leona , jak jsem ho kupoval tak jsem se ptal v Seatu (Heller) co tam dávají při garančkách a bylo mi řečeno , že 5W30 longlife norma 504 Castrol...... Tak si vyber
  18. Hm tu citlivost bych taky bral aby byla lepší... Nevíš nastavoval to přes Vaga ?
  19. No pravě se mi zda že někdy sem tam hopká jak píše c2d sice ne nějak extrémně... Oproti starší autům co máme je to děs a ježdění na 2ku v nízkých otáčkách můžu zapomenout
  20. Ok díky za info Teď jsem koukal a mám tam 05E 906 018 AK
  21. Nemáte někdo přístup to Erwvin seatu ? Že by se mi jukl na VIN jestli náhodou také není nějaká aktualizace...
  22. Sice mam Leona rok 1/2019, ale taky 1.5 s filtrem a jak jsem se ptal v servisu jaký olej do něho dávají při garanční prohlídce tak prej 5w30 long life Castrol.... Tak babo raď
  23. Normálně to zafajfkni a ulož... v seznamu jednotek v CAN a uvidíš pokud nepomůže dáš zpět
  24. Tak se podívej v CAN jestli ji máš přidanou nebo ne... chyba se objevila až teď ??
  25. A důvod chyby ? Ty jsi něco na autě měnil nebo přidával ?
